AccueilPortail - ForumDernières imagesMoteur se coupe en roulant I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
AmortieLob
Moteur se coupe en roulant Empty
MessageSujet: Moteur se coupe en roulant   Moteur se coupe en roulant I_icon_minitimeSam 24 Mar 2018, 13:16
Le moteur de ma Crossfire s'arrête tout seul en roulant (avec tous les voyants allumés); cela se passe environ une fois tous les 2 mois et c'est très aléatoire.
Le voyant moteur ne s'allume pas et il n'y a aucun code défault obd. J'ai déjà refait les soudures du RCM mais je penche plutôt pour un autre problème (alarme/anti-démarrage ?) car lorsque le moteur s'arrête :
.je coupe/remets le contact, elle met environ une minute à redémarrer.
.je coupe le contact, j'ouvre/ferme les portes avec la télécommande et remets le contact, elle redémarre tout de suite.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
MessageSujet: Re: Moteur se coupe en roulant   Moteur se coupe en roulant I_icon_minitimeSam 24 Mar 2018, 20:53
Salut! J’ai eu le problème avec un capteur il y a quelques années.
Le moteur se coupait à chaud en général à faible vitesse et ne redémarrait pas avant 5/10 minutes de refroidissement (en été) c’était le capteur Point mort haut (capteur pmh). Pas chèr et facile à remplacer.
Ça peut être une piste pour toi.
Autre solution : utiliser un ODB pour voir si tu as un code erreur.
Téou : à Lyon
MessageSujet: Re: Moteur se coupe en roulant   Moteur se coupe en roulant I_icon_minitimeLun 26 Mar 2018, 09:12
+1 avec JOSS
AmortieLob
MessageSujet: Re: Moteur se coupe en roulant   Moteur se coupe en roulant I_icon_minitimeLun 26 Mar 2018, 13:22
J'ai déjà eu ce problème de capteur pmh (que j'ai changé) il y a 2 ans, mais le voyant moteur s'allumait et j'avais donc un code erreur. J'ai utilisé plusieurs fois l'obd cette fois-ci mais il n'y a absolument rien.
Le fait qu'elle redémarre tout de suite en ouvrant/fermant les portes me fait penser à autre chose.
» Arret Moteur en roulant !!!
» ventilo ne s'arréte plus méme moteur coupé
» Verrouillage automatique en roulant
