| Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) | |
+28Eddy86 benfab68 Mulder xVINCE69x jmc31000 fredo36 Fred60 DJEDY988 Annabelle88 bjc Benji049 Jack67 PATOUNE LagDan taulier13 LOLOPELU Zzyzx Spartan wanderlei peter13 JOSS volga greg38 PIUPS arkana999 SRT6-6.6 Willy PINUS 32 participants |
Eddy86 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 03 Mai 2017, 20:57 | |
| Si besoin d'un soudeur, je peux gérer. J'ai changé toute les Led cms de mon Slk. Des boutons de vitre, jusqu'à l'autoradio et passant par les commandes de climatisation ou de toit Normalement tout est orange chez MB ! Vu la taille des soudures du boîtier... Ça devait le faire. | |
Age : 56 Téou : CHATEAUROUX Inscrit le : 15/02/2016 Messages : 4357
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 03 Mai 2017, 21:01 | |
| Avec une équipe pareille on ne peut qu'être rassuré J'apporte la rallonge de 20m environ | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 04 Mai 2017, 06:38 | |
| Parfait. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Fred60 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 04 Mai 2017, 07:17 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 04 Mai 2017, 11:04 | |
| On verra si les paroles se transforment en actes | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 04 Mai 2017, 12:06 | |
Age : 64 Téou : HERAULT Inscrit le : 10/12/2009 Messages : 10763
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 04 Mai 2017, 12:19 | |
Eddy86 Conduite
Age : 49 Inscrit le : 05/04/2017 Messages : 145
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 04 Mai 2017, 12:25 | |
| Au pire fredo tu passes un week-end et je te fais ça avant ou après une balade. | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Ven 05 Mai 2017, 07:30 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 15 Mai 2017, 18:30 | |
| - sasouky74 a écrit:
- Bon ,j'ai commander le capteur d'arbre à cames pendant que j'y suis..
Ce sera déjà 2 possibilités en moins. Bon , alors alors.... Cette après midi je part de mon garage direction chez mon mécano 10 km environs ,déjà surprise le voyant moteur est éteint ? Miracle tout va bien ,mais...500 mètres avant d'arriver chez lui le moteur cale !!! J'ai attendue 30 mn avant de pouvoir repartir et essayer de faire les mètres restant j'y suis arrivé ouf . Ensuite ,j'ai enlever le cache moteur et mon mécano à changer les 2 capteurs ,ils les regardent et ne voie aucune usure particulière ,il comme part celui d'arbres à cames qui se trouve devant le moteur et ensuite le capteur de vilebrequin. Ont démarre la crossfire et voyant allumé grrr il branche l'OBD et la miracle code P0335 capteur de position vilebrequin donc pour moi c'est ok,il efface le voyant au tableau de bord puis redémarre et l'OBD dit 0335 encore mais la voiture n'affiche rien ? Je suis partie faire quelque kilomètres dans la montagne à côte (le Semnoz) quel plaisir j'ai bien fait tirer à toutes les plages de régimes elle a bien chauffer et rien à dire après 25 mn de montés et descentes. Donc je suis plutôt confiant pour le moment .
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 15 Mai 2017, 20:38 | |
| Donc, c'était pas les soudures ? | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 15 Mai 2017, 21:32 | |
| Faut quand-même aussi fair les soudures, si déjà.... | |
Fred60 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 15 Mai 2017, 21:43 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 15 Mai 2017, 21:51 | |
| Pour conclure ont devrait changer les 2 capteurs d'office a 90.000km _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 15 Mai 2017, 21:54 | |
- Faut quand-même aussi fair les soudures, si déjà....
