AccueilPortail - ForumDernières imagesvidange du circuit de refroidissement I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-30%
139.99 € 198.99 €
flo08
Téou : 08
vidange du circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: vidange du circuit de refroidissement   vidange du circuit de refroidissement I_icon_minitimeJeu 13 Juin 2013, 23:15
salut a tous
je viens de vidanger le liquide de refroidissement (il y a un bouchon en plastique rouge sous le radiateur)
je voulais savoir ou ce trouve les vis de purge pour le circuit de refroidissement sur la cross ?
j'ai mis 8 - 9 litres j'arrive au max alors qui a plus de 11l en capacité j'ai laissé tourner le moteur jusqu’a entendre le ventilo toujours le même niveau.
si quelqu'un a deux trois conseil Smile
merci d'avance
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   vidange du circuit de refroidissement I_icon_minitimeVen 14 Juin 2013, 06:52
Je crois savoir qu'il est quasi impossible de tout sortir d'un circuit de refroidissement. Faut pas oublier qu'il y-a le chauffage dans l'habitacle avec son petit radiateur, il faut toujours le mettre à fond sur chaud quand on vidange.
flo08
Téou : 08
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   vidange du circuit de refroidissement I_icon_minitimeVen 14 Juin 2013, 08:35
Ha ok je savais pas pour le chauffage
J ai vue deux purges une devant le radiateur et une juste a côté du moteur sur la droite
Une fois les tétons retiré c est le même système qu une chambre a air de velo quand on appuye il y a de l air qui sort quelqu un peut me confirmé si c est bien pour purger le circuit de refroidissement
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   vidange du circuit de refroidissement I_icon_minitimeVen 14 Juin 2013, 08:57
Hum... Quand mon mécano m'a fait cette vidange, il a bien mis 12l !
Par contre je ne sais pas comment il s'y est pris. Je sais juste que c'est son métier, et qu'avoir un pont, ça aide !
et non : il ne m'a pas arnaqué, c'et un pote, celui qui m'a négocié la voiture !!!
zenzen
Téou : lyon
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   vidange du circuit de refroidissement I_icon_minitimeVen 14 Juin 2013, 10:47
bonjour
ayant déjà fait cette operation,j avais change le calorstat en meme temps et donc rince le circuit en mettant de l eau propre par le vase d expansion en faisant tourner le moteur
ensuite ldr de chez mannes
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   vidange du circuit de refroidissement I_icon_minitimeVen 14 Juin 2013, 19:40
J'espère pour toi que tu n'as pas appuyé sur le remplissage de fréon de la clim......
flo08
Téou : 08
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   vidange du circuit de refroidissement I_icon_minitimeVen 14 Juin 2013, 22:15
Si j ai vue que c était froid puis beaucoup de pression donc j ai arrêté je me suis douté que c était la clim
» purge du circuit de refroidissement
» refroidissement compresseur
» Refroidissement moteur
» liquide de refroidissement
» Nettoyage circuit climatisation
