AccueilPortail - ForumDernières imagesTUTO : Changer le vérin du capot moteur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
29.99 €
TUTO : Changer le vérin du capot moteur Empty
MessageSujet: TUTO : Changer le vérin du capot moteur   TUTO : Changer le vérin du capot moteur I_icon_minitimeJeu 22 Avr 2021, 18:00
Voici la référence pour acheter le vérin du capot avant, un vérin avec une double position : normale et haute.
TUTO : Changer le vérin du capot moteur Captu218
TUTO : Changer le vérin du capot moteur Captu219
TUTO : Changer le vérin du capot moteur 20210410
Voici le vérin lorsqu'il est allongé au maximum pour le mettre en position haute. De 2 parties (le vérin et le fourreau), il passe à 3 parties (un tube sort de l'intérieur du fourreau) :
TUTO : Changer le vérin du capot moteur 20210414
1) Démonter l'ancien vérin d'abord par le bas.
Il fait déclipser l'agrafe avec un tournevis, pour libérer le vérin de son support (la petite boule en métal) :
TUTO : Changer le vérin du capot moteur 20210411
TUTO : Changer le vérin du capot moteur 20210412
Au remontage, comme le nouveau vérin est déjà équipé de l'agrafe, il suffit juste de pousser le vérin sur la boule et il se clipse tout seul.
2) Démonter le vérin dans sa partie haute en enlevant l'agrafe avec un tournevis. Après le vérin se détache de son support :
TUTO : Changer le vérin du capot moteur 20210413
Pour passer de la position normale à la position haute, il faut appuyer sur le bouton et soulever le capot vers le haut jusqu'à ce que le bouton se loge dans le trou au sommet du fourreau (photo de gauche). Pour ramener le capot en position normale, faire l'inverse en appuyant sur le bouton au sommet du fourreau (photo de droite) et laisser descendre le capot en le retenant, jusqu'à ce que le bouton se loge à nouveau dans le trou au bas du fourreau.
TUTO : Changer le vérin du capot moteur 20210415
TUTO : Changer le vérin du capot moteur Captu123
MessageSujet: Re: TUTO : Changer le vérin du capot moteur   TUTO : Changer le vérin du capot moteur I_icon_minitimeJeu 22 Avr 2021, 20:22
Si je puis me permettre de rajouter à cet excellent topic une chose:
Faites la manipulation très doucement, c’est juste du plastoc.
FRV100
FRV100
Téou : Enfermé dans le coffre
MessageSujet: Re: TUTO : Changer le vérin du capot moteur   TUTO : Changer le vérin du capot moteur I_icon_minitimeJeu 22 Avr 2021, 20:42
En position haute, on peut faire passer ça comme véhicule à voile ? pour les pics de pollution et autres restrictions...
MessageSujet: Re: TUTO : Changer le vérin du capot moteur   TUTO : Changer le vérin du capot moteur I_icon_minitimeVen 23 Avr 2021, 05:57
Oui ou pour remplacer le ridicule pare-soleil de nos Cross
MessageSujet: Re: TUTO : Changer le vérin du capot moteur   TUTO : Changer le vérin du capot moteur I_icon_minitimeSam 04 Nov 2023, 18:05
Merci pour le Tuto et la reference...
Je m'y colle, le mien est mort Sad
Pour les copains, clic sur le lien de Mulder, et regardez le prix Wink
Sinon, sur Oscaro 17€70 fdp out
FRV100
FRV100
MessageSujet: Re: TUTO : Changer le vérin du capot moteur   TUTO : Changer le vérin du capot moteur I_icon_minitimeMar 21 Nov 2023, 11:41
Pour un vérin de 17 ans, c'est plutôt pas dégueu...
Surtout pour un daily
MessageSujet: Re: TUTO : Changer le vérin du capot moteur   TUTO : Changer le vérin du capot moteur I_icon_minitimeVen 24 Nov 2023, 21:44
Yes.
Le plus long, c'est de ce decider à le faire.
» [RESOLU] Vérin de capot : cherche référence ...
» TUTO : changer l'alarme
» Butée caoutchouc capot moteur
» [Tuto] Changer le boitier de direction.
