AccueilPortail - ForumDernières imagesMontage d'excentrique sur triangle inférieur  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
mrobot
mrobot
Montage d'excentrique sur triangle inférieur  Empty
MessageSujet: Montage d'excentrique sur triangle inférieur    Montage d'excentrique sur triangle inférieur  I_icon_minitimeJeu 20 Déc 2018, 15:31
Suite à un passage au marbe de mon crossfire (voiture immobilisé deux ans), je viens de récupérer mon véhicule avec pas mal de nouveaux problèmes.
J'ai emmené ma voiture chez Euromaster pour réaliser une géométrie.
Constat, Euromaster n'a pas réussi à régler la géométrie car
les vis par défaut ne le permettent pas (grosse différence d'angles). Ils m'ont donc conseillé d'installer des kits de vis excentriques et de revenir pour le réglage. Du coup, j'ai acheté ces kits chez Mercedes.
Mon problème c'est qu'aucun garage ne veut remplacer ces vis.
J'ai essayé de réaliser les travaux aujourd'hui en suivant des tutos, mais j'ai été vite bloqué en installant la nouvelle vis.
Je voudrais savoir si vous ne connaissez pas un garage en Ile-de-France (de préférence) qui pourrait réaliser ces travaux (remplacement des 4 vis excentriques sur triangle inférieur) ?
Tuto : http://forum-auto.caradisiac.com/…/mecaniqu…/sujet589663.htm
Merci par avance pour votre aide.
» silent bloc de triangle inferieur
» silent bloc de triangle arriere
» Rotule inférieure de triangle de direction avant
» montage asymétrique
» Tuto montage démontage porte gobelet
