AccueilPortail - ForumDernières imagescode erreur P0106 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 code erreur P0106
cricri68
cricri68
Téou : rixheim
code erreur P0106 Empty
MessageSujet: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeVen 22 Nov 2013, 11:18
salut a tous quasi depuis l'achat de ma crossfire en septembre le voyant moteur est allume , rien de grave a priori puisque a part un ralenti instable a chaud aucun autre pb a signaler.
je viens d'acheter un boitier obd wifi elm qui se connecte avec mon iphone et j'ai pu diagnostiquer le code erreur
P0106 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - problème de performance/de limites
est ce que quelqu'un aurait une idée de quoi il s'agit;  la voiture est équipé d'un kit d'admission direct needswing. est ce que c'est ça ?
sinon a part ca j'avais le projet d 'integrer un autoradio 2din le projet avance mais n'est pas encore complètement fini dès que c'est bon je vous post un tuto. voici une petite photo pour vous faire patienter Very Happy
code erreur P0106 Photo11
MessageSujet: Re: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 10:07
Et bien peut être que l'admission fait déconner le capteur de pression atmosphérique,puisqu'il y a plus d'air normalement ?
MessageSujet: Re: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 11:27
Que neni Evil or Very Mad  nous avons la même Cross équipée de la même admission, moi j'ai aucun problème à part un léger creux à l'accélération, pas plus gênant que ça.
Mais aucun message d'erreur.
Ca vient d'autre chose.
MessageSujet: Re: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 11:28
Pour l'autoradio il n'existe pas des consoles déjà faites pour un 2DIN ?
MessageSujet: Re: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 11:38
C'est un bonne question .. ca existe ?
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   code erreur P0106 598406
MessageSujet: Re: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 11:42
Nan, n'existe pô !
C'est quoi cette idée de mettre les boutons de commande du chauffage-clim noirs de la SLK ?
Je préfère d'origine.
MessageSujet: Re: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 11:52
Et ça c'est quoi?
MessageSujet: Re: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 12:14
Une fabrication perso en fibre de verre peint.
cricri68
cricri68
Téou : rixheim
MessageSujet: Re: code erreur P0106   code erreur P0106 I_icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 22:41
En fait le proprio précédent a peint toute la console en noir. Du coup les commodos en noir c est pas mal quand j aurais fini la console elle sera noire aussi et du coup ça ne choquera plus
Personne n a d idée de la cause de ce message erreur
code erreur P0106
» Voyant bas/esp et code erreur
» code erreur p0410
» Code erreur obd p0410
» Un conseil pour le classique code d'erreur p0410 ?
» Codes erreur
