AccueilPortail - ForumDernières imagesPoulie Damper  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
 Poulie Damper
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 07:17
J'ai jeté un coup d'œil sur cette fameuse poulie de vilebrequin anti vibration, la face avant du caoutchouc me semble bien sèche et je ne voudrais pas qu'elle finisse dans le moteur.
Renseignement pris chez Chrysler: plus de 300€ ; chez oscaro pour slk 70€, mais à priori pas compatible selon Chrysler, oscaro, et listing des pièces mb/Chrysler.
Quelqu'un a t'il l'info qu'il me manque??? Je tente chez oscaro avec juste le nombre de rainures et diamètre extérieur compatible (et il y a plusieurs autre caractéristiques qui seraient utiles mais non précisées)? j'en fais usiner une à partir de l'ancienne (si quelqu'un en a une vieille...) ? je lâche les euros chez chrysler?
Merci à tous
Erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 12:49
Chrysler n'a pas fabriqué de pièce pour le moteur, c'est du MB, un point c'est tout.
Normal que le réseau Chrysler dise que c'est pas compatible, $$$$$$$$$$$Laughing
Le seul soucis est sur l'année de fabrication de ton moteur par rapport à une équivalence SLK de la même année.
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 13:03
ok, merci Ben'
vu sur la voiture: 6 nervures, diamètre 158;
vu sur oscaro
ça ressemble beaucoup, je pense tenter le coup...
à priori, beaucoup de slk ont eu le problème, avec pas mal de dégâts à la clé!
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 13:09
Au pire, ou au mieux, tu prends soin au déballage de la nouvelle, tu démontes l'ancienne et compare, si c'est pas bon tu peux retourner la pièce, ils sont cool chez Oscaro.
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 13:12
La ref Chrysler est bien  05127600AA ?
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 13:18
j'ai une référence 05142979AA
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 15:38
Poulie Damper  Poulie10
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 18:01
effectivement, mais j'en ai trouvé d'autres!
Mais toujours pas d'équivalence dans le fichier références mopar/mb
Dguess
Dguess
Téou : 78
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeJeu 19 Nov 2015, 10:58
Regarde ici  Arrow
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeJeu 19 Nov 2015, 12:12
merci
c'est les mêmes que chez oscaro (febi)
Reste juste à savoir laquelle des deux et s'assurer de la compatibilité avec chrysler!
Je finis l'entretien "courant" (vidange boite/pont/moteur/filtres) et je me lance.
a+
Dguess
Dguess
Téou : 78
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeJeu 19 Nov 2015, 12:14
Ce sont les mêmes poulies juste un ref avec ou sans la vis de fixation de la poulie
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeVen 20 Nov 2015, 08:14
Poulie Damper  Forum_10
Poulie Damper  Forum_11
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeVen 20 Nov 2015, 10:04
waou!! comme ça c'est clair! c'est une de cross?
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeVen 20 Nov 2015, 11:45
oui bien sur , une donneuse d'organe.
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeVen 20 Nov 2015, 12:10
Je vois se profiler une transaction......Laughing
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeVen 20 Nov 2015, 12:28
s'il a besoin sinon je garde pour moi au cas ou ????
je ne suis pas spécialement vendeur de toutes mes pièces.
mais un numéro de pièce d'origine est toujours bon à prendre.
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeVen 20 Nov 2015, 15:54
c'est une pièce d'usure! vaut mieux prendre en neuf car la caoutchouc sèche et se fait la malle sans trop prévenir. Une solution pour surveiller: peindre un trait sur le diamètre pour et contrôler régulièrement que la partie extérieure ne tourne pas par rapport à la partie intérieure.
Par contre, une poulie d'avance permet de fabriquer à l'avance l'outil pour la tenir en rotation pendant le desserrage!
Je ferais le plan dès que possible si besoin, à moins qu'il n'existe déjà qq part ici!
En tout cas, super info que j'ai cherchée pendant 3 jours sur tous les sites anglophones, merci 6x4
a+
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 07:26
Salut 6x4,
Je prépare l'intervention, peux tu me donner les cotes ci dessous à partir de ta poulie démontée?
Cet outil permet d'empêcher la poulie de tourner pendant le desserrage.
Erm
Poulie Damper  Outil_11
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 07:33
avec une bonne clé à choc , le boulon vient facilement sans autre outil.
erm
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 08:28
je suis pas sur qu'elle passe la clé à choc!
Je vais vérifier
...elle passe pas avec le radiateur.
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Re: Poulie Damper    Poulie Damper  I_icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 11:29
diamètre intérieur poulie = 11 cm maxi
profondeur environ 4,5 cm
diamètre des 3 tétons 2 cm maxi voir plus petits .
chris
Poulie Damper  Empty
MessageSujet: Problème démontage poulie damper   Poulie Damper  I_icon_minitimeMar 30 Mar 2021, 21:34
Bonjour, besoin d'aide concernant le démontage de la poulie damper. Malgré la fabrication de l'outil pour tenir la poulie, impossible de desserrer la vis. Rassurez-moi, il s'agit bien d'un pas à droite ?
Poulie Damper  Empty
Poulie Damper
» poulie damper et courroie SRT6
» Problème courroie / poulie / pompe à eau
