AccueilPortail - ForumDernières imagesVoyant bas/esp et code erreur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
oli
Voyant bas/esp et code erreur Empty
MessageSujet: Voyant bas/esp et code erreur   Voyant bas/esp et code erreur I_icon_minitimeDim 30 Jan 2022, 18:34
Bonjour ,
Mon voyant bas/esp est allumé et le voyant antipatinage est légèrement allumé.
Les codes erreurs relevés sont:
C1200
C1140
C1141
C1025
Après diagnostique , on me dit que c est le capteur de pression de liquide de frein qui est défaillant.
D'après vos expériences est ce que cela tiens la route ?
Merci. PS: le fait de tourner le volant de droite à gauche en butée ne change rien.
MessageSujet: Re: Voyant bas/esp et code erreur   Voyant bas/esp et code erreur I_icon_minitimeLun 31 Jan 2022, 15:41
De mémoire,ce pb est arrivé récemment sur le forum,avec changement du capteur de liquide de frein;a chercher.
oli
MessageSujet: Re: Voyant bas/esp et code erreur   Voyant bas/esp et code erreur I_icon_minitimeLun 31 Jan 2022, 20:34
Lolo86
Téou : 86130
MessageSujet: Re: Voyant bas/esp et code erreur   Voyant bas/esp et code erreur I_icon_minitimeLun 01 Mai 2023, 16:59
Moi j'ai eu le voyant juste après débranché la batterie j'ai juste eu a fair braquage a fond à gauche/ droite Et une fois effectué le voyant c'est éteind.
A plus
oli
MessageSujet: Re: Voyant bas/esp et code erreur   Voyant bas/esp et code erreur I_icon_minitimeLun 01 Mai 2023, 17:48
J ai changé le 1 er capteur sur le maître cylindre de frein, idem . En fin de compte c était l autre capteur situé aussi sur le maitre cylindre. PB résolu
» Code erreur obd p0410
» code erreur P0106
» code erreur p0410
» Un conseil pour le classique code d'erreur p0410 ?
» Voyant bas / esp + voyant ampoule + régulateur désactivé
