AccueilPortail - ForumDernières imagesTUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-17%
249 € 299 €
TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 Empty
MessageSujet: TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6   TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 I_icon_minitimeMar 09 Aoû 2022, 19:23
Opération simplissime, mais comme avant de m'y mettre, je ne savais même pas où étaient situés ces filtres, je me suis dit que ce tuto en intéressera certains.
Sur une SRT, les 2 filtres à air sont logés dans deux boîtes situées de part et d'autre du compresseur.
D'abord retirer le cache-moteur.
TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 D454fc10
Pour ouvrir une boîte, il faut retirer 6 vis avec une clé Torx 25 :
TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 06b65310
Voici la référence pour les 2 filtres à air de la marque Mann Filter. Je les ai achetés chez un distributeur de pièces automobiles, 38 €HT le pack de 2. Ils sont plus longs que ceux d'une Crossfire atmosphérique : 307 mm de long x 120 mm de large x 40 mm d'épaisseur.
Notre ami Benfab avait des filtres de la marque K&N, lavables, Ref. 33-2256. Dimensions légèrement différentes : 312 mm x 120 x 29. Mais les 2 modèles fonctionnent.
TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 A2593710
Lorsque les 6 vis du couvercle sont retirées, il reste encore attaché par le fond, aux durites d'alimentation du compresseur. Il n'est pas utile de tout démonter ! Soulevez simplement le couvercle et c'est suffisant pour retirer le filtre, passer un coup d'aspirateur et replacer le nouveau filtre.
TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 Eb638c10
Voilà, y a plus qu'à revisser. C'est simple, 20 mn de travail. Le plus long est de retirer/remettre les 12 vis !
TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 Captu123
MessageSujet: Re: TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6   TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 I_icon_minitimeMar 09 Aoû 2022, 20:14
Voilà un moteur qui ne manque plus d’air Smile
MessageSujet: Re: TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6   TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 I_icon_minitimeMar 09 Aoû 2022, 22:18
MessageSujet: Re: TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6   TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 I_icon_minitimeMar 09 Aoû 2022, 22:20
Demain, tuto sur le changement du filtre de l'habitacle (clim) !
FRV100 aime ce message
FRV100
FRV100
Téou : Enfermé dans le coffre
MessageSujet: Re: TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6   TUTO : remplacer les filtres à air sur une SRT6 I_icon_minitimeMer 10 Aoû 2022, 08:32
Simple, efficace.
Merci beaucoup Manu  Very Happy
» [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air.
» Entretien des filtres à air
» Filtres à air K&n
» Nettoyage filtres à air KN.
