AccueilPortail - ForumDernières imagesCheck Engine allumé I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
599 €
 Check Engine allumé
aandre01
aandre01
Téou : Beynost à côté de Lyon
Check Engine allumé Empty
MessageSujet: Check Engine allumé   Check Engine allumé I_icon_minitimeSam 23 Jan 2021, 11:00
J’ai besoin de vos lumières.
J’ai le voyant check engine qui s’est allumé et qui reste allumé en roulant.
Comme j’ai un appareil OBDII, j’ai fait une analyse des codes défaut.
Voilà ce qui ressort.
P0410
Système d'injection d'air secondaire - panne
Statut du code défaut
Le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
Donnée instantanée lors du code erreur: P0410
Etat du circuit de carburant 1: Boucle fermée (utilise toutes les sondes à oxygène)
Etat du circuit de carburant 2: Boucle fermée (utilise toutes les sondes à oxygène)
Charge calculée: 44,7 %
Température liquide de refroidissement: 65 °C
Ajustement à court terme du carburant voie 1: 10,2 %
Ajustement à long terme du carburant voie 1: 0,0 %
Ajustement à court terme du carburant voie 2: 12,5 %
Ajustement à long terme du carburant voie 2: 0,0 %
Pression tubulure d'admission: 0,57 bar
Régime moteur: 1950,00 tr/min
Vitesse du véhicule: 26 km/h
Avance à l'allumage: -25,5 °
Température de l'air d'admission: 18 °C
Débit d'air d'admission: 96,00 g/s
Position absolue du papillon des gaz: 13,3 %
Etat du circuit secondaire d'admission: Atmosphère / off
A noter : Je roule à 50% avec du 85 éthanol et 50 % 95 E10 et cela depuis plusieurs années sans aucun problème.
Si j’efface les codes défaut, tout repart comme avant ,le voyant s’éteint et je roule normal à part que j’ai l’impression que la voiture consomme beaucoup plus que normalement.  Cela fait 2 fois en 3 mois que ça se produit.
Avez-vous une idée ?
Merci à tous
MessageSujet: Re: Check Engine allumé   Check Engine allumé I_icon_minitimeSam 23 Jan 2021, 13:08
Regarde ça:
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Check Engine allumé   Check Engine allumé I_icon_minitimeSam 23 Jan 2021, 14:11
Ok, merci mais en anglais technique pas évident
MessageSujet: Re: Check Engine allumé   Check Engine allumé I_icon_minitimeSam 23 Jan 2021, 20:04
Commence par  lire ces threads  du forum . . .
Information générale du systeme . . .
Système d’air secondaire · Technipedia · Motorservice (ms-motorservice.com)
Système d’air secondaire (2) · Technipedia · Motorservice (ms-motorservice.com)
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Check Engine allumé   Check Engine allumé I_icon_minitimeDim 24 Jan 2021, 06:53
Un grand merci pour ta réponse. Je vais regarder tout ça attentivement. Je pense trouver mon bonheur dans les postes.
Bon dimanche à tous 👍
Check Engine allumé
» l'allume cigare.
» Check up XF après achat
» Voyant BAS/ESP allumé
» VOYANT MOTEUR ALLUME
» Voyant BAS/ESP
