AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème réglages sièges I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
trinity
trinity
Téou : limoges
Problème réglages sièges Empty
MessageSujet: Problème réglages sièges   Problème réglages sièges I_icon_minitimeLun 03 Oct 2011, 15:57
Comme dit dans le titre j'ai un soucis avec le réglage du siège, alors des fois je peux le régler direct quand je monte porte ouverte ou fermée, et des fois la commande ne répond plus !! C'est seulement au bout d'un moment que je peux le rerégler, alors c'est chiant car quand mon copain la prends et que je la récup après j'ai du mal les pédales sont loin lol. Pensez vous que cela peut venir du relais ?
Et aussi petites question pendant que j'y suis c'est quel fusible pour les lumières du plafonnier qui ont subitement grillés ^^
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
MessageSujet: Re: Problème réglages sièges   Problème réglages sièges I_icon_minitimeLun 03 Oct 2011, 16:25
Il y a de très fortes chances que cela vienne du relais d'autant plus que tu as un symptôme au niveau du plafonnier, le relai du réglage des sièges est lié au plafonnier...
trinity
trinity
Téou : limoges
MessageSujet: Re: Problème réglages sièges   Problème réglages sièges I_icon_minitimeMar 04 Oct 2011, 11:27
Merci je vais aller regarder ça de plus près
trinity
trinity
Téou : limoges
MessageSujet: Re: Problème réglages sièges   Problème réglages sièges I_icon_minitimeJeu 03 Nov 2011, 11:37
Pièce commandé chez Chrysler 29,11 € =)
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
MessageSujet: Re: Problème réglages sièges   Problème réglages sièges I_icon_minitimeJeu 03 Nov 2011, 21:05
De quelle pièce il s'agit ? Tu as la référence ?
trinity
trinity
Téou : limoges
MessageSujet: Re: Problème réglages sièges   Problème réglages sièges I_icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 07:33
J'ai juste donné le numéro de châssis de la Cross, et il m'a commandé la pièces. Dés que je l'ai je le donne ici, sinon j'ai réussi à pecho le logiciel Fiat je regarderai dedans aussi =)
trinity
trinity
Téou : limoges
MessageSujet: Re: Problème réglages sièges   Problème réglages sièges I_icon_minitimeJeu 19 Jan 2012, 08:14
Alors voilà la pièce vaut 34,82 € TTC maintenant les sièges fonctionnent nikel. (code OP/réf Pdr : 00K05104857AA)
Pour ce qui est du plafonnier vous allez rire ... le système d'attache des ampoules du plafonnier est quand même à chier car les ampoules ne sont pas vraiment fixées, mais ils faut les tourner pour qu'elles fassent contact et à force avec les vibrassions elles s’étaient défaite y en a même une qui doit se balader entre l'habitacle et la carrosserie.
Enfin tout est rentré dans l'ordre sièges ok et plafonnier ok
Me reste la vidange à faire
» [Tuto] Démontage et réglages de phares.
» Connecteurs sièges.
» Sièges chauffaant hs
» Module sièges chauffant
» Fonctionnement des sièges électriques.
