AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème fermeture verrouillage centralisé I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
createur77
Problème fermeture verrouillage centralisé Empty
MessageSujet: Problème fermeture verrouillage centralisé   Problème fermeture verrouillage centralisé I_icon_minitimeDim 15 Mar 2020, 18:44
Je viens solliciter votre aide car je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème dans les sujets du Forum.
Aujourd'hui j'ai vendu mon véhicule or la propriétaire n'arrive pas à verrouiller le véhicule, je lui ai fait faire plusieurs tests pour procéder par élimination et cibler la panne:
_ Portes et hayon du véhicule correctement fermés = Impossible de verrouiller avec la télécommande = Lorsque la clé est introduite dans la poignée pour verrouiller, seule la porte conducteur se ferme( pas de centralisation )
_Lorsque l'on tente de fermer le véhicule par la télé commande = Warning fonctionne correctement mais rien ne se produit = le véhicule reçoit bien le signale radio de la télécommande.
_Lorsque l'on est dans l'habitacle portes et hayon correctement fermés = Le bouton de verrouillage de la console centrale active bien la fermeture / ouverture centralisé = La fermeture centralisé fonctionne bien.
_Ce qui m'interroge énormément et là je pense qu'il y a un lien : La lumière habitacle / coffre est sensée s'allumer à l'ouverture d'une porte ou du hayon et là  il ne se passe rien, pareil en mode liseuse manuel aucun éclairage.
Qu'en pensez vous? Je suis très embêté car tout ça fonctionnait parfaitement hier et aujourd’hui ni le verrouillage à distance ni l'éclairage habitacle ne fonctionnent et je suspecte un lien entre les deux pannes.
J'ai vendu le véhicule cet après midi et la propriétaire ( et moi non plus ) ne comprend pas ce qui se passe.
MessageSujet: Re: Problème fermeture verrouillage centralisé   Problème fermeture verrouillage centralisé I_icon_minitimeMar 31 Mar 2020, 10:54
Vérification de tous les fusibles ET, remplacement des piles des télécommandes.
Pour un début Wink
» TUTO : Problème de verrouillage centralisé / changer la pompe à vide de verrouillage
» Verrouillage centralisé .
» Probleme fermeture et warning
» Problème avec la fermeture de ma capote
» Veroulliage centralisé ne fonctionne pas avec la télécommande
