AccueilPortail - ForumDernières imagesvidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
crossfire02
17813
Seb832
b4dpack3t
marko
hdmx
rever
jchrist59
Yo
James Bond
Jiff
fire83
criscross
arno
alekk-man
arkana999
34 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Empty
MessageSujet: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeMer 10 Fév 2010, 19:37
Ce tutoriel concerne la vidange d'une Chrysler Crossfire 3.2L Atmo.
Comme d'habitude, ce Tuto a été rédigé uniquement dans un but informatif, et ni moi ni le forum ne sauraient être tenu pour responsable d'une quelconque avarie suite à une mauvaise manipulation.
Il est préférable d'avoir une fosse ou un pont pour plus de facilité, mais cela peut se faire en soulevant le véhicule sur des rampes ou des chandelles en gardant la voiture bien parallèle au sol .
Matériel :
le bouchon de vidange environ 2 €.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Vis_bo10
le filtre a essence 70 € environ.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Filtre10
le filtre à huile 10 € environ a priori on ne change que le filtre papier et pas ce qui va autour.
Par contre ils ne vendent pas l'huile sur internet donc a voir les prix chez différents mag ; il en faut 10 litres c'est bien ça Edit du Forum : 8 Litres suffisent en 0w40 ou 5W40 en norme MB 229.3 ou 229.5
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Filtre11
Filtres a air Green, prix 55 € la pièce (il en faut 2 donc 110€ environ)
Ou filtre d'origine, 20 € environ l'un, qui se jette à chaque révision (Le filtre Green, on le nettoie et on le replace).
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Filtre12
le filtre d'habitacle 15 € environ
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Filtre13
voila
par contre sur oscaro il ne vende pas d'huile donc je vais voir les prix chez different mag norauto ,maxauto, feut vert etc. il en faut bien 10 litres il me semble.Edit du Forum : 8 Litres suffisent en 0w40 ou 5W40 en norme MB 229.3 ou 229.5
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeMer 14 Avr 2010, 08:35
Il faut normalement 8 litres d'huile .
Lors de ma dernière vidange j'ai utilisé environ 7 l avec changement du filtre; ça m'a un peu étonné car j'ai bien laissé couler l'huile ancienne et je ne pense pas qu'il restait 1l dans le moteur ( mais peutêtre que si ,finalement)
J'ai utilisé une huile ELF 5W40 ,achetée en promo chez Carrefour .
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeLun 26 Avr 2010, 17:58
voilà dimanche 25/04 matin vidange de la crossfire
kilométrage au moment de la vidange.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo342
les visses coté pare chocs du cache qui est sous le moteur, à démonter avec une clé a pipe de 8.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo343
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo344
les visses au fond.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo345
flèche rouge pour emplacement des visse
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo351
les clips (un de chaque coté)
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo346
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo347
le matos mobil 1 0W40, filtre à huile, bac de récupération.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo348
système de levage maison.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo349
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo350
on accède au carter d'huile démontage avec une clé a pipe de 13, tirer vers l'avant de la voiture pour desserrer.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo352
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo353
avec ce type de clé démonte filtre sa va tous seul bien sur mettre un chiffon pour ne pas marqué le plastique tourner dans le sens inverse de la flèche couple de serrage au remontage 25 Nm.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo354
repérer la position de la flèche avant de démonter (moyen de voir si c'est assez serrer ou pas)
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo356
faire de la place en enlevant le conduit d'aire pour facilité le démontage du filtre à huile.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo355
tirer doucement le filtre vers la pointe pour le retirer de son emplacement
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo357
petite info sa doit être la sonde de température extérieur
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo358
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo359
remonter le filtre en changeant les joins (mettez une goute d'huile sur les joint avant de les montrer), moi je pense que la prochaine fois je prendrai le filtre chez mercedes car il semble être de meilleur qualité de le purflux.
pensez bien a remettre le bouchon sur le carter, avec le joint plat en laiton. (ne pas serrer comme un fou car c'est de l'alluminium)
remonter le filtre dans le moteur en serrant jusqu' a ce que le plastique soit en contacte avec le métal du moteur, la pointe de la flèche doit être sur la vertical imaginaire 6h 12h ( voir photo avant le démontage)
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo360
j'ai remis 5 litres d'huiles environ avant d'arriver au mini de la jauge,j'ai remis le bouchon du trou de remplissage d'huile, j'ai fait tourner le moteur 5 minutes pour que le filtre se remplisse, après 30 minute a l' arrêt j'ai refait le niveau petit a petit au final avec 7litre d'huile je suis au 3/4 soit un peut en dessous du niveau maxi. être au niveau maxi et jamais bon pour le moteur.
et voila des que le filtre a air arrive je le met en place
voila apres plusieurs essai j'ai réussi
la méthode pour la remise a zero du compteur enfin 15000 KM
1/ mettre le contacte au crant ou tous les témoin sont allumé rester appuyé 5 a 6 seconde environ sur le bouton de droite jusqu'à se qu'un témoin d'huile apparaisse a ce moment la relâcher le bouton .
