AccueilPortail - ForumDernières imagesArret Moteur en roulant !!! I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
Régis88300
squalattack
7 participants
squalattack
squalattack
Téou : 59000 LILLE
Arret Moteur en roulant !!! Empty
MessageSujet: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 10:07
Hello All,
J'ai un soucis avec ma Crossfire qui fait que je n'ose plus rouler avec.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et l’a résolu je suis à 1000% preneur ! D'avance merci.
Samedi, il y a 2 semaines, je suis resté bloqué avec la voiture, après avoir fait 100kms sans problème la veille. Impossible de la démarrer.
Elle était resté au soleil toute la journée sous une très forte chaleur.
Tous les voyants du tableau de bord allumés.
La batterie semblait OK car tout fonctionnait à part le démarrage.
Mais vraiment rien quand je tournais la clef…
Par contre le radiateur s'est mis à fonctionner à fond !!!
Le lendemain à froid elle a démarré sans problème comme si de rien n’était !
Samedi dernier, après 2kms, sur un pont le moteur s'est carrément arrêté de tourner et impossible de la redémarrer.
J'ai dû descendre le pont au pont mort sans aucune assistance (frein, direction). Avec l’élan j'ai réussi à me garer sur un parking. Mais c’était quand même bien chaud à manœuvrer !
Apres 1 min d’attente, elle a redémarré.
Depuis, je n'ose plus rouler avec et je ne sais pas par quoi commencer car potentiellement beaucoup de causes possibles !
Un garagiste m'a dit que ça pouvait être ma batterie (même si elle parait OK), mais j'en doute un peu.
Du coup, si vous avez déjà eu ce problème, qu'il est connu et résolu ou un avis dessus, merci de bien vouloir me faire profiter de votre expérience !
Bonne journée à tous
Squalattack, Crossfire 218 BVA Limited de 2004
Régis88300
Régis88300
Téou : fontenay le comte, 85200
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 10:23
salut,
soudure du boitier RCM à refaire ou boitier à changer.
enfin je suppose mais vu les symptômes, ici,c'est pas la première fois qu'on lit ce type panne...
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 10:25
Ou le capteur
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Arret Moteur en roulant !!! 598406
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 10:36
Oui, on a presque tous eu droit au fer à souder  Very Happy
Enfin, moi ça a été fait en préventif...
squalattack
squalattack
Téou : 59000 LILLE
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 14:19
Merci à tous de vos retours.
Effectivement ça a l'air d'arriver souvent de type de problème bien connu des Crossistes !
Je vais donc jeter un oeil sur les soudures de ce fameux boitier RCM.
Je vous tiens au jus.
Merci encore
squalattack
squalattack
Téou : 59000 LILLE
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 19:03
Hello,
Effectivement les soudures du boitier RCM ont l'air mal en point !
Je vais tenter de ressouder tout ça.
Question: Pas grave l'éraflure que j'ai faite sur la carte avec mon tourne vis ?
Merci encore à tous
squalattack
squalattack
Téou : 59000 LILLE
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 19:05
Arret Moteur en roulant !!! 111
Arret Moteur en roulant !!! 211
Arret Moteur en roulant !!! 311
J'avais oublié les images
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeMer 25 Juil 2018, 20:39
Change le capteur d'arbre à cames et celui vilebrequin tu en as pour 100 euros les 2 ,moi après le changement elle fonctionne bien,et je n'ai pas touché aux soudures.
dudu
dudu
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeJeu 26 Juil 2018, 08:44
Bonjour pour moi c'est pas tes soudures ce serait le capteur du vilebrequin j'ai eu ce probléme par grande chaleur mais regarde avec une loupe celle du haut dernière photo  Arret Moteur en roulant !!! 1376571279
squalattack
squalattack
Téou : 59000 LILLE
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeJeu 26 Juil 2018, 11:25
OK en plus de la soudure je vais donc voir pour les 2 capteurs d'arbre a cames et vilebrequin.
Merci vous êtes au top !
MessageSujet: Re: Arret Moteur en roulant !!!   Arret Moteur en roulant !!! I_icon_minitimeJeu 26 Juil 2018, 15:58
Boitier RCM pour moi aussi en début d'année , depuis nickel.
» Moteur se coupe en roulant
» Verrouillage automatique en roulant
» Broutage à l'arret
