AccueilPortail - ForumDernières imagesClignotants boitier RCM ?  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
horslimites62
wanderlei
7 participants
wanderlei
wanderlei
Téou : NANTES
Clignotants boitier RCM ?  Empty
MessageSujet: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 15:47
Hello, j'ai déjà mon voyant moteur qui s'allume de temps en temps et je vais donc suivre le tuto de réfection des soudures du boitier RCM.
Depuis une semaine mes clignotants fonctionnent par intermittence (ils fonctionnent très bien en mode warning, mais parfois pas avec la commande de cligno)
Ca vient aussi de ce foutu boitier?
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 16:49
Non c'est normal, les clignotants ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas,.........
bon OK je sors  Arrow
wanderlei
wanderlei
Téou : NANTES
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 17:05
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh c'est donc ça ^^
horslimites62
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeLun 23 Déc 2013, 19:51
demonte les ampoules et souvent dans leur support tu as une partie qui est metallique brosse la ou passe un coup de poncage dessus souvent cette partie est oxydée
wanderlei
wanderlei
Téou : NANTES
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeLun 23 Déc 2013, 22:01
Même si les ampoules fonctionnent très bien quand j'utilise les warnings?
horslimites62
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeLun 23 Déc 2013, 23:03
de souvenir j avais le méme probléme et en faisant cette manip ca refonctionné
wanderlei
wanderlei
Téou : NANTES
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeMar 24 Déc 2013, 00:41
ok merci Wink
wanderlei
wanderlei
Téou : NANTES
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeVen 27 Déc 2013, 12:27
J'avance un peu dans mon histoire mais toujours pas de solution.
Donc j'ai refait les soudures du boitier RCM, ça a solutionné le problème de témoin moteur, mais pas celui du témoin "ampoule"
Je pensais avoir vérifié tous mes feux et clignotants, et en fait j'avais oublié le feu de recul, et il se trouve qu'il ne fonctionne pas...
Donc je l'ai changé, mais ça n'a rien fait. C'est peut être le fusible qui est mort? J'ai regardé dans le manuel je pense que c'est du 15A.
Est-ce que quelqu'un sait quel est le fusible à changer?
Et est-ce que ça peut avoir une incidence sur le fonctionnement de mes clignotants? (qui je le rappelle fonctionnent très bien en warning)
J'avais prévu de changer toutes les ampoules de la voiture et je le fais demain, mais j'aimerai le faire seulement après avoir changé le fusible.
Merci d'avance!
Si après tout ça mes clignos ne fonctionnent toujours pas, direction Mercedes pour un coup de valise
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeVen 27 Déc 2013, 13:08
Le fusible est soit dans l'habitacle, soit dans le compartiment moteur.
Jamais fait dans la Cross mais en général c'est très simple à changer (hormis l'accessibilité de l'emplacement habitacles dans certaines voitures).
wanderlei
wanderlei
Téou : NANTES
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeVen 27 Déc 2013, 13:46
Merci Neo Tsu
Oui effectivement il y a 2 emplacements (habitacle et moteur), mais je ne sais pas quel est le fusible à changer. Dans le manuel il y en a 3 qui pourraient correspondre ^^2 dans l'habitacle et 1 compartiment moteur... Je peux changer les 3 aussi, mais je suis même pas certain que ce sont les bons.
Page 6 du lien:
Si quelqu'un sait je lui fait un bisou virtuel  clown
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeVen 27 Déc 2013, 14:42
Ca peut être le numéro 4 de l'habitacle. Mais avant de tout changer, teste les !
Un multimètre tout simple, en grande surface, c'est environ 10-15€. Et ça sert toujours !!
Tu le mets en position ohmmètre (ou logo oméga) et tu testes le fusible.
Il doit y avoir 0 ou 0,001 ohms. S'il ya "Hors Limites" ou "infini" ou quelque chose dans le genre (en sigles), c'est que le fusible est mort.
wanderlei
wanderlei
Téou : NANTES
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeVen 27 Déc 2013, 15:10
C'était bien le fusible et bien le numéro 4.
J'en ai profité pour tester tous les autres.
Maintenant j'ai mes clignotants et mon feu de recul Very Happy
Demain je change tout en Philips xtrem vision.
kevidavi
kevidavi
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeSam 15 Juil 2017, 08:45
Quand on débranche  le boitier RCm pour les soudures, cela mets un code défaut sur  le tableau de bord?
Merci.
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeSam 15 Juil 2017, 10:09
Non, pas de code défaut.
MessageSujet: Re: Clignotants boitier RCM ?    Clignotants boitier RCM ?  I_icon_minitimeSam 15 Juil 2017, 10:37
C'est vrais ,,,, mais pas pour le feux de recul  rabbit
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Clignotants boitier RCM ?  598406
» boitier RCM
» Relais clignotants avant
» comodo phares essuies glace clignotants
» Vds boitier RCM
» BOITIER DE DIRECTION CASSE A 40.000 KM !!! HELP !!