Non pas fait,mais mon mécano change souvent des capteurs sur toutes les marques et n'a jamais entendue parler des soudures. | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 15 Mai 2017, 21:55 | |
Fred60 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 15 Mai 2017, 23:00 | |
| Volontier....je partant pour le parc des ecrins 2018, annecy si je me trompe pad tu es pile sur la route | |
Eddy86 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 06 Juil 2017, 21:09 | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Jeu 06 Juil 2017, 21:52 | |
| De près c'était pas terrible effectivement Mais après que Eddy soit intervenu c'était beaucoup mieux. | |
jmc31000 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Lun 18 Déc 2017, 20:44 | |
| je remonte ce sujet car aujourdui j'ai refais mes soudures ,dans le doute voyant moteur avec le code du ventilateur au demmarrage, apres bombe contact dans les connections et un truc bizarre apres quelques minutes au ralenti elle est bien stable ralentit plus haut que d'habitude (normal) et bien regulier j'avais un connecteur un peu pourri avec de l'oxydation | |
Burrows Démarrage
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Sam 06 Jan 2018, 18:45 | |
| Bonjour, Ca fait depuis 1 mois environ que mon Xfire cale en roulant et ne redémarre pas forcément de suite. En parallèle, le moteur ne démarre pas toujours du premier coup et à plusieurs reprises, j'ai eu le voyant moteur qui s'est allumé puis éteint puis allumé à nouveau. J'avais déjà refait les soudures du boîtier RCM l'année dernière suite aux mêmes symptômes et je n'avais plus eu de souci jusqu'au mois dernier. J'ai donc cette fois-ci changé le capteur d'arbre à cames ainsi que le capteur de vilebrequin. Malheureusement, j'ai toujours le même problème. la voiture peut démarrer 2 à 3 fois de suite puis la quatrième, rien du tout. De plus, elle cale toujours en roulant et le voyant moteur semble jouer à cache cache. Est-ce que je dois carrément changer mon boitier RCM ou cela peut-il venir d'ailleurs? J'ai vu sur un post que les relais fixés sur la carte RCM pouvaient être à l'origine de ce type de panne, je pense notamment au relais de pompe à carburant ou au relais du contrôle moteur. Quelqu'un aurait-il ce même type de souci et peut-être m'indiquer un mécano qui s'y connaît en Crossfire dans la région marseillaise? Merci pour votre aide car j'avoue être à court d'idées | |
Eddy86 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Sam 06 Jan 2018, 20:35 | |
| Au pire achète un boîtier d'occasion, soit venant d'un xf soit d'un r170. La réf Mercedes commence par A170xxxxxxxx
Au fait Fred depuis les soudures comment ça se passe ? | |
Burrows Démarrage
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 10 Jan 2018, 21:54 | |
| Salut Eddy, je viens de passer commande d'un boîtier aux US. J'espère que la panne vient de là car un des relais communique avec la pompe à essence et cela expliquerait les calages aléatoires mais j'ai aussi un doute sur les bobines d'allumage. Par contre, je ne sais pas si elles pourraient être à l'origine du témoin moteur qui s'allume lui aussi aléatoirement. On verra déjà avec le boîtier RCM puis j'aviserai. A moins que j'ai une masse quelque part! Merci en tous cas pour ta réponse et j'espère pouvoir vite réutiliser la XF. | |
Eddy86 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 10 Jan 2018, 22:08 | |
| Au fait as tu vérifié tes soudures de l'an dernier ? Tu avais changé l'étain ou juste refondu l'ancien ? | |
Burrows Démarrage
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 10 Jan 2018, 22:46 | |
| J'ai remplacé l'étain par un mélange plomb mais suis pas un spécialiste de la soudure. Par contre un des 5 relais de la carte gère la pompe à essence et si le relais est défectueux, ça expliquerait la panne furtive. De plus j'ai un ralenti très bas et des vibrations aussi. Mystère!!! | |
