AccueilPortail - ForumDernières imagespurge du circuit de refroidissement I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
countach44
Téou : basse goulaine
purge du circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: purge du circuit de refroidissement   purge du circuit de refroidissement I_icon_minitimeSam 02 Avr 2016, 16:18
J'envisage de changer le liquide de refroidissement de ma cross,mais je ne trouve pas les vis de purge et je n'ai pas trouver dans le forum de réponses .Merci à vous pour votre aide. Smile
zenzen
Téou : lyon
MessageSujet: Re: purge du circuit de refroidissement   purge du circuit de refroidissement I_icon_minitimeSam 02 Avr 2016, 20:13
bonsoir
Il faut defaire le cache sous le moteur,il y a une vis sous le radiateur pour faire ecouler le lr
Ensuite pour la purge il n y a pas de vis,laisser tourner le moteur plusieurs minutes et verifier le niveau a froid
Je te  conseille de changer le calorstat en meme temps que la vidange
Téou : à Lyon
MessageSujet: Re: purge du circuit de refroidissement   purge du circuit de refroidissement I_icon_minitimeSam 02 Avr 2016, 20:45
+ 1 avec Zenzen.
Regarde dans les tutos (section recherche), dans remplacement pompe à eau.
ERICLAH aime ce message
countach44
MessageSujet: Re: purge du circuit de refroidissement   purge du circuit de refroidissement I_icon_minitimeDim 03 Avr 2016, 10:49
Ok merci pour vos infos,sympa. Very Happy Very Happy
» Démontage et purge réservoir lave-glace, vérification fuite, purge du circuit
» vidange du circuit de refroidissement
» Tuto purge des freins / remplacement durite
» liquide de refroidissement
» Refroidissement moteur
