| Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) | |
+28Eddy86 benfab68 Mulder xVINCE69x jmc31000 fredo36 Fred60 DJEDY988 Annabelle88 bjc Benji049 Jack67 PATOUNE LagDan taulier13 LOLOPELU Zzyzx Spartan wanderlei peter13 JOSS volga greg38 PIUPS arkana999 SRT6-6.6 Willy PINUS 32 participants |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Dim 13 Déc 2015, 21:41 | |
- Ah! je pensais les SRT épargnées par ce soucis, alors faut que je démonte ça un de ces jours d'hiver pour refaire les soudures.
Bun il est jamais trop tard pour bien faire | |
LagDan Conduite
Age : 69 Téou : Frelighsburg . . . Quebec , Canada . Inscrit le : 26/02/2013 Messages : 320
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 14 Déc 2015, 00:17 | |
| - PATOUNE a écrit:
Bun il est jamais trop tard pour bien faire Et justement ces soudures . . .pour eviter toutes possibillités de problêmes , il faut bien a priori , les inspecter a la loupe , avant même d'en faire le remplacement ,question de voir l'état de ces fameuses soudures .La moindre petite fissure dans une de celle-ci indique qu'elles n'on peut être pas été refaites . Il est aussi recommendé de vérifier a la loupe , l'état des contacts de chaque relais en enlevant auparavant les couvercles ,pour y voir plus clair. Si il n'y a qu'un leger picage des contacts , cela peu etre rectifier facillement . Si par contre , c'est trop endommagé ,on recommande de changer ce relais en particulier ou le boitier RCM au complet . Si on ignore . . . c'est que l'on aime bien risquer d'avoir des problêmes ,éventuellement Daniel P/S : voir aussi le sujet demarré pour les relais et leurs fonctions . . . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 14 Déc 2015, 06:46 | |
| Merci à toi Daniel. Je vais m'en occuper sous peu. De toutes façons chez nous c'est bientôt l'hiver avec les routes enneigées et le sel, donc la SRT restera au garage un bout de temps. | |
Jack67 Démarrage
Téou : Sélestat Inscrit le : 03/08/2015 Messages : 25
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 14 Déc 2015, 12:11 | |
| La SRT6 a été prise en début de matinée et verdict à l'instant, c'était bien le boitier RCM, il a refait les soudures, a inspecté quelques autres points et à même contrôler le véhicule, il m'a dit de venir la chercher pour midi et effectivement elle remarche impeccablement...coût de l'opération : 165 euros...
benfab68 : j'utilise tous les jours la SRT6 (hiver en 4 pneus Vredestein), ma femme de même pour la crossfire roadster, la charger SRT8 restant pour le plaisir en famille quand le temps reste normal. Faut juste avoir le pied léger et être plus prudent. | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 14 Déc 2015, 18:26 | |
| Ma SRT ne sort que par beau temps, il n'est pas question de la soumettre à la saumure, c'est pas du poisson , ......même si elle a un aileron . J'ai d'autres véhicules qui "risquent" moins. Et là ou j'habite tout est en pente, c'est pas le première fois que je dois laisser une propulsion en bas de la rue, voir au pire la tracter au Bob Cat . | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 14 Déc 2015, 23:00 | |
| Autant sortir directement en bobcat Pour la traduction, de l'image en anglais, à part le numèro 1, ou je mettrais avertisseur sonore, tout me convient. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Jack67 Démarrage
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mar 15 Déc 2015, 16:09 | |
J'ai d'autres véhicules qui "risquent" moins. Et là ou j'habite tout est en pente, c'est pas le première fois que je dois laisser une propulsion en bas de la rue, voir au pire la tracter au Bob Cat . J'arrive pas à avoir un véhicule raisonnable chez moi, ma femme est comme moi...mais les pentes c'est galère, je comprends. | |
Benji049 Conduite
Age : 40 Téou : Angers Inscrit le : 24/10/2013 Messages : 368
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 16 Déc 2015, 12:36 | |
| Je pense plutôt que ton problème est le capteur vilebrequin | |
bjc Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Ven 12 Fév 2016, 00:12 | |
| Et voilà, mon tour est arrivé.... Jeudi matin lors que je rentrais à la maison je m'arrête sur un feu rouge et la voiture cale, avec tous les voyants allumés... C'est au 4éme essaie, environ 1min, qu'elle repart. Jeudi après-midi je refait les soudures du RCM et je ne touche plus à la voiture jusqu'à samedi après-midi. Le Samedi, croyant être tiré d'affaire, lors que je rentre à la maison la voiture cale de nouveau au rouge... j'étais en décente donc j'ai mis sur N et j’essaye de démarrer. Elle a repris presque de suite. À chaud de nouveau. Je la laisse reposer au garage en attendant la réception du capteur de vilebrequin... Capteur arrivé hier.... remplacé aujourd'hui... une heure de taf et les mains un peu abimés, le travail terminé je part la tester. 16h30 - Je me lance dans quelques petites bouchons avec pas mal de feux rouges... et elle n'a pas calé... Je pense que cette fois c'est la bonne J'ai déjà commandé le capteur d'arbre à cames au cas où. | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Ven 12 Fév 2016, 06:41 | |
