AccueilPortail - ForumDernières imagesproblème de démarrage   I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
crossfire02
7 participants
crossfire02
crossfire02
Téou : sud aisne
problème de démarrage   Empty
MessageSujet: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 15:26
bonjour a tous ma cross démarre mal, elle dort au sous-sol a 13 degré .pour pas avoir de problème je dois la démarrer toute les semaines ,la batterie est neuve. aussitôt que je l'ai recharger elle démarre au car de tour.
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 15:36
Tu veut dire que la batterie se decharge toute seule scratch scratch
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   problème de démarrage   598406
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 15:40
Alternateur????
Quand tu la démarre, tu vas rouler avec???, combien de temps????
crossfire02
crossfire02
Téou : sud aisne
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 15:55
non la batterie ne se recharge pas avec un chargeur . même quand je roule avec, une semaine après elle est presque a plat ,ou la batterie est défectueuse .
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 15:59
Tu la recharges avec un chargeur, démarre ta voiture, va rouler avec, la laisse une semaine, et elle démarre plus???, alternateur à coup sûr!!!
Il recharge plus ta batterie en roulant, et la voiture se sert de la charge que tu as faite pour démarrer et faire fonctionner les organes..., continues pas comme ça, tu vas cramer la batterie...
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 16:06
Je confirme , alternateur Twisted Evil
Sinon tu n'a aucun " gadget " electronique de branché en permanence ??
crossfire02
crossfire02
Téou : sud aisne
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 16:08
non aucun gadget.
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 16:09
non aucun gadget.
alors alternateur!!!!!, va le faire tester chez un garagiste...
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 16:23
Les garagistes ou les ateliers pour engin et tracteurs agricoles possèdent un truc magique pour tester les batteries en 30sec. Ca te coûtera une piécette et tu sauras.
Moi je change régulièrement de batterie sur mes machines et c'est à 100% toujours la batterie qui est défectueuse.
Par contre et là je rejoint ce qui a été dit précédemment, une batterie défectueuse peut-être la résultante d'un régulateur d'alternateur HS, qui délivre plus que la tension de charge autorisée ( 14,5V je crois ).
Donc faire tester la batterie mais également la tension de charge de celle-ci.
Voili voilou.
Bon courage.
crossfire02
crossfire02
Téou : sud aisne
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 16:32
merci pour vos réponses ,je vais la faire tester .
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 18:18
La batterie doit généralement être changée tous les 4 ou 5 ans.Par exemple la mienne à été changée en 2010. ( la voiture est de 2006),
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 18:21
Il existe un chargeur permanent de batterie si tu n'utilises pas la voiture souvent ,notamment en hiver : optimate 3 ou 4.
J'utilise ça pour mes motos , la batterie est toujours au top .
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 18:26
T'es pas obliger de débrancher la masse pour la charge?
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 18:33
Oula,si on commence à parler technique j'suis plus là ... Wink
Non ,je ne débranche pas la masse.j'ai deux fils relies au + et au - de la batterie et lorsque je rentre de virée en moto ,je branché mon optimate a
ces deux fils par l.intermediaire d'une petite prise
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 18:43
Je pensais à la Cross, si tu débranches la batterie quelques jours, voir semaines, est-ce que les données de l'autoradio restent par ex????
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 18:56
Je crois qu'il faut rentrer à nouveau le code .... À confirmer .
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 19:15
J'ai aussi un chargeur de ce type, mais je n'ai plus le mode d'emploi et j'ai toujours hésité à le brancher directement sans débrancher la batterie.
Voilà, clôturons ce petit débat très "branché".
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 19:20
Je confirme , mais effectivement l'alternateur est une cause de panne sur batterie neuve
J'ai rencontré le même probleme sur cooper S , batterie neuve après une journée de travail ,,, What a Face Rolling Eyes plus rien... c'etait en fait le boitier d'allumage qui etait la masse et qui vidait la batterie , l'alternateur y etait pour rien Rolling Eyes
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeSam 08 Déc 2012, 22:00
J'ai une cooper s de 2005 et j'ai eu à 3 reprises en 2 ans ce pb (des fois la batterie se décharge on sait pas pourquoi).
Tu peux m'en dire plus Patoune ? Que faire pour règler le problème ???
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeDim 09 Déc 2012, 09:55
idem pour moi voiture de fin 2006, batterie changée en début 2012 + alternateur
crossfire02
crossfire02
Téou : sud aisne
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeDim 06 Jan 2013, 09:32
bonjour a tous , c’était juste un problème de batterie , l'ancienne avait 3 ans.
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeDim 06 Jan 2013, 10:38
Tant mieux ,plus de peur que de mal ! cheers
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeDim 06 Jan 2013, 13:01
Je pense que je vais devoir y passer...., hier, plus rien, même pas d'ouverture de porte....
MessageSujet: Re: problème de démarrage    problème de démarrage   I_icon_minitimeDim 06 Jan 2013, 13:35
J'ai eu le même probleme .........batterie HS Twisted Evil Twisted Evil
» Problème de démarrage
» problème de démarrage
» Problème de démarrage!!!!
» Problème de démarrage ou autre...
