| Question bète : 3ème feu de stop (central) | |
simkard Conduite
| Sujet: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 08:13 | |
| Salut à tous,
Je viens récolter quelques informations au sujet du comportement du feu de stop central (celui à LEDs). J'ai l'impression que depuis que j'ai passé mon XF en full LEDs, il a un comportement étrange. Afin d'éclaircir la situation, pourriez vous me dire si votre feu de stop est : - Totalement éteint - Légèrement éclairé + éclairé plus fort lorsque vous appuyez sur la pédale de frein - Autre ?
Merci à tous ! | |
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 08:52 | |
| Il me semble que le mien est éteint et ne s'allume qu'en appuyant sur le frein. | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 08:53 | |
| Totalement éteint pour moi et sur la donneuse d'organe aussi. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
simkard Conduite
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 09:15 | |
| ARF !!! C'est ce qu'il me semblait ... le feu de stop central allumé en permanence me paraissait étrange. Sauf qu'il n'est pas allumé à fond, il est vraiment éclairé à un niveau bas comme les veilleuses arrières.
Je vais attendre d'autre réponses au cas où ce soit quelque chose qui ait été électroniquement rajouté sur les XF de 2005 et plus (ou pas). Mais déjà, il est sûr que pour ceux de 2004 ce n'était pas le cas car mon pote qui en a un n'a pas ce phénomène. | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 10:37 | |
| j'dis ça mais j'dis rien: il n'y aurait pas eu un changement d'ampoule de veilleuse 12v 21/5w dans les feux par hasard et mal positionné ? ou un défaut de masse encore..... pas de feux diurne monté sur veilleuse AV ? ce qui expliquerait peut-être ce phénomène , a voir. mais tu dois savoir tous ça A+ et tiens nous au courant de l'avancement du problème. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
simkard Conduite
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 10:45 | |
| un retour pas une ampoule peut expliquer l'allumage faible du 3ème feu stop mais normalement en mettant les warning , veilleuse , tu devrais avoir un sapin de noël clignotant dans les feux AR. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 10:47 | |
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 12:43 | |
| - simkard a écrit:
- Salut à tous,
Merci à tous ! ` Salut Simkard, Change tes ampoule de feux AR, ton modèle n'est pas compatible avec notre faisceau. J'ai eu le même problème, feu stop a demi-allumé, et stop qui ne fonctionnaient pas..., j'ai changé de modèle d'ampoule et tout fonctionne correctement!!!!, c'est-à-dire, les 3 stop éteints en permanence, en ne s'allument que sus l'action de la pédale... | |
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 12:44 | |
- un retour pas une ampoule peut expliquer l'allumage faible du 3ème feu stop mais normalement en mettant les warning , veilleuse , tu devrais avoir un sapin de noël clignotant dans les feux AR.
Avec les ampoules que j'avais installé, pas de sapin de noël, juste un allumage bizarre des stops | |
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 12:45 | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 13:36 | |
| Alors enfait, c'est assez étrange pour ma part parce que j'avais inversé juste les 2 contacts (dans le connecteur en bout de faisceau) pour que ceux du culot de l'ampoule soient fonctionnels.
Concrètement : - Phares éteints : comportement tout à fait normal (si ce n'est que lorsque j'appuie sur le frein, à l'arrière tout s'allume comme il faut mais les veilleuses avant s'allument ... bizarre) - Phares allumés : comportement tout à fait normal hors mis le fait que le 3ème feu de stop est légèrement éclairé (un peu comme les veilleuses des blocs optiques arrière le sont // enfait tout l'arrière est synchronisé au niveau des feux de stop)
C'est pour ça, ça me parait bizarre ce comportement mais bon, dans l'idée, ça ne m'embête pas plus que ça ; et ce n'est normalement pas dangereux pour les gens qui me suivent. Mais je préfèrerai que le feu de stop central soit éteint quand j'ai les phares et sans le pied sur la pédale de frein. | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 14:54 | |
| - SRT6-6.6 a écrit:
- Tu as forcé les encoches dans le connecteur?
Parce que moi sans les forcer, j'avais la même chose que toi sans le fonctionnement des stop quand feux allumés... Effectivement, mais il suffisait d'ouvrir le connecteur en bout de faisceau (c'est prévu pour). Et inverser celui du fond de droite avec celui du fond de gauche. Tu refermes tout, tu remontes, tu mets l'ampoule et miracle ! ça marche ... mais semble t'il avec le 3ème feu en mode veilleuse également | |
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 15:00 | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 15:08 | |
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 15:39 | |
| Tes ampoules à leds doivent manquer en résistance. C'est un problème connu sur les clignos de moto. Pour y paraît on change la centrale ou on ajoute une petite résistance en série des leds.
Donc comme le dit SRT6-6.6, changer pour des leds incluant une résistance plus importante. | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 15:43 | |
| - Neo Tsu a écrit:
- Tes ampoules à leds doivent manquer en résistance.
Donc comme le dit SRT6-6.6, changer pour des leds incluant une résistance plus importante. J'ai plein de résistances donc je ferais des tests, mais pour l'instant ça n'urge pas vraiment Le CT est passé il y a 6 mois ... alors bon oléééééééééé ! | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 16:02 | |
| - SRT6-6.6 a écrit:
Donc comme le dit SRT6-6.6, changer pour des leds incluant une résistance plus importante. J'ai plein de résistances donc je ferais des tests, mais pour l'instant ça n'urge pas vraiment Le CT est passé il y a 6 mois ... alors bon oléééééééééé ! Passé avant ta ligne maison??? Je vois qu'on suit un peu mes déviances sur le forum (ils sont au taquet les mecs ) Et non ... j'ai fait la ligne bien après car j'avais du passer le CT au retour de l'Italie avec le bestiole pour la faire homologuer ... enfin, lui faire sa carte grise, tout bonnement. Du coup, j'en saurais plus dans 1 an et 6 mois Il paraitrait qu'il suffit de faire bien chauffer le moulin pour que ça passe (chose vérifiée par des sources sûres). Le seul problème étant de faire faire le contrôle anti-pollution tout de suite en arrivant sur le lieu de test. ... En même temps, je dis ça mais quand j'ai ramené la bestiole d'Italie, lors du CT, elle ne passait pas déjà, le gars avait triché un peu : la machine lui demandait 3000 ou 4000 trs/min (sais plus), il l'avait mise à 1000/1200 trs/min ... forcément : résultat au top | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) Ven 19 Avr 2013, 16:37 | |
| pour la pollution , régime moteur demandé : 2500 mini et 3000 maxi . _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
| Sujet: Re: Question bète : 3ème feu de stop (central) | |
