| Verrouillage centralisé . | |
escaflones Démarrage
![escaflones](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Cinema_h/Cinema_h_111.jpg)
Age : 42 Téou : Cazaux Inscrit le : 23/04/2010 Messages : 42
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Verrouillage centralisé . Jeu 28 Fév 2013, 18:21 | |
| Bonjour, voilà après plusieurs investigations en vain sur mon problème de verrouillage centraliser je me tourne vers vous encore une fois pour des réponses . Voilà en verrouillant mon véhicule les warnings fonctionne bien mais les portes ne se ferment pas donc voilà ma question: y a t'il un moyen de verrouiller manuellement porte par porte du genre un teste ou bien y a t'il un relais à tester pour voir si ça fonctionne bien ou tout simplement un boîtier qui gère la fermeture? Merci . Cordialement . | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Jeu 28 Fév 2013, 19:16 | |
| Sur les Cross c'est un système pneumatique, non? Tu n'entends pas le petit moteur du compresseur?
Sinon, je crois savoir que la condamnation des portes ne peut se faire que lorsque celles-ci sont TOUTES bien fermées, ma question est: les petits contacteurs de portes et du coffre sont-ils en bon état? Ce serait une piste...... | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Jeu 28 Fév 2013, 21:06 | |
| Encore une fois t'as tout bon, alors non j'entend pas le compresseur se mettre en route car oui t'as raison sur le système pneumatique du verrouillage. Après ce que je veux faire c'est tester un par un les contacteur au niveau des portes mais comment faire? C est ça ma question ? Ou bien aussi parce que j'ai supprimé le capteur anti-soulèvement que le système veux pas se verrouiller ? Bref j'en cherche toujours un. Ceci étant dit si je pouvais avoir l'astuce pour tester un par un les portes ça me donnerai une déduction assez simple du problème . | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Jeu 28 Fév 2013, 21:16 | |
| Bon, un contacteur de porte n'est ni plus ni moins qu'un contact à ouverture. Tu peux facilement le tester. Porte ouverte, tu appuis dessus le plafonnier devrait s'éteindre. ( bien entendu, une porte après l'autre.....)
Je pense que le fait d'avoir supprimer le capteur anti-soulèvement n'a pas d'incidence sur ton problème, puisqu'il existe au TDB un bouton pour désactiver cette fonction.
On cherche, on cherche..... | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Jeu 28 Fév 2013, 22:29 | |
| Après une petite recherche avec le numéro de série de ce que je croyais être le capteur anti soulèvement en faite le gros boîtier c'est la pompe de verrouillage automatique et le petit boîtier c'est bien l'anti soulèvement donc normal que mon véhicule ne se verrouille plus si je supprime la pompe de verrouillage bref j'ai trouver sur eBay une pompe pas trop coûteux 120€ au lieux de 550€ et en même temps je prendrai aussi le capteur qui lui est au alentours de 50 € au lieux de 120€ | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Ven 01 Mar 2013, 11:05 | |
| Merci d'orthographier correctement vos titres de posts, la recherche n'en sera que plus facile pour les autres utilisateurs ou visiteurs. | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Ven 01 Mar 2013, 11:55 | |
| - SRT6-6.6 a écrit:
- Merci d'orthographier correctement vos titres de posts, la recherche n'en sera que plus facile pour les autres utilisateurs ou visiteurs.
Correction faite Maître Capello ! | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Sam 02 Mar 2013, 14:08 | |
| Ok d'accord maître capello je suis ouvert à toute proposition de la manière dont il faut éditer les posts si c'est pour le bon fonctionnement du forum. | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Sam 02 Mar 2013, 21:29 | |
| - escaflones a écrit:
- Ok d'accord maître capello je suis ouvert à toute proposition de la manière dont il faut éditer les posts si c'est pour le bon fonctionnement du forum.
Y'a pas d'autre manière que la bonne qui consiste à écrire correctement au moins les titres... Et je ne suis pas irréprochable non plus...., mais je m'éforce de faire attention... | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Sam 02 Mar 2013, 22:16 | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Sam 02 Mar 2013, 22:39 | |
| Ouais , j'me disais bien qu'tu l'avais fait exprès ... Huuummmm hummm... | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . Dim 03 Mar 2013, 07:59 | |
![Verrouillage centralisé . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Verrouillage centralisé . ![Verrouillage centralisé . I_icon_minitime](https://2img.net/s/t/13/06/08/i_icon_minitime.gif) | |
