AccueilPortail - ForumDernières imagespb mécanisme Capote électrique  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
599 € 799 €
denissbeb
pb mécanisme Capote électrique  Empty
MessageSujet: pb mécanisme Capote électrique    pb mécanisme Capote électrique  I_icon_minitimeVen 17 Mai 2013, 14:41
hello à tous
j'ai mon cab seulement depuis 6 mois et donc n'ai pas eu énormement l'occasion de décapoter.
Je décapote depuis avril et après une série de décapotages j'ai eu un soucis qui perdure systématiquement depuis.
il s'agit du décapotage.
Au décapotage le couvre capote en tole se lève, laisse la capote se replier... jusque là tout ca bien
Puis le couvre capote se referme et aux extremités droites et gauches de ce couvre-capote, des "ailettes se déplient (elle se plient au capotage)
j'espere que vous voyez de quoi je parle, elles sont aux extremités du couvre capote au plus près des arceaux de sécurité
En tout cas l'ailette gauche ne de déplie pas en fin de cycle de décapotage, que je dois aider à la main en me tournant dos à mon siège conducteur sinon l'ailette étant pliée, le couvre capote bloque et ne peut de clipser pour fermer le tout. l'aider me fait faire 180 degrés à bout de bras, aie mon dos !! c'est pas la solution
En tout état de cause cette ailette est commandée par un câble acier (type câble de frein vélo) et sans doute au bout de tout cela un vérin...
Cette dite pièce sur laquelle je ne saurais mettre un nom fonctionne puisque ré-enroule le câble en phase capotage. Elle n'est donc pas hs...
je cherche une piste de recherche svp..... svp....svp
et en second temps pensez-vous qu'un garage digne de ce nom pourrait être compétent sur ce sujet..?. c'est un véhicule peu courant, en cab encore plus et en plus le mécanisme de capote il doit pas y avoir des tonnes de mécano à le connaitre..
help
merci à vous
je commence par télécharger le manuel nommé (part-manual) sur le site pour voir la cinématique mais difficile pour moi de me faire une idée à ce stade...
j'ai pas envie d'y laisser un bras en facture chez un garage juste pour ça... c'est trop bête
MessageSujet: Re: pb mécanisme Capote électrique    pb mécanisme Capote électrique  I_icon_minitimeVen 17 Mai 2013, 14:57
Bah au pire tu lâches le bouton et tu te tournes complètement pour bouger la pièce... puis te reprends la démarche !
Si c'est un câble, il est peut-être détendu. Dans ce cas, deux solutions : le retendre si possible (par un mécanisme approprié) ou le changer.
MessageSujet: Re: pb mécanisme Capote électrique    pb mécanisme Capote électrique  I_icon_minitimeVen 17 Mai 2013, 22:20
Franchement, moi je décapote toute l'année sans aucun problème albino
MessageSujet: Re: pb mécanisme Capote électrique    pb mécanisme Capote électrique  I_icon_minitimeVen 17 Mai 2013, 23:10
C'est vrais mais toi ton fonctionne en manuel albino
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   pb mécanisme Capote électrique  598406
denissbeb
MessageSujet: Re: pb mécanisme Capote électrique    pb mécanisme Capote électrique  I_icon_minitimeDim 16 Juin 2013, 11:06
bonjour
plus sérieusement... comment le cable metalique peut etre capable de replier les ailettes mais incapable de déplier les ailettes...
je n'ai pas envie de tout démonter pour regarder... si je vais chez un garagiste il ne pas connaitre plus que cela....non ?