Eddy86 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Mer 10 Jan 2018, 23:00 | |
| Mouais... Un relais c'est un peu on ou off, quand ça foire ça claque comme un bout de carton dans des rayons de roue de vélo... Regarde à nouveau tes soudures et celles du nouveau relais. Une photo te permettra de voir plus de chose qu'à l'œil nu | |
Burrows Démarrage
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Dim 28 Jan 2018, 19:49 | |
| Bon ben j'ai changé mon boîtier RCM aujourd'hui par un neuf et le problème persiste. Après avoir tout remonté, j'ai démarré la voiture et cette fois le voyant ESP BAS s'est allumé. Après avoir braqué mes roues à droite puis à gauche, celui-ci a disparu. J'ai coupé le moteur puis rallumé deux ou trois fois et à la quatrième fois, la Cross n'a pas voulu démarrer. J'ai attendu 2 mn, donné un autre tour de clé et là elle est repartie avec cette fois le voyant moteur allumé. Je coupe, je redémarre et le voyant moteur s'éteint. Je décide d'aller faire une virée et après 30km sans aucune coupure, j'arrête le véhicule pendant 30mn. Lorsque je veux redémarrer, rien! J'attends encore 1 ou 2mn et la Cross repart avec encore le voyant moteur allumé. Je ne pense donc pas que le boîtier RCM était en cause mais je n'ai plus d'idées! Je pense nettoyer tous mes contacts avec un aérosol spécial contacts informatique dans le but de peut-être chasser l'humidité. A moins que le calculateur ne soit en cause et alors là... c'est une autre histoire! | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Dim 28 Jan 2018, 19:56 | |
| Pourtant cette panne ressemble bien à un problème de boîtier RCM. Vérifie les connexions en dessous du boîtier parfois de l'oxydation se met dessus. Le nouveau boîtier RCM était neuf ou d'occasion ? | |
Burrows Démarrage
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Dim 28 Jan 2018, 20:14 | |
| Le nouveau boîtier est neuf (je l'ai commandé aux US). Quand tu parles d'oxydation en-dessous du boîtier, tu parles du boîtier RCM? Parce que ce n'est que du plastique donc pas d'oxydation possible. Par contre, devant le boîtier RCM, il semble y avoir encore deux autres boîtiers avec un tas de fils branchés dessus. | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Dim 28 Jan 2018, 20:31 | |
| Mon mécano avait déjà eu une panne similaire à la mienne (Tous les voyants liés aux freins) et c'était en dessous du bloc des boîtiers. En remuant les fils un coup ça fonctionnait et un coup non. En mettant du contact d'électricien plus de soucis. Donc faut que tu cherches par là. Toutes les pannes bizarres viennent du RCM et alentours. Faut tout démonter le bloc il y a plein de connexions en dessous apparemment. Garde ton boîtier RCM il va forcément lâcher un jour. Tu l'as payé combien ? (Tu aurais le lien ?) Finalement ma panne était aussi dans le boîtier RCM. Il a été remplacé par un d'occasion mais j'ai récupéré l'ancien et il va être testé.
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Dim 28 Jan 2018, 20:33 | |
| - Burrows a écrit:
- Le nouveau boîtier est neuf (je l'ai commandé aux US). Quand tu parles d'oxydation en-dessous du boîtier, tu parles du boîtier RCM? Parce que ce n'est que du plastique donc pas d'oxydation possible. Par contre, devant le boîtier RCM, il semble y avoir encore deux autres boîtiers avec un tas de fils branchés dessus.
Le boitier est bien en plastique, mais les connexions _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Eddy86 Conduite
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Dim 28 Jan 2018, 20:53 | |
| Question à 2 balles, Y'a pas de port OBD2 sur les cross ?
Car les symptômes sont une chose, mais les causes peuvent varier et produire des conséquences identiques.... | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) Dim 28 Jan 2018, 21:03 | |
| Tu as un boîtier pour voir si tu as un code erreur ? Bien vu Eddy | |
| Sujet: Re: Panne furtive. Moteur cale, ne redémarre pas de suite (Boîtier RCM) | |