| Vu le prix de ces pièces vaut mieux les acheter de suite et les garder dans la boite à gants,au cas ou..... | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Ven 12 Fév 2016, 07:30 | |
| Idem pour moi. Elle m'a fait la misère le jour où la pièce arrivait par la poste. Je m'en rappelerai longtemps. | |
Annabelle88 Cruise control
Age : 33 Téou : 88 Inscrit le : 25/05/2015 Messages : 1057
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 18 Avr 2016, 21:48 | |
| Bon bah on ne va pas te féliciter, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon courage. Tiens nous au jus _________________ V6 puts the driver back in the front seat | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 18 Avr 2016, 21:51 | |
| et oui tssss faudrait pas qu'elles vieillissent tjrs neuves comme aux premiers jours | |
Spartan Cruise control
Age : 37 Téou : Graveson 13 Inscrit le : 18/01/2015 Messages : 1324
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mar 19 Avr 2016, 21:30 | |
| mdr, ça fait quoi de caler en roulant avec nos cross ? tu n'as plus de frein ni de direction assisté ? | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mar 19 Avr 2016, 21:47 | |
| Si, la direction INSISTEE | |
Age : 64 Téou : HERAULT Inscrit le : 10/12/2009 Messages : 10763
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mar 19 Avr 2016, 23:06 | |
- Si, la direction INSISTEE
Lé en forme le long bec un excès de bulles fermentées _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 06:23 | |
| Et voilà que ça dérape de nouveau Incorrigibles | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 10:44 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 15:25 | |
| rooo les charognards, enfin après à votre âge des fois il faut la petite pilule bleue mdr | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 18:16 | |
| Pas de problèmes à mon niveau.. Tout fonctionne | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 20:08 | |
| - Annabelle88 a écrit:
- rooo les charognards, enfin après à votre âge des fois il faut la petite pilule bleue mdr
Ppffff... Tout juste bon à grossir une Fiat 500 ... | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 20:09 | |
Tatata ....blablabla....ammène tes kousines pour voir _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 20:54 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 21:09 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 21:16 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 21:27 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 20 Avr 2016, 22:34 | |
| - crossfiredu13 a écrit:
- hey les célibataires grabataires, aller draguer la gazelle en boite ou au pub !!! les minettes de 20-25 ans aiment les vieux richent avec de belles voitures
Bun surtout j'aime pas les jeunes minettes,,,,,,,,, elles zi connaissent rien..ca manque d'expérience ..fo tout leurs apprendre ... _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 21 Avr 2016, 10:27 | |
Bun surtout j'aime pas les jeunes minettes,,,,,,,,, elles zi connaissent rien..ca manque d'expérience ..fo tout leurs apprendre ... alors la détrompe toi parce que même à presque 40 balais des fois un mec ça vaut pas un radis mm ma cross fait mieux mdr | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 21 Avr 2016, 11:57 | |
| Et paf! | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 21 Avr 2016, 13:12 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 21 Avr 2016, 17:02 | |
Bun surtout j'aime pas les jeunes minettes,,,,,,,,, elles zi connaissent rien..ca manque d'expérience ..fo tout leurs apprendre ... alors la détrompe toi parce que même à presque 40 balais des fois un mec ça vaut pas un radis mm ma cross fait mieux mdr - crossfiredu13 a écrit:
- c'est vrai, pas faux
Crossfiredu13, tu as testé les mecs de 40 balais _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 21 Avr 2016, 19:14 | |
Bun surtout j'aime pas les jeunes minettes,,,,,,,,, elles zi connaissent rien..ca manque d'expérience ..fo tout leurs apprendre ... alors la détrompe toi parce que même à presque 40 balais des fois un mec ça vaut pas un radis mm ma cross fait mieux mdr Jpeu pas te dire ...jtest po les garçons ...40 balais c'est jeune ...encore non _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) | |
