Sujet: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Jeu 25 Fév 2010, 15:18
salut
des que je mets mes feux de croisement (2 ème position ) j'ai mon témoin d'ampoule qui s'allume, comme si une ampoule était grillé mais tous marche nickel.
c'est le numéro 10 qui est allumé (coté droit)
j'ai vérifié la puissance de mes veilleuse, de mes veilleuse avant et de mes ampoule de plaque arrière,tous et ok.
j'ai changé mes ampoules H7 de feux de croisement cela n'a rien fait, idem pour mes ampoule de frein arrière et veilleuse arrière.
j'ai vérifié les masse des contactes entre le chassie et la batterie et les masse qui sont dans le moteur tous et ok.
j'ai vérifié l'ampérage des fusibles et de tous les fusibles de la voiture. pas de problème aucun n'étaient faux ou grillés
je doit faire d'autre teste avec un testeur pour voir l' intensité qui arrive sur l'ampoule car j'ai peut être une ampoule qui a moin de jus qu'une autre.
voila si vous avez des idée a testé je suis preneur.
eCoyote Cruise control
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Jeu 25 Fév 2010, 22:42
C'est peut être le relais de commande de l'ampoule qui est resté collé en position fermée tout simplement Non
C'est juste une idée comme ça
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Ven 26 Fév 2010, 10:40
ou il est ce relai, mais je ne pense pas car ça s'allume et s'éteint normalement mais bon je vais chercher de ce coté
foulou Cruise control
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Ven 26 Fév 2010, 14:13
Démonte l'ampoule
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Ven 26 Fév 2010, 20:11
foulou a écrit:
Démonte l'ampoule
Radical
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Ven 26 Fév 2010, 22:53
je l'ai deja demonté et meme changé mais on m'a dit de verifier la puissance entre le + de mes ampoule et le moin de la batterie et l'inverse pour voir si j'ai pas une mauvaise masse ou un souci de plus affaire a suivre
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Ven 26 Fév 2010, 23:54
Je pense qu'il parlé de la led du tableau de bord.
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Sam 27 Fév 2010, 00:25
a priori si on a des ampoule d'interieur de la voiture grillé le calculateur ne le voie pas
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Sam 27 Fév 2010, 11:21
Les problèmes électrique vraiment pas mon truc.
Ou alors tu doit avoir une arriver sur une des ampoules qui fait masse.
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Dim 28 Fév 2010, 11:01
non il n'y a pas de cours jus j'ai verifier les mass et intensité c'est presque identique sur les deux coté
c'est vraiment la merde
rickyan Démarrage
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Sam 03 Avr 2010, 22:41
J'ai déjà eu des problemes de voyant de cet ordre avec ma crossfire mais en remplacant deux ampoules un jour le viyant s'est étaint. comme quoi ...
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Sam 03 Avr 2010, 23:37
Va comprendre
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Dim 04 Avr 2010, 17:45
il va peut etre y avoir unz solution mon pere a un sprinter qui avait une ampoule de plaque grillé depuis pas mal de temps il a fait changer une piece sous garantie et en meme temps l'ampoule et bien sont témoin le meme que nous que c'est mercedes benz s'allume de temps en temps quand il veut
donc il va voir avec eux et peut etre que sa nous donnera une idee pour la mienne .
Cross45 Démarrage
Age : 34 Téou : Orleans Inscrit le : 26/10/2010 Messages : 21
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Dim 31 Oct 2010, 13:52
mon temoin s"allume de temps en temps mes 'jai un systeme xenons avec les fameuse resistance de branchée mes quand je passe en pleins phare ou anti brouillards il va s'allumer et s'eteindre on ma dis qu'il fallais une resistance plus forte mes bon
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Dim 31 Oct 2010, 17:01
J'ai également le kit xénon mais aucuns voyants ne s'allument...
