AccueilPortail - ForumDernières imagesRelais pompe à essence.... I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
spottinga
Relais pompe à essence.... Empty
MessageSujet: Relais pompe à essence....   Relais pompe à essence.... I_icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 18:58
Bonjour.
Le relais de la pompe à Essence ne fonctionne plus sur ma cross.
Je viens de le dessouder, et en envoyant 12 v sur la bobine il ne se passe rien...
Sauf erreur j'ai 2 solutions : remplacer le boitier ( 250 balles au mieux) ou remplacer le relais...
Manque de chance, ce relais ne se trouve pas simplement...AZ970E-1A-12D
Avez vous une équivalence .. ? j'hésite à souder un relai au pinout diffèrent et engluer le tout....
MessageSujet: Re: Relais pompe à essence....   Relais pompe à essence.... I_icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 11:54
Il faut changer le relai [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Relais pompe à essence....   Relais pompe à essence.... I_icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 11:57
Consulte le sujet :HELP-ME! ma xf est en panne.....
MessageSujet: Re: Relais pompe à essence....   Relais pompe à essence.... I_icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 11:59
spottinga
MessageSujet: Re: Relais pompe à essence....   Relais pompe à essence.... I_icon_minitimeJeu 31 Mar 2022, 12:37
Merci...
J'avais bien vu l'annonce sur Ebay , mais voila...10 euros le relais plus 40 de port, plus la TVA et les conneries de taxes d'importation : ca fini par couter le prix d'un boitier complet.
Finalement la ref equivalente chez conrad n'etait pas en stock, il fallait 6 ou 14 semaines en fonction des sites...
donc ca c'est fini sur une version capotée...
spottinga
MessageSujet: Re: Relais pompe à essence....   Relais pompe à essence.... I_icon_minitimeMer 06 Avr 2022, 22:52
relais recus : au final j'esperais que la version capotée serait decapotable : mais ce n'est pas le cas.
C'est englué...
donc pour rentrer le relai, il faut utiliser le dremel et virer du plastique : c'est pas terrible car on projette plein de merde dans le relai, et c'est source de pb ensuite....
En attendant mieux, on va rouler avec ce truc ....
Relais pompe à essence.... Relai10
Relais pompe à essence.... Img_4110
MessageSujet: Re: Relais pompe à essence....   Relais pompe à essence.... I_icon_minitimeJeu 07 Avr 2022, 12:38
Merci du retour.
» HELP-ME ! Ma XF est en panne, elle ne démarre pas...
» Y a t'il un rapport?!
» [SRT6] Pompe à eau
» module relais
» Cherche ref relais
