| Panne capote electrique | |
esalis Stationnement
| Sujet: Panne capote electrique Ven 10 Avr 2015, 10:12 | |
| bonjour, Suite aux premiers rayons de soleil printanier, j'ai voulu ouvrir la capote et....rien. Inspection du coffre et mise en place de la parois pour protéger le périmètre dans le coffre ouf. Deuxième tentavie, la lunette arrière se déverrouille mais ne monte pas. Le moteur tourne quelques secondes et arrêt de la séquence avec clignotement du voyant sur le bouton de la capote. A la fermeture, pas de verrouillage de la lunette AR. Quelques'un a t il deja eu cette panne ? | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Ven 10 Avr 2015, 10:45 | |
| Tu fais bien la manœuvre ,toutes porte fermées et vitres remontées ? | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: Panne capote electrique Ven 10 Avr 2015, 12:33 | |
| Ouf , moi elle marche bien pour le moment mais curieux de savoir au cas ou celà m'arriverais. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
| Sujet: Re: Panne capote electrique Ven 10 Avr 2015, 16:28 | |
| Que les fenêtres soient ouvertes ou fermées, la séquence se fera.
Ce que tu dois absolument vérifier.
- Sur la droite du coffre, tu as un tout petit contact qui est "au travail" (donc un contact NO, (normalement ouvert)) lorsque la paroi dépliable est en position top down. Si ce contact n'est pas sollicité, ton coffre ne peut pas s'ouvrir. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Panne capote electrique Ven 10 Avr 2015, 19:17 | |
| Rien - Zzyzx a écrit:
- Que les fenêtres soient ouvertes ou fermées, la séquence se fera.
- Sur la droite du coffre, tu as un tout petit contact qui est "au travail" (donc un contact NO, (normalement ouvert)) lorsque la paroi dépliable est en position top down. Si ce contact n'est pas sollicité, ton coffre ne peut pas s'ouvrir. Rien compris ... " si ce contact n'est pas sollicité , ton coffre ne peut pas s'ouvrir " ... C'est la capote qu'il veut ouvrir ,pas le coffre ... Enfin, si j'ai bien compris | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Ven 10 Avr 2015, 20:15 | |
| Il suffit pourtant de suivre l’excellent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Panne capote electrique Lun 13 Avr 2015, 00:32 | |
| J'ai pu faire le cycle complet en manuel et rentrer la capote. La sortie en manuel se passe bien jusqu'au moment de verrouiller la lunette arrière dans le couvre capote. Ca. Verrouille un peu mais un jour de 5 MM reste entre la capote et la caisse. Je penche pour un problème sur ce verrouillage ou un pb hydraulique, car a l'ouverture les vérins de lunette la lèvent a peine alors que j'entends le moteur tourner plusieurs seconde comme d'hab....à poursuivre. | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Ven 12 Juin 2015, 15:09 | |
| Bonjour, Quelqu'un connaît-y il l'endroit où se trouve l'hydraulique du système thème de la capote ? Rien trouvé dans le carnet la dessus !! Merci par avance | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Ven 12 Juin 2015, 16:34 | |
| Après investigation, la bâche hydraulique est localisée dans l'aile AR gauche....là où toutes les tuyauteries vont. Niveau au mini, je ne sais pas si c'est l'origine du pb mais je vais commencer par ça ! Deuxième question, quelle huile utilisée ? Là encore, rien dans la doc (( | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Mar 23 Juin 2015, 19:31 | |
| Bon, je vois que ma petite panne n'a pas impacté grand monde avant moi. Je vais consulter Chrysler pour le fluide hydraulique. | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Mar 23 Juin 2015, 20:09 | |
| C'est vrai que , de mémoire , c'est une panne que l'on n'avait pas encore vue sur le forum . | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Mar 23 Juin 2015, 21:01 | |
| - PIUPS a écrit:
- C'est vrai que , de mémoire , c'est une panne que l'on n'avait pas encore vue sur le forum .
Le seul qui pourrait donner son avis technique c'est l'pinus _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Mar 23 Juin 2015, 21:56 | |
| - PATOUNE a écrit:
Le seul qui pourrait donner son avis technique c'est l'pinus As tiens, tu avais vu es nouveaux smiley _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Panne capote electrique Mer 24 Juin 2015, 19:41 | |
| De toute façon je vous tiendrais au courant des évolutions, car si ça arrive une fois....il est fort probable que ce ne soit pas unique. J'ai tenté ma chance côté forum anglophone mais il me faudrait beaucoup plus de temps disponible ! | |
Jesscrossfire* Démarrage
| Sujet: Re: Panne capote electrique Lun 06 Jan 2020, 23:01 | |
| Salut,
J'ai exactement le même souci, à tu trouvé la panne ?
Merci | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Jeu 28 Mai 2020, 00:46 | |
| Alors cette panne ? Résolut ? Quel huile a tu rajouter | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique Jeu 28 Mai 2020, 08:32 | |
| Mon problème a était résolu... essayé de faire la manœuvre inverse et ensuite lors du capotage final appuie sur l'arceau pour quil pénètre jusqu'au bout de sa gorge...c'est pas sexuelle hein moi j'avais fait une mauvaise manœuvre est sa m'avais fait exactement pareil... | |
| Sujet: Re: Panne capote electrique | |
