| problème Electrique | |
crossfire02 Conduite
Age : 59 Téou : sud aisne Inscrit le : 16/12/2011 Messages : 103
| Sujet: problème Electrique Ven 14 Déc 2012, 20:55 | |
| bonsoir à tous voila le problème ,est que je n'ai plus de dégivrage, plus d'ouverture de capote, plus aileron électrique et plus ouverture du coffre , suite à une mauvaise manipulation d'un chargeur j'ai inverser les pôles je pense . a l'aide.tout les fusibles sont bon. | |
| Sujet: Re: problème Electrique Ven 14 Déc 2012, 21:00 | |
| - crossfire02 a écrit:
- bonsoir à tous voila le problème ,est que je n'ai plus de dégivrage, plus d'ouverture de capote, plus aileron électrique et plus ouverture du coffre , suite à une mauvaise manipulation d'un chargeur j'ai inverser les pôles je pense . a l'aide.tout les fusibles sont bon.
Pfffffff, c'est la soirée des problemes Désolé mais la franchement aucune idée _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: problème Electrique Ven 14 Déc 2012, 22:22 | |
Age : 56 Téou : Juste derrière toi... Inscrit le : 23/06/2009 Messages : 9805
| Sujet: Re: problème Electrique Ven 14 Déc 2012, 22:33 | |
| Si tous les fusibles sont bon, revérifie les tous. Et vérifie aussi que tu les a bien mis en place. Ensuite, lorsque tu as ta boite à fusible ouverte, mets y le nez pour sentir si il y a une odeur de cramé... | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 07:37 | |
| Inversion de polarité Aïe! Très mauvais tout ça. Généralement les chargeurs sont protégés pour une inversion....mais pas l'électronique derrière.......Ca craint ton truc! Qu'as tu fait exactement? quand tu as branché les cosses du chargeur, avais-tu débranché au moins le fil de masse? Si non, tu as envoyé une tension continue inverse dans toute la bagnole, ou du moins dans les organes electriques qui sont "actifs" contact coupé. | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 08:58 | |
| J'ai inversé les pôles , j'ai entendu un bruit dans le chargeur mais pas dans la voiture , chargeur non alimenté au secteur ,
aurait-il des relais dans la voiture ? car j'ai vue énormément de fusibles. (fusibles habitacle vérifié, ainsi que compartiment moteur)
La voiture démarre , la capote est entrouverte (environ 5 cm a l'arrière au niveau du coffre) , je ne peut pue la fermer
Merci | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 09:22 | |
| Ta voiture s'ouvre?, la capote se met en mouvement? | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 09:28 | |
| mon la capote ne se met pas en mouvement ,la voiture s'ouvre . | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 09:37 | |
- ... la capote est entrouverte (environ 5 cm a l'arrière au niveau du coffre) , je ne peut pue la fermer
Merci Ça s'est produit au moment ou tu as branché le chargeur? comment la fermes-tu si elle ne se met pas en mouvement (électrique, j'entends...)?? | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 09:38 | |
| Je pense a un relais de grillé ....de collé plutôt Il faudrait le shema pour voir lequel pose probleme _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 10:21 | |
| il y a t'il un moyen de fermer la capote manuellement? merci . | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 10:23 | |
| - PATOUNE a écrit:
- Je pense a un relais de grillé ....de collé plutôt
Il faudrait le shema pour voir lequel pose probleme Je pense à cela aussi.... | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 10:28 | |
| de plus les vitres ne descende plus automatiquement, quand je tourne la poignée de la capote .
Ca ne serait pas le boitier RCM qui provoquerait la panne ? | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 10:49 | |
| Justement l'electronique est bien plus vulnérable aux changements de polarité qu'un vulgaire relais...c'est un bobinage, donc on peut inverser les pôles c'est pas grave, par contre les composants électronique ça craint!
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 10:55 | |
- J'ai inversé les pôles ,
Merci J'ai bien lu? Chargeur non branché au secteur? Alors on discute pour rien y-a pas de problème puisqu'on injecte rien vers la voiture....j'comprends plus rien! | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 11:12 | |
| je l'ai branché malgré le bruit . je l'ai coupé aussi tôt mais ,peut être trop tard | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 11:24 | |
| Je reviens vers un fusible !
Il y en a dans l'habitacle, et sous le capot moteur. Il y en a une sacrée quantité ! _________________ V6 puts the driver back in the front seat | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 11:30 | |
| J'ai regarder deux fois . tous les fusibles dans l'habitacle et sous le capot , j'ai aussi regarder le boitier RCM , mais rien | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 11:57 | |
Merci Ça s'est produit au moment ou tu as branché le chargeur? comment la fermes-tu si elle ne se met pas en mouvement (électrique, j'entends...)?? C'est pour ça que je cherche ailleurs qu'à l'électronique (composants)..., en branchant le chargeur dans le mauvais sens, le circuit s'est fermé, et à envoyé un retour de masse???? | |
| Sujet: Re: problème Electrique Sam 15 Déc 2012, 18:09 | |
| merci à tous pour vos réponse ,je vais aller chez mercedes pour la passer à la valise . | |
| Sujet: Re: problème Electrique Dim 16 Déc 2012, 15:22 | |
| salut a tous comment se sert ont de la clés pour déverrouiller la capote merci. | |
| Sujet: Re: problème Electrique Mar 25 Déc 2012, 10:36 | |
| bonjour à tous mon problème électrique a était résolut tous simplement en roulant au bout de 150 mètres (miracle ) ?. | |
| Sujet: Re: problème Electrique Mar 25 Déc 2012, 10:58 | |
| Sujet: Re: problème Electrique | |
