| Problème de démarrage ou autre... | |
Benji049 Conduite
Age : 40 Téou : Angers Inscrit le : 24/10/2013 Messages : 368
| Sujet: Problème de démarrage ou autre... Lun 26 Jan 2015, 10:23 | |
| [size=43]Bonjour les copains. [/size] Suite a ma mésaventure sur ma Crossfire, je me permets de vous avertir d'un Problème concernant Tous les Moteurs 3l2 v6 218cv Débranchez votre capteur arbre a came et si la cosse est plein d'huile ,conseil changé le. Pour moi le demarreur tournai mais le moteur ne démarrait pas Le ou Les Electroaimants d'Arbre à came ont un défaut d'Étanchéité Qui entrainent la remontée de l'huile moteur Jusqu'au calculateur car l'huile s'infiltre Entre le cuivre et le plastique (effet mèche de bougie ou sucre Dans le café) et Remonte.Une fois Que l'huile une Atteint la broche du CONNECTEUR écus, elle s'infiltre Dans Tous Les Autres Câbles connectés à la broche.Les Symptômes:- Voyant moteur (ECU). Allumé en continu (qui-peut se allumer aléatoirement)- Suintement de l'huile sur la culasse, au niveau des Electroaimants- Hausse de la consommation- Baisse du niveau d'huile- Capteurs de Position d'AAC défaillantLes conséquences:- Peut flinguer aléatoirement Tous Les Capteurs se trouvant Relié une partie du faisceau - Met le moteur en défaut démarrage 1 fois sur 2Voici un tuto pour vous montrer comment le changer Voici le capteur il ce trouve en haut de la culasse de gauche enlever la vis de 8 qui le tiens mettre le neuf à la place et c réparé. Le capteur vaut 230euro chez Mercedes mais sur Oscaro on le trouve vers 45euros. Mb nous prend pour des vaches à lait. Hésitez pas à débrancher votre capteur pour voir si il est bien étanche ... | |
Benji049 Conduite
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... Lun 26 Jan 2015, 10:29 | |
| Voilà à quoi ressemble un cosse avec de l'huile quand le capteur n'est plus étanche on voit pas très bien mais ya de l'huile sur la cosse | |
Age : 56 Téou : Juste derrière toi... Inscrit le : 23/06/2009 Messages : 9815
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... Lun 26 Jan 2015, 17:18 | |
| Bien vu, merci pour le tuto. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Benji049 Conduite
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... Lun 26 Jan 2015, 17:29 | |
| Ce capteur est à changer tout les 10 ans ou tout les 200 000 km selon mercedes | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... Ven 30 Jan 2015, 08:54 | |
| Est-ce que la pièce se trouve sur ce site ? https://www.fcpeuro.com Je vais commander le capteur vilebrequin déja mais au vue des frais de ports je prefere grouper ma commande.
Merci! | |
wanderlei Conduite
Age : 40 Téou : NANTES Inscrit le : 26/10/2013 Messages : 179
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... Ven 30 Jan 2015, 10:39 | |
| Je ne visualise pas trop où ça se trouve... Vais le changer en préventif. Pour 45€... Comme la mienne à 10 ans. | |
Benji049 Conduite
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... Ven 30 Jan 2015, 16:22 | |
| Culasse gauche en haut sinon JOSS tu parle du capteur vilebrequin mais tu es sur qu'il y en a un ? A l'arbre à came c sur mais vilebrequin c moin sur | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... Ven 30 Jan 2015, 16:38 | |
| Oui on en parle dans un poste précédent pour des problemes de demarrage aussi. (Temoin moteur allumé) | |
Benji049 Conduite
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... Ven 30 Jan 2015, 16:39 | |
| Il ce trouve ou ce capteur ? En haut du volant moteur? | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage ou autre... | |
