| Capteur de roue | |
+5simkard Equipe administration SRT6-6.6 PINUS benfab68 9 participants |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Capteur de roue Mer 28 Nov 2012, 13:08 | |
| Dernièrement j'avais les témoins d'ABS ESP et de BAS ( ouais je sais la totale ) qui s'allumaient intempestivement. Problème, c'est en roulant un peu hard et en faisant pas gaffe aux voyants, judicieusement cachés derrière le volant, il y-a risque de se retrouver sans contrôle dynamique de la Cross. Imaginez, route humide, petit rond-point, petite accélération, petit demi-tour illico Donc passage ce jour chez FIAT ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png) Mulhouse, garage HESS pour le citer. 3/4 d'heure pour qu'on vous réponde que leur valise ne lit pas les Crossfire. Donc à éviter, à bon liseur.... Direction Colmar, garage DIETRICH MOTORS. Accueil sans RDV avec le sourire, intervention rapide par un technicien qui connait la voiture ( quel bonheur ), capteur AV droit défectueux. Juste la pièce à payer, pour le diagnostic : "C'est gratuit!" C'est loin de chez moi mais la prochaine fois j'y vais direct. Prix du capteur 81,00€TTC, à monter soi-même. | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 28 Nov 2012, 13:43 | |
| Et il se situe où exactement ce capteur ?
T'as buté un sanglier ? _________________ V6 puts the driver back in the front seat | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 28 Nov 2012, 15:06 | |
| Ici en 22 [img] ![Capteur de roue Catpia10](https://i.servimg.com/u/f46/17/26/89/62/catpia10.jpg) [/img] C'est le capteur de vitesse de rotation situé sur chaque roue, il donne l'info en continu à la centrale d'ABS/ESP, dès que l'un de ces 4 capteurs merde c'est la centrale en entier qui se met en défaut. Il y-a un deuxième capteur sur la roue c'est celui d'indication d'usure des plaquettes. Voila, voila! Non pas de sanglier en vue, mais ça manque pas chez nous.....ne sait-on jamais.... | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 28 Nov 2012, 16:26 | |
| Merci de l'info, on ne sait jamais.... | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 28 Nov 2012, 17:38 | |
| Cool, merci de l'info. A mettre en post it. Faudrait que notre bon ![king](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_king.png) nous fasse une section Post-it des problèmes récurrents connus et/ou résolus. Hein _________________ V6 puts the driver back in the front seat | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 28 Nov 2012, 17:40 | |
| J'oubliais la référence de la pièce: Pour l'avant droit! K05099908AA | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Jeu 29 Nov 2012, 19:03 | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Jeu 29 Nov 2012, 20:10 | |
| - 7'67 a écrit:
- Dès que j'ai un peu de temps, je m'en occupe.
Je devance sieur Monkey... C'est vrai que comme tu passes ton temps dans les sorties XF, tu ne peux pas tout faire. Mouahahahaha _________________ V6 puts the driver back in the front seat | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 05 Déc 2012, 19:18 | |
| Donc voila la pièce reçu ce jour: ![Capteur de roue Img_2013](https://i.servimg.com/u/f46/17/26/89/62/img_2013.jpg) Je ferais quelques photos pour l'opération, c'est pas bien compliquer mais si ça peut aider quelqu'un....... | |
simkard Conduite
![simkard](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/762-57.gif)
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Jeu 06 Déc 2012, 19:18 | |
- Donc voila la pièce reçu ce jour:
Je ferais quelques photos pour l'opération, c'est pas bien compliquer mais si ça peut aider quelqu'un....... Petit conseil pour retirer le capteur du moyeu de roue : utilises du WD40 la veille du démontage. Tu peux faire ça sans tomber la roue, il te suffit de braquer totalement les roues dans la direction où se situe le capteur pour l'atteindre. En général, ils sont bien grippés au bout de quelques années. Bonne chance ! | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Jeu 06 Déc 2012, 19:43 | |
| Oui merci, mais je les avait déjà tous démontés pour savoir d'ou venait la panne, donc pas de soucis pour le démontage, c'est plutôt sur le connecteur qu'il faut faire gaffe, il faut avoir des doigts de fée.
