| Problème régulateur de vitesse | |
+4greg38 thynyc Equipe administration jfab45 8 participants |
jfab45 Conduite
| Sujet: Problème régulateur de vitesse Lun 17 Mai 2010, 18:56 | |
| Hello tous le monde ! Voila un ptit soucis ce soir, je rentre du taf sur national, le régulateur réglé à 100 tout va bien. Hop un ralentissement je désenclenche le régul., le trafic repart alors je le remet ... mais ... rien.... pas de réaction du régulateur Je met un coup vers OFF puis RESUME ... toujours rien Je décide donc de m'arrêter pour voir les fusibles (Emplacement 10 dans la boite du compartiment moteur) et il est ok Un idée d'où cela peut venir ? | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Mar 18 Mai 2010, 16:06 | |
| Bon ben allez comprendre, ça remarche ... Je sais pas si c'est le fait d'avoir retiré le fusible puis remis ou alors simplement d'avoir éteint le moteur. Mais bon je vais pas me plaindre ça remarche !! | |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Mar 18 Mai 2010, 17:16 | |
| Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau mais c'est bizarre. | |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Mar 18 Mai 2010, 23:32 | |
| j'ai eu plusieurs fois dans des véhicules différents des ratés de régul' mais effectivement, en général un redémarrage après ça passait... et ça reste bizarre.... | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Mar 18 Mai 2010, 23:39 | |
| Sur mon ex A4 il venait de lâcher juste avant que je la fasse reprendre par le garage .... va comprendre | |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Mer 19 Mai 2010, 00:09 | |
| tu as la poisse sur les regulateur | |
jfab45 Conduite
kevin18 Conduite
Age : 34 Téou : avord Inscrit le : 14/07/2010 Messages : 131
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Ven 16 Juil 2010, 15:46 | |
| Bizarre ! Et ça remarche après redémarrage ? | |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Ven 16 Juil 2010, 19:18 | |
| j'ai jeté un oeil sur le forum US à ce sujet (cruise control) plusieurs gars mentionnent des bugs du meme ordre... et pas de soluce, car apparement ca revient en bonne marche après.... ca va pas vous aider, j'espère au moins vous rassurer ! | |
kevin18 Conduite
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Dim 18 Juil 2010, 19:14 | |
| ca depend des foi c est que le lendemain et les voyant abs esp aussi | |
Schumi Conduite
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Lun 19 Juil 2010, 08:11 | |
| en utilisation normale, tu ne devrais pas le couper lors d'un ralentissement, tu te contente d'appuyer sur le frein et une fois la difficulté passée tu appuie sur resume pour qu'il reprenne la vitesse ou tu l'avais reglé. meme chose si tu accelere pour doubler quelqu'un, il doit reprendre de lui-meme la vitesse de depart. | |
Schumi Conduite
kevin18 Conduite
kevin18 Conduite
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Mar 27 Juil 2010, 21:38 | |
| bonsoir le probleme est resolue enfaite c est du a un mauvais contact au niveau de la pedale de frein | |
Spartan Cruise control
Age : 37 Téou : Graveson 13 Inscrit le : 18/01/2015 Messages : 1325
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Jeu 05 Mar 2015, 23:32 | |
| bonsoir, je voulais savoir s'il y a un voyant qui s'allume quand on enclenche le régulateur de vitesse ? | |
Buell-LN Conduite
Téou : Bourgogne - Sur la route des grands crus Inscrit le : 26/12/2013 Messages : 591
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Jeu 05 Mar 2015, 23:51 | |
| Rien ne s'allume chez moi. | |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Ven 06 Mar 2015, 00:21 | |
| ok donc c'est bon. ça doit être le fonctionnement habituel alors. merci | |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse | |
