AccueilPortail - ForumDernières imagesChangement des veilleuses I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
DJEDY988
8 participants
Téou : Besancon
Changement des veilleuses Empty
MessageSujet: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeDim 26 Juin 2016, 14:29
Je voudrait mettre des veilleuses "canbus" no error, j'en ai marre de voir le voyant allumé.
Mais je trouve que l’accès est presque Shocked impossible.
Alors, question : y a t'il une astuce ?
DJEDY988
DJEDY988
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeDim 26 Juin 2016, 14:35
Pour la veilleuse de gauche tu n'auras pas trop de mal par contre la gauche jai fait tomber le pare choc pour libérer le phare
Téou : Besancon
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeDim 26 Juin 2016, 15:05
Ouais ! J'ai plus qu'a mettre mes doigts dans un taille crayon Very Happy
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeDim 26 Juin 2016, 16:11
Possible avec des mains de gyneco...
/!\ ATTENTION /!\
Exclamation Il est très facile de faire tomber l'ampoule dans l'optique Exclamation
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeDim 26 Juin 2016, 16:29
Ou une meuleuse  clown
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Changement des veilleuses 598406
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeDim 26 Juin 2016, 17:45
Si si c'est faisable, et une fois que t'as trouvé une bonne méthode après ça ce fait assez rapidement.
Personnellement j'utilise ou une pince en-courbé pour aider à tourner le support d'ampoule et un tourne vis plat, pour faire levier et aider à tourner.
Parfois juste 2 tourne vis plats: un prend appuie sur le côté qui doit descendre l'autre fait levier sur le côté qui doit monter.
Téou : Besancon
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeDim 26 Juin 2016, 18:32
je vais essayer merci
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeLun 27 Juin 2016, 00:05
et . . . l'ajout d'un peu de graisse a base de Silicone sur le support de l'ampoule  ou il fait contact avec le phare lors de la repose au tournevis et la prochaine fois se seras beaucoups plus  facille a démonter Exclamation
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeLun 27 Juin 2016, 18:42
C'est en gros ce que je fais aussi. Des doigts fins, agiles et musclés, ça aide... pour Madame aussi d'ailleurs.
J'ai changé 2 fois mes veilleuses ainsi.
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeJeu 30 Juin 2016, 21:25
J'ai une variante: une clé plate je met le côté classique autour du "culot" du support et de l'autre côté (rond) je met un tournevis pour faire levier. Ça marche plutôt bien.
Téou : Besancon
MessageSujet: Re: Changement des veilleuses   Changement des veilleuses I_icon_minitimeJeu 30 Juin 2016, 23:56
Bonne idée !
» verrouillage portiere passager
» Changement des bougies
» changement des amortisseurs av et ar
» Changement Filtre a Air ??