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Ven 07 Déc 2012, 16:17 | |
| Bon voila la pièce montée. C'est vraiment pas difficile, il faut juste avoir la petite mallette d'embouts Torx. Juste pour rappeler et préciser que cette opération peut être réalisée sans démonter la roue, mais la place étant très très juste, c'est à l'appréciation de chacun.... Toujours est-il que travailler sous une voiture doit se faire en respectant le minimum de précaution. Ne faites jamais confiance à un cric, qu'il soit hydraulique ou autre, sécurisez toujours avec chandelle, roue, cales.... C'était la minute de monsieur sécurité. Bref, le fameux capteur de rotation est fixé par deux vis Torx sur le moyeu, aucune difficulté sinon qu'il y avait du frein-filet bleu, donc à vous de voir si ça nécessite ou non d'en remettre. De l'autre côté, connecteur, il est accouplé mécaniquement avec le capteur d'usure des plaquettes. Ces deux connecteurs ( mâles ) entrent ENSEMBLE dans la partie femelle qui elle se trouve clipsée de l'intérieur à travers la tôle de l'aile. Ces deux connecteurs enfichés dans leur logement seront maintenu par un clips en acier. C'est lui qui maintiendra le fiche fermée. J'ai immédiatement démarré pour voir si mes témoins s'éteignaient, et bien non! La raison est qu'il faut rouler une centaine de mètre pour l'ODB "oublie" la panne et réinitialise. Le problème est qu'avec la neige qui est tombée ce matin, pas question de rouler, alors ce n'est que partie remise.. ![Capteur de roue Img_2015](https://i.servimg.com/u/f46/17/26/89/62/img_2015.jpg) ![Capteur de roue Img_2016](https://i.servimg.com/u/f46/17/26/89/62/img_2016.jpg) | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Ven 07 Déc 2012, 16:20 | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Ven 07 Déc 2012, 16:29 | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Ven 07 Déc 2012, 18:25 | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Ven 07 Déc 2012, 20:49 | |
| Pour ma part , " s'cuzez du derangelment " on fait ce ke lon saiit et parfois on tente , d'un autre côté me faire enfiller par un garagiste pour 200e pour changer des bougies ;;;; bin j'apprend j'ai bien repondu là,,, hum,, dites moa,,j'ai bien repondiu...suis inquiet _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK ![Capteur de roue 598406](/users/1712/80/23/08/smiles/598406.gif) | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Ven 07 Déc 2012, 21:22 | |
| - PATOUNE a écrit:
- Pour ma part , " s'cuzez du derangelment " on fait ce ke lon saiit et parfois on tente , d'un autre côté me faire enfiller par un garagiste pour 200e pour changer des bougies ;;;; bin j'apprend
j'ai bien repondu là,,, hum,, dites moa,,j'ai bien repondiu...suis inquiet T'es bon l'Patoune, tu tournes rond... | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Ven 07 Déc 2012, 21:37 | |
| - SRT6-6.6 a écrit:
j'ai bien repondu là,,, hum,, dites moa,,j'ai bien repondiu...suis inquiet T'es bon l'Patoune, tu tournes rond... bunu j'sais po ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png) à 19 ans zavais po de metier , alors j'ai appris a changer des ponts arriere de pijot en plein desert avec des ouvres boites ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) pas faciles _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK ![Capteur de roue 598406](/users/1712/80/23/08/smiles/598406.gif) | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Sam 08 Déc 2012, 08:13 | |
| - PATOUNE a écrit:
- SRT6-6.6 a écrit:
j'ai bien repondu là,,, hum,, dites moa,,j'ai bien repondiu...suis inquiet T'es bon l'Patoune, tu tournes rond... bunu j'sais po à 19 ans zavais po de metier , alors j'ai appris a changer des ponts arriere de pijot en plein desert avec des ouvres boites pas faciles Toi aussi t'étais dans la Légion????? ![Capteur de roue 11578910](https://i.servimg.com/u/f46/17/16/02/48/11578910.jpg) | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Sam 08 Déc 2012, 08:32 | |
| - SRT6-6.6 a écrit:
- PATOUNE a écrit:
![Capteur de roue 11578910](https://i.servimg.com/u/f46/17/16/02/48/11578910.jpg) oHHHHHHHHHHH , tonton _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK ![Capteur de roue 598406](/users/1712/80/23/08/smiles/598406.gif) | |
![Zzyzx](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/23-10.png)
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Lun 10 Déc 2012, 19:59 | |
Donc passage ce jour chez FIAT Mulhouse, garage HESS pour le citer. 3/4 d'heure pour qu'on vous réponde que leur valise ne lit pas les Crossfire. Donc à éviter, à bon liseur....
Fiat Saverne , même si très sympa ne lis pas Dodge et Chysler (oui, j'ai les deux marques), mais il me l'a dit avant intervention. J'ai dû me deplacer à Strasbourg. Fiat Strasbourg (les deux concessions) NULJ'ai trouvé un garage à 5 kil de chez moi. Pur Bonheur. | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Lun 10 Déc 2012, 20:09 | |
| N'hésites pas à partager les bonnes adresses. | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Lun 10 Déc 2012, 21:05 | |
| - 7'67 a écrit:
- N'hésites pas à partager les bonnes adresses.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pro du diesel, mais Grand adorateur des toutes vieilles Audi quatro (celle qui grimpe les pistes de ski.) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Passage à l'appartement possible ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) De plus, grosse vidange chez Chrysler 600€ et là, la moitié ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Lun 10 Déc 2012, 21:10 | |
| Pôôô....c'est loin le 57 | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mar 11 Déc 2012, 19:54 | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mar 11 Déc 2012, 20:01 | |
Dguess Conduite
![Dguess](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/259-12.jpg)
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 12 Déc 2012, 11:17 | |
| voici L'equivalence hella 6pu 009 106-951 du capteur ref oe A1705400917 | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 12 Déc 2012, 11:57 | |
| - DGUESS a écrit:
- voici L'equivalence hella 6pu 009 106-951 du capteur ref oe A1705400917
As-tu le tarif chez Hella?? | |
Dguess Conduite
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 12 Déc 2012, 13:27 | |
| 71.76 ttc prix tarif tu est d ou ? | |
Dguess Conduite
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 12 Déc 2012, 13:32 | |
| j ai vue que du est d alsace tu peut le commande chez oscaro si non pour ceux de ile de france je travaille chez ad trappes si besoin | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue Mer 12 Déc 2012, 13:34 | |
| - DGUESS a écrit:
- j ai vue que du est d alsace tu peut le commande chez oscaro
si non pour ceux de ile de france je travaille chez ad trappes si besoin C'est bon a savoir , merci de tes infos _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK ![Capteur de roue 598406](/users/1712/80/23/08/smiles/598406.gif) | |
![Capteur de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Capteur de roue ![Capteur de roue I_icon_minitime](https://2img.net/s/t/13/06/08/i_icon_minitime.gif) | |
| Capteur de roue | |
