AccueilPortail - ForumDernières imagesNe démarre plus I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
 Ne démarre plus
Michel974
Téou : La Réunion
Ne démarre plus Empty
MessageSujet: Ne démarre plus   Ne démarre plus I_icon_minitimeSam 27 Mai 2023, 13:57
Bonjour à tous les gens et spécialistes du forum !
Habitant à La Réunion il n'y a aucun garage compétent pour m'aider à résoudre mon problème.
Achetée en Juin 2022, le seul problème était un voyant moteur allumé et code P0410.
Boîtier RCM refait, relais 5 changé, plus de défaut !
je me sers tous les jours de la XF.
Un soir, je rentre chez moi sans aucun problème.
Le lendemain matin, la XF ne démarre plus
Contact: tous les voyants TBB  allumés, le démarreur ne se lance pas.
Démarreur vérifié en direct: OK
Batterie neuve
RCM Vérifié: OK
A la mise du contact, les relais 2 et 3 montent et restent collés, le voyant 4 monte qqes secondes: Normal
Clé sur position démarrage: rien ne se passe le démarreur n,e se lance pas !
Q1: je peux soupçonner un pb anti démarrage ou de reconnaissance de clé (idem avec les 2) ?
Même si les relais du RCM fonctionnent correctement à la mise du contact ?
Si vous avez une piste.???. MERCI à tous !
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus I_icon_minitimeSam 27 Mai 2023, 17:52
P0410=pompe à air secondaire;teste la comme sur la video:
Si elle marche et que tu as changé tous tes relais,essaye de te procurer un autre RCM.
Si l'anti-démarrage ne fonctionne pas,le moteur se lance brièvement et cale :un voyant s'allume au tableau de bord.
Tiens nous au jus!
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus I_icon_minitimeSam 27 Mai 2023, 18:07
Si tu n'as pas de démarreur,c'est qu'il n'est pas alimenté ou défectueux;
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus I_icon_minitimeSam 27 Mai 2023, 21:19
Même avec transpondeur non reconnu la voiture démarre……mais coupe immédiatement.
Nicolas-e
Nicolas-e
Téou : 63 Puy de dome
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus I_icon_minitimeDim 28 Mai 2023, 12:33
Bonjour
En complément de la reponse de Benfab, une clé non reconnue en général lance 3 fois le moteur et cale (puis après 3x le démarreur n'est plus sensé ce lancer), mais pas tout le temps.
J'ai eu le cas ou un matin j'ai essayé de démarrer la voiture avec une clé sans transpondeur (tete en l'air) et le démarreur ne s'est pas du tout lancé (peut etre un cas isolé, mais çà m'est arrivé).
J'ai refait cette erreur 2 jours plus tard et comme le dis Ben, elle a démarré puis calé immédiatement. Je pense qu'il y a un paramètre supplémentaire (temps d'immobilisation ?).
Le plus simple si tu souhaites être un peu autonome est l'achat d'un clone chinois delphi DS150 (40€ ?). Avec nos Crossfire, tu peux pas faire d'apprentissage, mais voir quelques trucs, dont la clé reconnu ou non ...
Ne démarre plus 20230226-092838-resized
Si tu as un doute, tu peux lancer le démarreur avec le "pulse relay ":
Ce relay est dans la boite a fusible compartiment moteur (donc coté conducteur). Il s'ouvre très facilement et tu peux actionner le relay avec une allumette par exemple.
Si çà démarre, c'est que ta clé est bien reconnue (je pense).
Nicolas
Michel974
Téou : La Réunion
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus I_icon_minitimeMar 30 Mai 2023, 18:29
Ok merci du tuyau.
Je vais tester ce relais.
Le RCM n'est pas en cause.
Je l'ai testé sur une autre xf.
Je vous tiens au courant de la suite.
Encore merci
Marc CURCI
Marc CURCI
Téou : YEBLERON - Seine Maritime
MessageSujet: Re: Ne démarre plus   Ne démarre plus I_icon_minitimeMar 26 Mar 2024, 14:18
Bonjour.
Depuis l an dernier tu as resolu ton probleme de démarrage?
Ne démarre plus
» Cross qui ne démarre plus
» le cross ne demarre plus!!
» Crossfire ne demarre pas
» HELP-ME ! Ma XF est en panne, elle ne démarre pas...