2/ appuyé de nouveau sur le bouton 1 fois sa marque rien pour moi car le niveau était ok sinon sa doit marqué hi (trop d'huile) ou (-1;-1.5;-2) c'est la quantité qu'il manque.
et voila
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeJeu 29 Avr 2010, 08:54
Voilà !
Il ne manque plus que le changement du filtre à carburant !
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeJeu 29 Avr 2010, 09:25
arkana999 a écrit:
Voilà !
il est préconisé tous les 60 000 km mais je pense le faire dans deux vidange donc pas a 25000 km mais a la suivante 40000 km et les bougie sont préconisé a être changé tous les 160000 km. cela me semble sa semble énorme mais c'est se qu'il est marqué sur le manuel.
alekk-man
alekk-man
Téou : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeJeu 29 Avr 2010, 18:23
Mieux vaut être trop plein d'huile que d'en manquer ! Smile
Dans tout les cas, mieux vaut être bon ! ^^
Greg, si je ne m'abuse, ce sont des bougies en iridium, qui peuvent donc théoriquement tenir 160 000 bornes.
Donc remplacer ces bougies par des bougie de gamme moyenne trop tôt, pourrait équivaloire à une "downgrade". Mais bon je ne conseillerais pas non plus de les garder 160 000 :p !
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeJeu 29 Avr 2010, 22:55
merci pour l'info je ne savait pas effectivement le jours ou je les change de toute les façon soit sa serra de la bougie haut performance donc chère soit des bougie de chez chrysler mais comme je pense que je l'aurrai vendu avant les 100 000 km vu le peut qu'elle a.
arno
arno
Téou : alsace
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeVen 30 Avr 2010, 00:16
moi aussi quand j'ai fait la vidange j'ai mis que 7 litres d'huiles. donc pour voir j'ai fait passer une durite pneumatique souple au niveau de la jauge de controle du niveau d'huile et j'ai tiré l'huile avec une seringue. l'huile etait noir petrole alors que quand je regardais l'huile sur la jauge de controle elle etait de couleur limpide vu qu elle avait etait changée. pour info l'huile a etait changé moteur chaud et voiture droite donc pour moi il y a toujours un bon reste de vieille huile
Téou : Châteaubriant (44)
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeVen 30 Avr 2010, 00:30
Bonne astuce le coup de la seringue avec la durite souple cheers Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeVen 30 Avr 2010, 01:26
moi j'ai une petite technique qui fait un peut de perte mais qui nettoie un poile tu mets un crics sur la voiture coté conducteur et tu lève un peut (5 a 6 cm) sa ma permis de bien vider toute l'huile qui été dans le carter car le bouchon est sur le coté du carter et coté passager et en plus j'ai pris mon nouveau bidon d'huile et j'en ai mis 0.2 L environ tu attends un peut et la tu entends au bout de 30 seconde l huile qui coule dans le carter puis dans le bac de la vieille huile. c'est mon coté un peut méga maniaque
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeSam 01 Mai 2010, 16:20
Mais on adore ton côté maniaque : c'est ce qui fait que tes tutoriels sont parfaits cheers cheers cheers Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeSam 01 Mai 2010, 18:19
et bien je t'en remercie.
voila avec cette partie que j'avait oublier il ya ça
pose des filtres green apporté hier par mon pote yoann
voila les bêtes tous beaux tous neufs.
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo361
voila les 5 point d'encrage du cache qui est sur le moteur
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo363
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo364
tous d'abord on fait de la place en enlevant les conduit d'aire puis vous respecter les numéro tirer vers le ciel doucement angle après angle
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo362
le moulin
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo365
et voila le cache dé clipsé
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo366
on démonte les 4 vis de chaque filtre c'est des vis étoilé
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo367
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo368
le vieux filtre
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo369
on applique de la graisse en bombe green sur le filtre neuf et propre
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Photo370
et voila on remonte le tous et c'est good
le bruit semble identique au ralenti mais plus nerveux et plus poussif lorsqu'on fait monter l'aiguille a 4500 trs/min
j'ai pas encore roulé avec donc demain je vous direz se que j'en pense
et en plus la méthode pour contrôler le niveau d'huile avec le compteur de vitesse
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeSam 01 Mai 2010, 19:36
Question GREG :
on est obligé de le faire en Tongs ???? Shocked Shocked Shocked Shocked
bon pour moi en tous cas c'est pas demain que je ferai une vidange
tant pis je me priverai de deux ou trois bons burgers, et le mécano du coin fera ça très bien... !!! Embarassed Laughing Laughing Laughing
criscross
criscross
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeSam 01 Mai 2010, 19:48
thynyc a écrit:
Question GREG :
c'est bizarre cela ne ma pas étonné de ta part lol! lol! lol!
