AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème témoin d'airbag. I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
jocharlinho
DBFIGHTER
7 participants
DBFIGHTER
DBFIGHTER
Téou : ISSOIRE
Problème témoin d'airbag. Empty
MessageSujet: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeDim 23 Jan 2011, 17:48
Je propose a ma mère de tester ma XF, elle galère pour regler le siege et je me rend compte au bout de 5min que le voyant d'airbag est enclenché.
Yaurai t il un bouton pour desenclécher les airbag ? ( hypothèse : ma mère aurai appuyer sur le bouton mais je ne sais pas ou il se trouve )
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeDim 23 Jan 2011, 19:39
à moins que la nappe de cables en dessous se soit débranchée lors de la manip ?
sinon non, sur le modèle US l'airbag se déconnecte à la clé sur l'embrasure de la portière passager, côté "extérieur" du tableau de bord... Rolling Eyes
DBFIGHTER
DBFIGHTER
Téou : ISSOIRE
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeLun 24 Jan 2011, 12:23
J'ai cette élément sur le coté extérieur du tableau de bord.
<je vais regarder sous le volant pour voir au niveau de la nappe , sinon je v tester de desactiver et reactiver l'airbag.
jocharlinho
jocharlinho
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeLun 24 Jan 2011, 12:44
Ne jamais laisser la crossfire a une femme, voici le meilleur entretien que l'on peut faire pour éviter quoi que ce soit à la cross Exclamation Exclamation Razz
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeLun 24 Jan 2011, 17:37
regarde la nappe sous le siège aussi... Rolling Eyes
DBFIGHTER
DBFIGHTER
Téou : ISSOIRE
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeLun 24 Jan 2011, 18:04
AHHHH C PEUT ETRE SA !!!!
Elle a effectivement galerer pour regler le siege et elle l'a pousser a fond un peu rudement dans les 2 sens.
Je vais essayer de voir sa dimanche car sur le tableau de bord j'ai rien trouver.
Merci beaucoup pour l'info.
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeLun 24 Jan 2011, 18:49
Effectivement la connectique d'airbag est souvent sous le siège.
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeMar 25 Jan 2011, 03:18
je sens ce propos moqueur Suspect ... me trompes-je ? elephant lol!
DBFIGHTER
DBFIGHTER
Téou : ISSOIRE
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeMar 08 Fév 2011, 08:56
HELP je ne vois pas de prise ou de capteur au niveau du siege.
Je pensai kil y aurai un capteur de proximité en cas ou le conducteur serais trop pret ! Mais je ne vois rien.
Personne a une idée ?
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 10:59
Je n'ai malheureusement pas de solution à te proposer, par contre je suis très intéressé par de savoir comment le problème sera résolu .
Tiens nous au courant; tu penses aller chez Chrysler ?
DBFIGHTER
DBFIGHTER
Téou : ISSOIRE
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 11:08
la concession a fermé dans ma region.
je vaus insoecter avec un ami mecano.
jevreqte sur la piste du siege car c depuis que ma mere a fait un grand va et vien que le temoin c'est allumé
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeMar 24 Juil 2012, 07:41
J'espère que depuis Février , cela a été réparé , mais comment ?
MessageSujet: Re: Problème témoin d'airbag.   Problème témoin d'airbag. I_icon_minitimeJeu 02 Aoû 2012, 11:48
Oui ... et depuis février 2011 !!!
» Problème de témoin d'ampoule qui s'allume
» Témoin BAS ESP allumé
» TEMOIN AIRBAG
» témoin d'usure des plaquettes de frein
» Témoin de panne allumé