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Dim 14 Nov 2010, 16:28
cette semaine j'ai mis a charger mon cross donc pendant jours pas de batterie et bien san a rien changé pour le calculateur il me dit la meme chose lorsque je mets mes feux de croisement témoin qui s allume et ampoule grillé
damv8888 Conduite
Age : 51 Téou : Nayemont les Fosses Inscrit le : 22/06/2018 Messages : 94
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Dim 30 Déc 2018, 18:27
Bonjour Greg38, ton problème de voyant est résolu? j'ai le même soucis (voyant ampoule HS en 2ème position malgré qu'elles soient toutes OK)
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Lun 31 Déc 2018, 08:29
Non j ai jamais trouvé la solution.
damv8888 Conduite
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Lun 31 Déc 2018, 11:04
Merci, je vais continuer à chercher
Xav64210 Stationnement
Téou : Bidart Inscrit le : 02/10/2019 Messages : 19
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Lun 07 Oct 2019, 21:11
Petit up de ce post, moi j'ai le voyant ampoule capricieux. Les jours humides il reste allumé le matin et une fois sur deux mes feux stops ne s'actionnent pas (embêtant...). Les beaux jours ce voyant restent éteints... et les feux stops fonctionnent correctement ce qui est vraiment curieux. J'ai par ailleurs trouvé une combine les jours humides, j'appuie 3 fois sur le frein une fois le contact mis et plus de voyant d'erreur ! En prévention de l'hiver je vais changer le contacteur stop qui est au niveau du frein. Faut compter dans les 15 euros de mémoire sur ebay.
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Mar 08 Oct 2019, 06:23
Moi je sors jamais quand il pleut
nathflam52 Stationnement
Age : 54 Téou : Haute marne Inscrit le : 06/07/2021 Messages : 15
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Ven 16 Juil 2021, 22:38
greg38 a écrit:
salut
je remonte le sujet car j’ai exactement le même problème ! rien de grave car tout fonctionne à priori, mais on ne sait jamais, si quelqu’un à trouvé une solution… merci
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Sam 17 Juil 2021, 00:03
Alors moi j'avais le problème de manière épisodique et j'ai trouvé d'où ça venait. Petit problème de soudure sur '' l'illumination control module '' au niveau du fusible des feux stops. J'avais changé le capteur de pédale de freins, le relais de feu stop et ça venait de manière épisodique. En fait cela fait un faux contact au démarrage qui laisse du coup (ou pas) le relais de feu stop bloqué. Quand j'enlevais le fusible et que je le bougeais les feux stops refonctionnaient mais le voyant resté allumé. C'était au niveau du contacteur du haut que cela buguait.
nathflam52 aime ce message
cherokee83td Conduite
Age : 57 Téou : LA GARDE 83130 Inscrit le : 05/04/2017 Messages : 260
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Sam 17 Juil 2021, 09:43
Moi il s'allume à chaque fois, ça ne pourrait pas être normal et juste un rappel pour dire que les feux sont allumés ?
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Sam 17 Juil 2021, 09:54
Alors dans la documentation il est expliqué que si ce voyant s’allume c’est qu’il y a une défaillance des feux de stationnement, arrière, stop ou croisement … encore une bizarrerie Ce n’est pas bien grave du moment que les feux fonctionnent !
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Sam 17 Juil 2021, 09:57
J'avoue ne pas être allé voir dans la documentation, à partir du moment ou il est éteint quand les feux le sont ça ne me gène pas.
thebuck007 Stationnement
Age : 58 Téou : lyon Inscrit le : 29/08/2021 Messages : 19
Sujet: Re: Problème de témoin d'ampoule qui s'allume Mar 01 Fév 2022, 22:10
hello a tous meme probleme de mon coté . aprés une tres grosse revisions chez mon garagiste. le voyant reste eteint puis phare allumé ils s allume puis s eteint . et au bout de quelques jours ce p.... de voyant fini par rester allumé . mon garagiste me dit qu il y avait un defaut sur deux voyant du tableau de bord ( abs et clignotant droit qui etait defectueux) .peut etre plutot un probleme sur la gestions electriques de lecu mercedes ... a voir je creuse le probleme entre ça et ma batterie qui se decharge un peu trop vite
