| Probleme voyant abs esp aileron et compteur | |
+13XF35 greg38 PATOUNE kevin59970 Equipe administration alekk-man thynyc foulou Wil1859 kevin18 eCoyote ced764 greg56 17 participants |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Mar 10 Nov 2015, 21:37 | |
| Salut Franckyleboss, je n'ai pas la réf de la pièce mais j'ai des capteurs dans ma caverne d'alibaba, peut être y a t-il celle dont tu as besoin | |
| Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Mar 10 Nov 2015, 21:52 | |
| Salut à tous,
@ Charaf,
Je prends bonne note de ta proposition et t'en remercie. Je vais profiter de la journée de demain pour me pencher sur le problème et tenterai d'avoir un diagnostique fiable avant d'opérer. Cela dit, comme il y a de fortes probabilités pour que ce soit l'un des deux capteurs de vitesse de roue AR, je serai effectivement à même de te solliciter.
Bonne route à tous.
Franck | |
| Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Mer 11 Nov 2015, 10:37 | |
| Salut à tous,
Juste un mot pour vous indiquer que je viens de procéder au démontage de mon capteur AR droit.
Sa référence: - A 170 540 13 17 capteur ARD - A 170 540 12 17 capteur ARG
Voilà pour les premières infos.
@ Charaf,
As tu ces références en soute? Si oui, merci de ta réponse en MP
Bonne route à tous.
Franck | |
| Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Dim 22 Nov 2015, 22:26 | |
| Salut à tous, Mon problème est résolu. Il s'agissait du capteur de vitesse de la roue ARD qui été défaillant et qui entraînait le dysfonctionnement de l'aileron et l'allumage du témoin ABS ESP. L'opération me revient à 42,71 € pour la pièce livrée à la maison (Mister auto) et un passage à la valise pour lecture code défaut chez Feu Vert qui s'est réglé par une amicale poignée de main. (Feu Vert Vierzon). Bien évidemment je ne compte pas le temps de bonheur que j'ai passé pour bricoler sur mon XF. Je vous propose un petit TUTO pour cette réparation très simple. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bonne route à tous. Franck | |
LD de Bretagne Conduite
Age : 50 Téou : Ploufragan Inscrit le : 03/11/2018 Messages : 93
| Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Ven 25 Aoû 2023, 18:05 | |
| Bonjour, Je déterre ce vieux sujet car j’ai le même pb sur ma cross. A savoir voyant abs, bas esp, frein, usure plaquette et bien sur aileron levé et bouton aileron qui clignote J’ai déposé mon carrosse chez mon petit mécano.
A la lecture, il semble qu’il n’y est pas de communication avec le boîtier abs. Il va investiguer mais si c’est le boîtier abs, cela va se corsé.
J’ai vu sur le forum qu’il pouvait s’agir des capteurs au niveau des roues, je lui en ai parlé.
Avez vous déjà eu ce type de panne et comment cela a t il été résolu? Dans le cas d’un changement de boîtier abs. Savez vous ou on peut le trouver? Et même mieux qui pourrait le réparer
Merci pour vos retour
En attendant le verdict je croise les doigts qu’il ne s’agisse que d’une connerie….. | |
| Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Dim 27 Aoû 2023, 09:14 | |
| Jamais entendu que quelqu’un avait changé ce boîtier ABS. C’est souvent les organes périphériques, donc les capteurs, qui génèrent des misères. Moi j’éliminerais déjà les problèmes liès à ça. | |
| Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Dim 03 Sep 2023, 12:26 | |
| Bonjour, après recherche, la panne à été localisé au niveau du boitier RCM, le relais 2 (traction control relais). J'ai commandé chez CONRAD (merci à Louloupat et son message de 2019) 5 relais (plus de port que de prix de la pièce) et j'ai réussi à remplacer le dit relais. (Merci à ma compagne pour son assistance). Aprés remontage miracle je sais à combien je roule, plus de voyant et aileron qui fonctionne. ce matin ballade de 30 km pour testé et super. Moralité ce boitier RCM est vraiment à surveiller avec attention | |
| Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur | |
