AccueilPortail - ForumDernières imagesShuntage témoin d'ampoule obd I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
alpha
Téou : Le Mans
Shuntage témoin d'ampoule obd Empty
MessageSujet: Shuntage témoin d'ampoule obd   Shuntage témoin d'ampoule obd I_icon_minitimeLun 03 Juin 2019, 19:13
Salut a tous,
J'ai changé le système d'éclairage de ma belle en passant sur du led, et le soucis est que les led consommant moins de watt que les halogènes le témoin ampoules du tableau de bord detecte une anomalie (ouf au moins il fonctionne^^) . Ce témoin me gêne pas plus que ça mais le problème est que j'ai pu faire la mauvaise expérience que dès l'instant où j'allume au minimum les veilleuses je me retrouve avec le régulateur qui se coupe et n'est pas utilisable tant que les lumières ne soient pas éteintes. Ce disfonctionnement du régulateur survient également lorsque le temoins bas/esp s'allume cela m'est arrivé quelque rare fois sûrement humidité.
Donc je le demande si y'a pas moyen de shunter ce capteur d'ampoule en retirant une fusible ou autre ?
D'après mes différentes micro alarme de l'obd je pense que le régulateur est relié au système de sécurité de la voiture et que si l'un d'entre eu n'est ps opérationnel le régulateur se coupe pour la sécurité.
MessageSujet: Re: Shuntage témoin d'ampoule obd   Shuntage témoin d'ampoule obd I_icon_minitimeLun 03 Juin 2019, 20:14
Le plus simple est de mettre des lampes sans erreur OBD Wink
alpha
Téou : Le Mans
MessageSujet: Re: Shuntage témoin d'ampoule obd   Shuntage témoin d'ampoule obd I_icon_minitimeLun 03 Juin 2019, 22:18
Oui je sais bien mais bon j'ai acheté tout l'éclairage de la voiture et si je dois tout changer l'éclairage le led c'est double dépense et encore cher pour un éclairage democratisé depuis un certain nombre d'années
Je vais essayer de trouver une solution alternative car je me rend compte que sur les feux arrières qui ne sont pas lisse le led n'apporte pas grand chose de plus
merci du conseil en tout cas 👍
» Témoin BAS ESP allumé
» TEMOIN AIRBAG
» Problème témoin d'airbag.
» Témoin de panne allumé
» Témoin moteur allumé
