| Accoup boîte auto | |
+6joulss PATOUNE benfab68 Equipe administration BigBang gael30 10 participants |
gael30 Stationnement
Age : 42 Inscrit le : 04/05/2013 Messages : 9
| Sujet: Accoup boîte auto Dim 05 Mai 2013, 18:53 | |
| Bonjour j ai un petit soucis quand je roule tranquille ma voiture donne des accoup lors du passage de vitesse par contre quand j accélère fort aucun soucis. Je pense faire la vidange de la boîte auto mais j aimerai avoir votre avis avant merci. | |
BigBang Conduite
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Dim 05 Mai 2013, 19:11 | |
| certains proprio de 300c on le meme soucis pour certains une bonne vidange et rincage de boite et le probleme a disparu
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Dim 05 Mai 2013, 19:16 | |
| Ok merci je vais prendre rendez vous de toute façon ça ne lui fera pas de mal | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Lun 06 Mai 2013, 17:18 | |
| Tiens nous informé du résultat post vidange. | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Mer 17 Juil 2013, 14:29 | |
| Bonjour vidange faite hier et le problème d accoup est toujours présent je ne sai plus koi faire pour l instant si quelqu un a une idée sa serai cool merci | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Mer 17 Juil 2013, 14:35 | |
| Salut, passe brancher la valise, y-a certainement une erreur kekpar. As-tu essayé en mode "Winter" ?
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Mer 17 Juil 2013, 14:37 | |
| Oui aucun changement en winter | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Mer 17 Juil 2013, 14:52 | |
| Sur une Volvo j'avais un soucis similaire, ils ont branché leur truc dessus, et remis les paramètres à zéro. Ensuite j'ai du roulé 500km pour que la cartographie se remette à jour. C'était parait-il une boite "adaptive", je sais pas si on peut faire pareil sur une boite MB????....... | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Mer 17 Juil 2013, 15:14 | |
| Pourtant parfois une bonne vidange ...ca marche _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Mer 17 Juil 2013, 16:11 | |
| Oui sai se que je pensait aussi je vai retourner au garage pour qu il branche la valise | |
joulss Conduite
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Mer 17 Juil 2013, 20:35 | |
| J'ai le même problème des fois, après avoir fait beaucoup beaucoup de route avec des bouchons, au bout d'un moment la boite devient moins souple et elle donne des acoups à certains changements de rapport, de façon aléatoire, notamment en 3-4 et 4-5, et surtout en rétrogradage. Là ça me la fait récemment après un long voyage et 50km de bouchons autour de Londres en plein caniar, au début je pensais à la chaleur, l'huile qui devient trop fluide... J'ai fait un reset de la boite et depuis ça va mieux. On a en effet une boite adaptive, c'est à dire que les passages de rapport s'adaptent à ta conduite. Si tu roules pépère, elle va passer les rapports assez bas dans les tours en faisant pas mal patiner "l'embrayage". Si tu roules comme un goret, elle va monter plus haut avant de passer les vitesses, le passage de vitesse se fera plus vite et de façon plus sèche, ce qui peut aussi donner de légers acoups. C'est assez chiant les boites comme ça parce que je trouve qu'au bout d'un moment ca finit plus par merder qu'autre chose et faut tout le temps les réinitialiser... Pour faire un reset, il faut que tu laisses enfoncer ta pédale d'accélérateur plusieurs secondes en position Ignition (sans démarrer). Y a un topic là dessus sur le forum. Essaye déjà ça. Pour info j'ai fait aussi une vidange ca a rien fait de spécial, peut être juste la boite un chouille plus souple, et une infime légère baisse de conso, c'est tout. Après si ca fait rien, visite chez Chrysler pour un diag avec la valise, mais là, ca te coutera plus cher que 10 secondes d'appui sur ta pédale | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Mer 17 Juil 2013, 22:21 | |
| Ok merci j essayerai ce week-end de réinitialiser la boîte auto | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Sam 07 Sep 2013, 19:04 | |
| Je réponds un peu tard, voici la procédure pour réinitialiser la boite toto: mettre le contact sur position 2, juste avant le démarrage. Attendre une dizaine de sec. Enfoncer la pédale de gaz jusqu'au kick down et y rester Attendre une dizaine de sec couper le contact relâcher la pédale ......c'est terminé.
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Dim 22 Sep 2013, 06:27 | |
| Et pour une BVM _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
PhiletChou Conduite
Age : 64 Téou : Montpellier 34 Inscrit le : 30/12/2017 Messages : 646
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Ven 23 Fév 2018, 21:04 | |
- Je réponds un peu tard, voici la procédure pour réinitialiser la boite toto:
Je ressors ce post avec la manip interessante. Est ce que quelqu un du forum a deja fait cette procedure de remise a zero? et si oui, avez vous ressenti une difference notable? Merci. | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Ven 23 Fév 2018, 22:53 | |
| Cool, tu as trouvé le sujet. Je n'ai jamais fait la manip j'ai mon Crossfire depuis..... regarde à gauche de mon message _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
PhiletChou Conduite
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Ven 23 Fév 2018, 23:10 | |
| Impressionnant!!! | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Ven 23 Fév 2018, 23:18 | |
J'ai déjà fait cette réinitialisation et j'ai bien ressenti une différence. Par contre, ne t'attends pas à avoir des passages de rapport digne d'une Ferrari | |
PhiletChou Conduite
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Ven 23 Fév 2018, 23:24 | |
| Salut Jad! Merci pour ta reponse. Non non! Compris! Mais un simple reset peut être intéressant . | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Ven 23 Fév 2018, 23:43 | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Sam 24 Fév 2018, 00:02 | |
PhiletChou Conduite
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Sam 24 Fév 2018, 09:57 | |
| Oui ! 11ans avec et de belles transfos et améliorations. Par contre, 8 pages sans gente féminine, ça fait un peu long... | |
safari67 Démarrage
Age : 55 Téou : loire ( 42 ) Inscrit le : 07/01/2019 Messages : 35
| Sujet: Re: Accoup boîte auto Sam 22 Juin 2019, 10:56 | |
| Bonjour à tous , je deterre un peu le sujet car ma boite donne des accoups depuis peu aussi , et en plus elle broute en sous regime , enfin ca vibre !! est ce que cela vous est deja arrivé ?
par contre des que j’accélère les vibrations disparaissent , enfin en montant dans les tours ...
je pense a une reprogrammation de la boite ? j'ai fait le reset mais ca ne change pas le problème véhicule de 105 000 kms , je pense aussi faire la vidange de boite , mais ca me parait bizarre ? | |
| Sujet: Re: Accoup boîte auto | |
