AccueilPortail - ForumDernières imagesCodes erreur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Codes erreur
Riri04
Codes erreur Empty
MessageSujet: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeVen 03 Nov 2023, 19:22
Bonjour
Demain je dois voir et peut être une crossfire en boite auto occasion.
Le souci est que le CT mentionne codes erreur P0335 et P0715....
Le premier est je pense capteur vilebrequin mais le second...
Pouvez vous me renseigner et est ce que je prends un risque...
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeSam 04 Nov 2023, 09:42
Riri04
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeSam 04 Nov 2023, 09:50
Merci, mais où se trouve ce capteur et à quoi ressemble-t-il
Merci.
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeSam 04 Nov 2023, 13:12
Merci.
Il est situé sur la carte électronique situé a l'intérieur de la transmission . . .  transmission Mercedes 722.6 P0715 code - Recherche Google
Riri04 aime ce message
Riri04
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeSam 04 Nov 2023, 18:43
Merci.
Après essai la boite fonctionne parfaitement, aucun è coups , en souplesse et aucun témoin allumé...
Du coup je l'ai acheté..
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeSam 04 Nov 2023, 20:32
Peut-être commencer par une vidange de boite et changer la prise de boite?
Riri04
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeSam 04 Nov 2023, 21:04
La vidange de boîte, moteur et filtre à huile,joints de cache culbuteurs et courroie accessoires viennent d'être faits chez Porsche à Perpignan sur facture.
Je n'ai aucun voyant allumé.
Par contre le ciel de toit est à refaire...
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeDim 05 Nov 2023, 08:37
Vidange de boite ok ,mais la prise de boite a t-elle été changée?en effet les joints sur cette prise peuvent fuir et entrainer la migration d'huile le long du câble jusqu'au calculateur de boite.
Riri04
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeDim 05 Nov 2023, 09:38
Je vais regarder ça. Cette prise est à l'extérieur de la boite , est ce une fiche ?
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeDim 05 Nov 2023, 10:05
Riri04
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeDim 05 Nov 2023, 11:27
FRV100
FRV100
Téou : Enfermé dans le coffre
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeMar 21 Nov 2023, 11:38
jacquot a écrit:
GBRNR... cette référence, c'est la base  Very Happy cheers
Riri04
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeMar 21 Nov 2023, 11:44
Merci.
La voiture vient de passer la contre visite...aucun défaut !
Entre temps j'ai changé les capteurs de point mort haut et de vilebrequin.
Codes erreur Empty
MessageSujet: Re: Codes erreur   Codes erreur I_icon_minitimeMar 21 Nov 2023, 14:18
Tu veux probablement dire capteur vilebrequin(ou PMH,ou point mort haut) ET capteur arbre à came(sur l'avant du moteur).
Codes erreur Empty
Codes erreur
