AccueilPortail - ForumDernières imagesRéparation du 3ème feu stop roadster  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Réparation du 3ème feu stop roadster  Empty
MessageSujet: Réparation du 3ème feu stop roadster    Réparation du 3ème feu stop roadster  I_icon_minitimeMer 08 Mai 2019, 17:33
Feu impossible à se procurer.
matos;
dremel
colle mastic transparente polymère type RUBSON en cartouche(collage souple pour pouvoir les changer ultérieurement)
une bande de leds étanche 60 cm de bonne qualité rouges ou blanches peu importe avec contacteurs(par ex CNJY).
1 contact moteur.
2 lever l'aileron.
3 couper le contact.
3 bis pour le SRT6 il suffit de déboulonner l'aileron fixe.
4 enlever les pins plastique du carter intérieur du coffre(+1vis) et désolidariser la tirette fluo du cable avec un tournevis plat.
5 Dévisser la plaque de protection métallique noire(écrous+torx);la faire pivoter vers le bas en déconnectant 2 fiches(1 noire et 1 bleue).
6 Vérifier l'alimentation du feu avec un multimètre et pédale de frein enfoncée avec une barre télescopique par exemple si vous êtes seul;12-13v.
7 enlever les 5 vis qui fixent le feu à la carrosserie.Débrancher le connecteur électrique.Enlever la mousse noire d'étanchéité sur le fond du feu.
Réparation du 3ème feu stop roadster  N113
Découper le fond à la dremel en périphérie;long et fastidieux;le mieux est de bloquer la dremel sur le bord de la table et de faire coulisser le feu.
Réparation du 3ème feu stop roadster  N212
Il faut découper en profondeur au niveau des renforts transparents verticaux.Introduire un tournevis et il faut casser un peu.
Réparation du 3ème feu stop roadster  N310
les leds sont couvertes par un cache plastique gris(pour protéger l'optique de la chaleur?)serti à chaud;fraiser les point d'insertion.Réparation du 3ème feu stop roadster  N410Réparation du 3ème feu stop roadster  N510Réparation du 3ème feu stop roadster  N610
Installer la bande de led en faisant sortir les fils sur la droite;il faut faire un trou délicatement à la dremel(attention j'ai cassé là en utilisant une perceuse standard) au niveau des pins d'insertion dans la carrosserie.Remettre l'optique transparente et remettre le cache gris.Recoller la périphérie avec le mastic,lisser et araser au cutter une fois sec sinon le contact ne sera pas parfait avec la carrosserie.Recouvrir avec de la bande collante étanche(pas facile) en ménageant les différentes ouvertures nécessaires.
Remettre le feu et rebrancher les 2 fils(avec contacts fournis avec la bande led)Si les feu ne s'allument pas,inverser les fils.
Réparation du 3ème feu stop roadster  N810
Bonne chance!
Dernière édition par Zzyzx le Mer 08 Mai 2019, 17:41, édité 1 fois (Raison : Motif Zzyzx le titre plus explicite.)
MessageSujet: Re: Réparation du 3ème feu stop roadster    Réparation du 3ème feu stop roadster  I_icon_minitimeMer 08 Mai 2019, 17:43
Beau petit tuto.
J'ai modifié le titre pour plus de compréhension Wink
MessageSujet: Re: Réparation du 3ème feu stop roadster    Réparation du 3ème feu stop roadster  I_icon_minitimeJeu 03 Déc 2020, 23:44
J'ai vu un 3ème feu stop cabrio en vente sur E BAY;200e avec le transport;disparu en 48H!
MessageSujet: Re: Réparation du 3ème feu stop roadster    Réparation du 3ème feu stop roadster  I_icon_minitimeDim 02 Avr 2023, 19:03
Ouf! dans des casses françaises(sur LBC), j'ai eu une une proposition à 250e ferme(?????!!!!! Réparation du 3ème feu stop roadster  1f621 ) et une autre à 70e que j'ai prise(car j'avais cassé le feu lors de mon bricolage de 2019).
J'ai essayé de décoller le fond avec un décolleur thermique(rentre pas dans un four);échec le plastique se déforme;je vais donc découper le fond comme ci-dessus.
Crossman
Crossman
MessageSujet: Re: Réparation du 3ème feu stop roadster    Réparation du 3ème feu stop roadster  I_icon_minitimeJeu 20 Avr 2023, 15:18
Salut,
Pour le moment le mien fonctionne pourvu que sa dure...
» 3ème feu stop HS sur roadster
» Aileron en cours de reparation
» Réparation pare-soleil
» Question bète : 3ème feu de stop (central)
» [TUTO] Comment réparer son réservoir qui a implosé
