AccueilPortail - ForumDernières imagesVeroulliage centralisé ne fonctionne pas avec la télécommande I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
Invité
Invité
Veroulliage centralisé ne fonctionne pas avec la télécommande Empty
MessageSujet: Veroulliage centralisé ne fonctionne pas avec la télécommande   Veroulliage centralisé ne fonctionne pas avec la télécommande I_icon_minitimeSam 06 Sep 2014, 22:10
J'ai un problème avec le verrouillage centralisé des portières  avec la télécommande.
Quand j'appuie sur la touche ouverture ou fermeture de la télécommande le signale des feux de détresse fonctionne mais les portières ne se ferme pas (je suppose que les feux de détresse fonctionnent car il signalent la mise en route de l'alarme). Par contre le verrouillage fonctionne quant j'actionne la commande intérieur de verrouillage. j'en déduis donc que c'est le capteur de signal de télécommande qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un à déjà rencontré le problème ou peut m'aider à le solutionner.
Merci d'avance pour votre collaboration.
Alt
MessageSujet: Re: Veroulliage centralisé ne fonctionne pas avec la télécommande   Veroulliage centralisé ne fonctionne pas avec la télécommande I_icon_minitimeLun 08 Sep 2014, 20:42
Hello, as tu fait une recherche avant de poser ta question ?
» ouverture garage avec la telecommande du plafonier
» PANNE- La voiture ne souvre plus avec la telecommande.
» Verrouillage centralisé .
» Problème fermeture verrouillage centralisé
» Telecommande