super tuto greg
merci
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeSam 01 Mai 2010, 20:00
What a Face What a Face What a Face ah ça s"est vu.... Embarassed
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeDim 02 Mai 2010, 01:05
Tu ne savais pas que "il n'est pas sortable celui-là" et "thynyc" étaient des synonymes sur ce forum Question What a Face Et partout ailleurs dorénavant Twisted Evil Wink Razz
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeDim 02 Mai 2010, 10:15
thynyc a écrit:
Question GREG :
bein oui c'est pratique est vite mis quand il fait chaud
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeDim 02 Mai 2010, 10:16
criscross a écrit:
thynyc a écrit:
Question GREG :
super tuto greg
merci
oui moi aussi de rien pour le tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeLun 03 Mai 2010, 03:03
vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Longta10
MAIS c'est pas un peu fini tout se tintamarre !!! Laughing Laughing Laughing Laughing
aller, hop, un petit cachet pour dormir et tous au lit....
non mais... tongue
alekk-man
alekk-man
Téou : 21
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeDim 09 Mai 2010, 10:55
greg38 a écrit:
Matériel :
Tu pourrais donner la taille du bouchon stp ?
merci
Au fait super ton système maison pour lever la voiture !
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeDim 09 Mai 2010, 11:49
alekk-man a écrit:
greg38 a écrit:
Matériel :
merci
salut le boulon a une tête hexagonale démontable avec une clé a pipe de 13 et la longueur et assez importante je dirai de mémoire 2 cm mais ne l'ayant pas mesurer je ne suis pas sur
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeMar 11 Mai 2010, 16:02
merci
Tous les détails ici :
Wink
fire83
Téou : toulon
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeLun 31 Mai 2010, 18:27
Alors il y a une différence de bruit avec les filtres Green ?
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeLun 31 Mai 2010, 21:27
oui maintenant que je les ai redémonté et remis avec moin de lubrifiant c'est nickel sa pousse bien un bruit un peut plus fort que du bonheur bounce bounce bounce bounce
fire83
Téou : toulon
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeMer 02 Juin 2010, 10:13
Alors c'est une bonne alternative a l admission directe.
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeMer 02 Juin 2010, 13:59
oui moi j'en suis ravie
Jiff
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeLun 28 Juin 2010, 17:31
salut,
le bruit "un peu plus fort" comme tu dit, est-il resentit a bas régime ou uniquement au dessus de 4500tr comme tu l'avais dit précedement?
Parce que j'ai envi d'acheter ce genre de filtre en esperant que le bruit soit plus expressif mais je ne sais pas si ca vaut vraiment le coup!
merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeMar 29 Juin 2010, 00:18
Jiff a écrit:
salut,
et bien oui il me semble que le brit est un peut plus fort tous le temps en tous cas de deriere sa chante fort samedi mon pote qui a lamegane cc etait derière moi et il a trouvé que le bruit était très simpa
Jiff
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeMar 29 Juin 2010, 12:35
Bon je vais essayer de faire chanter la mienne aussi Laughing
Merci en tout cas pour ta réponse!!!
James Bond
James Bond
Téou : gigean (34)
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeJeu 13 Oct 2011, 12:03
merci greg j ai pu changé facilement mes filtres a air
la prochaine fois je mettrai des green ms j ai entendu dire que ca ne servait pas a grand chose si on n y adjoignait pas un kit admission direct
par ailleurs aucun souci pour enlever le cache moteur il est venu tt seul
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeJeu 13 Oct 2011, 12:45
nickel
avec des filtres green dans l'emplacement d'origine c 'est ce qu il y a de mieux après si tu mets un kit d'admission c'est bien aussi il faut que tu prenne l'air bien devant la voiture car dans le compartiment moteur l'aire y est trop chaud.
avec des filtre green le moteur respire un peut mieux, un poile plus réactif, et le bruit un poile plus elevé après 3500 tours
James Bond
James Bond
Téou : gigean (34)
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeJeu 13 Oct 2011, 13:51
oui et tu badigeonnes le filtre avec la bombe c est ça?
Jos aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeJeu 13 Oct 2011, 21:26
Oui attention a ne pas trop en mettre car sinon sa encrasse la sonde et etouffe le moteur
Yo
Téou : seine-et-marne
MessageSujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.   vidange - [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. I_icon_minitimeSam 04 Fév 2012, 14:38
Pensez vous qu'il y ai un intérêt à acheter un filtre à huile K&N par rapport à un filtre "classique"?
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» huile vidange moteur
» Vidange + changement de tous les filtres
» TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6
» huile de vidange
» [TUTO] Vidange BVA
