AccueilPortail - ForumDernières imagesproblème de démarrage I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Benji049
Benji049
Téou : Angers
problème de démarrage Empty
MessageSujet: problème de démarrage   problème de démarrage I_icon_minitimeLun 07 Avr 2014, 16:53
aujourd'hui j'ai voulu reprogrammer ma clé donc mes portières s'ouvre et avant ma voiture quand je la démarrait le démarreur tournais mais elle calait aussitôt ce qui est l'anti-démarrage mais le problème aujourd'hui le démarreur fait clac clac clac clac comme si il n'y avait plus de batterie alors que la batterie est bonne et le démarreur bloqué je n'y crois pas. est-ce que ça pourrait être encore l'anti-démarrage
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage I_icon_minitimeLun 07 Avr 2014, 17:38
Salut, qu'entends-tu par "reprogrammer" ta clé?
La clé d'origine OU une nouvelle?
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage I_icon_minitimeLun 07 Avr 2014, 21:02
Une nouvelle et vu que ça marchais pas g voulu démarrer avec l'ancienne qui fonctionnais nickel et la le demarreur fais clac clac clac clac et ne lance pas le moteur . Ma batterie à 'l'air nickel car tous s' allume bien et le bruit est sec et puissant.
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage I_icon_minitimeLun 07 Avr 2014, 21:56
Si c'est l'anti-démarrage le moteur démarre et s'arrête 1sec après.
Je pense à un problème autre.
Une nouvelle clé doit être programmée chez un concessionnaire agréé, avec un outil spécial et une clé électronique transmise à cet effet par le constructeur, après avoir prouvé ton identité, donné la copie de la CG....
C'est une opération à réaliser AVANT de la synchroniser avec la Cross.
Pour essayer de programmer ta clé quelle procédure utilises-tu?
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage I_icon_minitimeLun 07 Avr 2014, 22:01
Mettre le contact appuier deux fois sur ouverture .éteindre contact et fermer et ouvrir la voiture.
Des demain je v au concessionnaire pour me reprogrammer ma clé. Tu es sur qui n'ont pas besoin de la voiture
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage I_icon_minitimeLun 07 Avr 2014, 22:02
Tu connais une autre procédure pour me dépanner?
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage I_icon_minitimeMar 08 Avr 2014, 06:29
NON!  Evil or Very Mad
Portes et capot fermés, insérer la clé dans le barillet du Neimann, appuyer indifféremment 2X sur ouverture ou fermeture (c'est égal) puis tourner la clé jusqu'à la position II ( contact avant démarrage) .
Dans les 30sec couper le contact retirer la clé.
C'est fini. cheers
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage I_icon_minitimeMar 08 Avr 2014, 07:34
Je te remercie j'essaie de ce pas
» problème de démarrage
» Problème de démarrage!!!!
» Problème de démarrage ou autre...
