AccueilPortail - ForumDernières imagesCross qui ne démarre plus  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Ludo
Cross qui ne démarre plus  Empty
MessageSujet: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 25 Sep 2022, 11:02
Salut la compagnie, alors voilà ma cross ne démarre plus ( ventilo qui tourne) après vérification comme indiqué sur le forum pas de soudure abîmée ( par sécurité j’ai quand même refait les 3 concernés) mais rien de plus !!!! Brancher démarreur en direct il tourne mais le moteur ne démarre pas !!! Avez vous d’autre piste à explorer à ce sujet !! J’ai essayé avec le double des clefs rien de plus . Problème alarme ? Neimam ? Tout les fusibles vérifiés . Pas de clic au niveau du démarreur quand je met le contacte.natte ok . Voilà, merci à la communauté.
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 25 Sep 2022, 14:48
Voir le topic" help-me ma XF ne démarre plus" de mémoire.Il faut vérifier les relais du RCM.
Ludo aime ce message
Ludo
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 25 Sep 2022, 15:19
Merci, mais j’ai déjà tout essayé. Sinon tu peux me dire sur les moteurs de recherche quoi taper pour trouver ce fameux boîtier neuf ? RCM Chrysler crossfire ou RCM Mercedes SLK ou autre . Car je trouve rien sur EBay ? Merci
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 25 Sep 2022, 15:41
Regarde ce lien:https://www.chryslercrossfire.co.uk/catalogue/parts3.html
Effectivement je ne trouve pas sur Ebay à RCM,mais le boitier a un autre nom qui m'échappe pour l'instant chez merco pour la SLK R170
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 25 Sep 2022, 15:46
Sinon,il ya ça;
Ludo
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 25 Sep 2022, 16:05
Merci sympa , j’ai commandé un RCM sur le site anglais comme indiqué sur le forum. Comme ça au moins je pourrais enlever cette piste si marche toujours pas . Cdt ludo
Brakmarh
Brakmarh
Téou : Basse Normandie
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 25 Sep 2022, 20:37
https://youtu.be/6Srvfvjz-q8
Pour moi si tu as du démarreur mais que ca ne prend pas , c'est ton capteur d'arbre a came a changer.
https://www.youtube.com/channel/UCIK7lNrDS9aBoCYrzVNhgAg
Crossman
Crossman
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 02 Oct 2022, 19:17
Bonsoir ,
Ludo quand est t'il de ta panne résolu ? dis nous en plus stp merci Question
Ludo
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeMar 04 Oct 2022, 00:25
Salut la communauté, alors j’ai reçu mon boîtier RCM ce matin et miracle la voiture fonctionne comme au premier jour . Site anglais fiable livraison très rapide + frais de douane un total de 200 balles. Parfait merci à tous
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeMar 04 Oct 2022, 22:12
Content pour toi;c'était donc bien un des relais défectueux.
Ludo
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeMar 04 Oct 2022, 22:55
Oui le fameux RCM. Pourtant visuellement rien ne donnait l’impression d’être défectueux. Donc à changer dans le doute
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeJeu 06 Oct 2022, 19:20
Un relai peux être défectueux, alors que l'aspect visuel est strictement normal;j'ai donné.
Crossman
Crossman
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeSam 08 Oct 2022, 19:54
hello,
j'ai eu le problème  il y a une quinzaine de jour, je penser avoir résolu le problème en refaisant les soudures du RCM , ca a marcher mais pas longtemps.. et hier je veux partir et rebelote.. moteur qui essai de demarer avec le demareur qui tourne. Rolling Eyes
je vais essayer de changer les 2 capteurs PMH et AC
quand pensez vous ?
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 09 Oct 2022, 19:46
Oui,c'est à faire;les capteurs sont bons marché;le capteur vilbrequin est un peu acrobatique à changer.
Si ça n'est pas suffisant,prendre la pression au rail d'essence.
Pour rappel,pour démarrer,il faut de l'air,de l'essence, de l'allumage,de la synchronisation(les capteurs)et un cinquième truc dont je ne me souviens pas.....
Crossman
Crossman
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeDim 16 Avr 2023, 22:17
Salut a tous
Un petit retour de mon problème . J ai donc changé les 2 capteurs comme conseillé. Toujours pareil pas de démarrage du moteur.je suis revenu sur le boîtier Rcm ( le bien nommé) .. et j ai changé le relais 4 celui de pompe à essence. Je l avais pourtant bien testé lors de ma première intervention sur le boîtier pour les soudures et il fonctionnait normalement..
J ai attendu jusque maintenant pour confirmer que mon problème venait bien de ce relais 4 de l alimentation en essence du moteur .
Merci à jacquot,tes messages mon convaincu pour le changement du relais.Depuis plus de problème.
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeJeu 20 Avr 2023, 12:37
Content pour toi.
MessageSujet: Re: Cross qui ne démarre plus    Cross qui ne démarre plus  I_icon_minitimeJeu 20 Avr 2023, 12:38
Merci du retour.
» une cross de plus
» Ma Cross du 13
» présentation cross 67
» Nouveau Cross
» Bonjour à tous
