| Changement des bougies | |
+2foulou Equipe administration 6 participants |
| Sujet: Changement des bougies Sam 10 Oct 2009, 11:33 | |
| Le changement des bougies est préconisé à 75.000 kms ou 90.000 kms. Comment puis je vérifier si elles ont été changé ? En effet, je n'ai pas encore vérifié s'il était indiqué quelque chose à ce sujet dans le carnet d'entretien et j'ai oublié de poser la question lors de l'achat. Que risque t'on si elles n'ont pas été changé et que ma voiture a 84.000 kms ? | |
foulou Cruise control
| Sujet: Re: Changement des bougies Dim 11 Oct 2009, 13:22 | |
| Pas grand chose en normalement juste une mauvaise étincelle lors de la combustion, impossible de voir si elles on été changé, démonte en une pour voir. Les miennes ont été monté à la graisse donc pour les sortir galères et le prix et le plus intéressant dans l'histoire 12 à 15 pièces.(fois 12) | |
alekk-man Conduite
Téou : 21 Inscrit le : 14/06/2009 Messages : 145
| Sujet: Re: Changement des bougies Mar 10 Nov 2009, 16:36 | |
| Ta voiture ne risque normalement pas grand chose, a part d'avoir un peu plus de mal à les faires sortirs.
Elles sont faites en métal rare et je n'ai plus le nom (irridium ?) et peuvent théoriquement être changer à 160 000 km. (CF le manuel d'entretient)
J'avais essayer une fois de les regarder, mais c'était vraiment pas évident, en plus j'ai pas des petites mains...
Il ne faut pas oublier d'en acheter 12, il y a un double allumage par cylindre. | |
| Sujet: Re: Changement des bougies Jeu 12 Nov 2009, 16:37 | |
alekk-man Conduite
| Sujet: Re: Changement des bougies Mar 01 Déc 2009, 12:01 | |
| J'irais pas jusqu'à dire que c'est nul, mais c'est pas pratique quand il faut changer ! | |
| Sujet: Re: Changement des bougies Mar 01 Déc 2009, 15:57 | |
| Sujet: Re: Changement des bougies Mar 01 Déc 2009, 18:16 | |
| Surtout le prix qui est nul | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement des bougies Sam 11 Juin 2011, 14:42 | |
| bonjour à tous ! je viens de commander mes bougies sur pièces et pneu.com BOSCH BOA SUPER PLUS FR8DPP33+ (+45) 12 pour 83€. Je voudrais savoir si un personne l'a déjà fait et si il a quelques conseils à me donner. Les faisceaux ont l'air supers durs à décrocher des bougies !!! merci et on the road again ! |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Changement des bougies Sam 11 Juin 2011, 18:05 | |
| Les bougies sont très chiantes a remplacer et les câbles très durs a déconnecter , le remplacement est préconisé a 160 000 kms , il faut mettre des bougies d'origine en iridium ou yttrium , je les ai contrôlées a 90 000 kms et elles étaient comme neuves . Bosch Super Plus 0 242 230 500 ( Yttrium ) NGK 5344 ( Iridium ) | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement des bougies Dim 12 Juin 2011, 23:20 | |
| merci beaucoup pour l'info ! je vais attendre encore avant de les changer ! bon week |
yeyin21 Démarrage
Age : 45 Téou : Chalon sur saone Inscrit le : 20/04/2011 Messages : 20
| Sujet: Re: Changement des bougies Dim 03 Juil 2011, 16:58 | |
| Je viens de changer les miennes hier,voici la différence aprés 80 000 kms d'utilisation.... | |
| Sujet: Re: Changement des bougies | |
