AccueilPortail - ForumDernières imagesVentilation ne fonctionne plus  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
17813
7 participants
Ventilation ne fonctionne plus  Empty
MessageSujet: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeMer 10 Fév 2016, 12:14
oui il y a eu déjà un post d'ouvert sur ce sujet  mais le phénomène était inverse , ma ventilation  ne tourne pas du tout  alors que celle des autres " s'affolait " ... Laughing
Du coup je n'arrive pas a trouver si il y a un fusible uniquement pour la ventilation ....la clim , dégivrage , et tout le reste fonctionne correctement .......
hier 15 mn de route dans le noir  sous la pluie avec la bonne vieille méthode ...un chiffon dans la mains droite pour retirer la buéee.....grrr
Je pense au module de régulation ?? gagné  Suspect
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Ventilation ne fonctionne plus  598406
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeMer 10 Fév 2016, 13:13
Serait ça a changer ....trouvé sur le BC
un fil bleu ,,, un fil rouge .... Même Pinus arriverai a installer le truc  clown
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeMer 10 Fév 2016, 15:38
oui , exactement ça.
déjà vu ce problème pour avoir vendu ce module de ma donneuse d'organe.
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeMer 10 Fév 2016, 16:34
Merci 6X4  , il semblerai qu'il y ai dans ce module une resistance qui quand elle est hs ne permet plus le fonctionnement de la ventilation ,,, j'ai bon ??? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeMer 10 Fév 2016, 17:48
Oui  et normalement , tu commences par perdre la vitesse maxi du ventilo , puis créchendo jusqu'à toutes .
Mais rarement toutes les vitesses d'un coup , si c'est le cas , je ne suis pas si sur que celà mais pourquoi pas  .
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeMer 10 Fév 2016, 19:26
Pour ma part   avant ca fonctionnait normalement  et puis  vas savoir pourquoi il a plu mais vus qu'il fait plutôt chaud ici sunny mega buéee  et hop ventilation rien de rien ....donc panne casi immediate
peut être la bonne solution tester au multi l'arrivé DC sur la module du ventilateur afin de verifier la cohérence du circuit ... clown  j'ai bon  rabbit
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeJeu 11 Fév 2016, 07:23
oui , controle 12V de l'alimentation module et ventilo.
Téou : Rethel
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeJeu 11 Fév 2016, 08:36
J'ai eu cette panne, mais avec des effets contraires : le ventilateur ne s'arrêtait plus, même moteur coupé. Ca fait désordre ! Je confirme, ça se change très facilement.
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeJeu 11 Fév 2016, 11:48
Merci de l'info ,, c'est vrais que  d'autres on eu l'effet contraire  Rolling Eyes aller..direction la caisse a outils albino
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 07:21
Cette piece se situe ou ?
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 11:53
Elle est fixé sous le ventilateur derrière le vide poche
Mon probleme sinon est résolu ,,,,,,, rien de HS juste le ventilo c'etait bloqué pour une raison X , Y ou Z bref une petite poussette du bout  d'un tournevis et hop c'est reparti  Laughing
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeVen 15 Juil 2016, 09:53
Hello les zamis!
J'ai depuis quelques jours des problèmes de ventilation (la voiture bien sùr, pas moi).
Je m'explique, la ventilation ne veut plus marcher... Le bouton clim s'allume bien, le degivrage aussi mais pas d'air qui sort, même tourné à fond.
Je coupe le moteur et redémarre et en général ca refonctionne.
Une solution ?
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeVen 15 Juil 2016, 20:53
JOSS a écrit:
Hello les zamis!
Une solution ?
Essaye de demonter ton ventilo qui est sous le vide poche passager , le miens s'était " grippé / bloqué "  avec des feuilles dedans, des mouches et plein de truc  degueu ... un coup de compresseur , test avant de remonter et tout nickel...ceci dit je ne dit pas que c'est la cause de ta panne mais javais les même symptomes albino
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeSam 30 Juil 2016, 20:08
Ayant eu une panne de batterie, depuis plus de problème. Ca devait être une baisse de tension qui engendrait ce problème. À suivre.
Téou : Besancon
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeLun 03 Juil 2017, 12:42
Salut, j'ai le même problème depuis quelques jours.
Mais la cross n'a pas roulé depuis 3 semaines (vacances)
En fait, elle remarche après quelques centaines de mètres.
Alors j'hésite en une tension faible de la batterie, et le ventilo coincé/grippé.
Si vous me dites que l’accès est facile je vais essayer de jeter un œil.
Il s'agit bien de démonter le coté gauche, coté passager, ou se trouve le tout petit vide poche?
Merci beaucoup !
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeLun 03 Juil 2017, 12:45
Merci beaucoup !
Oui côte passager
Téou : Besancon
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeLun 03 Juil 2017, 12:48
Je viens de voir le tuto pour démonter tout ca, donc, plus de question.
Un bon nettoyage, et un coup de W40 ne pourra pas faire de mal !!
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeLun 03 Juil 2017, 12:52
Fait gaffe a tes reins ,,,,,, à ton âge la souplesse  lol! lol!
Téou : Besancon
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeLun 03 Juil 2017, 12:56
Ca, c'est bien vrai alors, W40 pour le ventilo, et corticoïde pour moi .
PARACHUTISTE
PARACHUTISTE
Téou : var
MessageSujet: Re: Ventilation ne fonctionne plus    Ventilation ne fonctionne plus  I_icon_minitimeJeu 29 Nov 2018, 11:17
Bonjour à tous
le même problème aujourd'hui plus de ventilation la clim et le dégivrage fonctionne mais pas de puissance
Pourriez vous me montrer pour accéder à la ventilation et me dire si la réparation est couteuse
je vous remercie
Bonne journée à vous
» Ventilation
» Ventilation
» Ventilation erratique
» Ventilation habitacle
» ventilation habitacle
