AccueilPortail - ForumDernières imagesCode erreur obd p0410 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
Code erreur obd p0410 Empty
MessageSujet: Code erreur obd p0410   Code erreur obd p0410 I_icon_minitimeLun 29 Aoû 2016, 21:16
Bonsoir a tous,
J’aurais besoin d’un retour eventuel d’experience, d’un peu de lumiere sur ce pb.
J’avais depuis quelques temps un defaut, voyant moteur orange restant allumé...
Apres interrogation obd, defaut p0410....pompe d’injection d’air secondaire...j’ai donc demonté la pompe et nettoyé au passage les charbons..un petit tour également  dans le boitier rcm...RAS...test des fusibles....parcouru les docs de long en large... study test de la pompe en directe sur la batterie ca tourne....je remonte le tout...
Pendant 5 jours RAS...et la ce matin...rebelotte.... scratch scratch scratch scratch scratch
Une petite idée ?
Merci par avance pour votre aide....
ledu26
ledu26
Téou : Valence, 26
MessageSujet: Re: Code erreur obd p0410   Code erreur obd p0410 I_icon_minitimeSam 03 Déc 2016, 17:19
Bonjour Fred?
Tu as trouvé ton soucis? Parfois, même si les soudures du boitier semble correcte, a la loupe, on voit qu'elles sont H.S
MessageSujet: Re: Code erreur obd p0410   Code erreur obd p0410 I_icon_minitimeSam 03 Déc 2016, 17:31
Bonjour, et non toujours le soucis de temps en temps....faudrait que je me prenne un peu de temps histoire de décortiquer les plans, et trouver le qu’elle relais est en cause sur cette carte...j’ai encors des restes coté electronique pour en avoir fait pas mal d’années.
On va rentrer en mode hivernage, j’vais avoir un peu plus de temps.
MessageSujet: Re: Code erreur obd p0410   Code erreur obd p0410 I_icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 19:08
MessageSujet: Re: Code erreur obd p0410   Code erreur obd p0410 I_icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 21:38
Merci lagdan, y aplus qu’a regarder de plus pret ce fameux relais.
bounce  bounce
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Code erreur obd p0410   Code erreur obd p0410 I_icon_minitimeJeu 06 Déc 2018, 14:17
Je déterre juste pour apporter ma petite contribution.
Donc voyant moteur allumé pour moi avec cette fameuse erreur. ça m'a d’ailleurs fait avoir droit à une contre-visite. Sad
J'ai refait les soudures du relais correspondant et le voyant c'est étant. J'ai fait une vingtaine de Km, passé le CT et pour l'instant il ne c'est pas allumé. Cool
MessageSujet: Re: Code erreur obd p0410   Code erreur obd p0410 I_icon_minitimeSam 08 Déc 2018, 17:21
Si vous voulez, vous pouvez acheter un boîtier RCM neuf.
Voici le lien :
Après vous pouvez trouver quelqu'un pour vous refaire les soudures et garder le boitier en dépannage.  Wink
PS : possibilité d'en trouver d'occasion mais il risque d'avoir les soudures qui lâchent.
» code erreur p0410
» Un conseil pour le classique code d'erreur p0410 ?
» code erreur P0106
» Voyant bas/esp et code erreur
» Codes erreur
