| Fonctionnement des sièges électriques. | |
+4PATOUNE chris81 Equipe administration PIUPS 8 participants |
| Sujet: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 17:32 | |
| Depuis quelque temps ,mes sièges électriques (conducteur et passager) fonctionnent bizarrement. Porte conducteur ouverte ,ça fonctionne;porte fermée ça ne fonctionne plus et ça, contact éteint ou allumé . C'est chiant car on ne peut pas régler le siège en roulant ( vous me direz ,t'as qu'à le régler avant de partir ,mais quand même)... Avez vous eu ce genre de problème ?
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 17:42 | |
| Non jamais eu ce problème, cela fonctionne porte ouverte ou fermée.
Bizarre. | |
chris81 Conduite
Age : 36 Téou : Suisse Inscrit le : 19/10/2010 Messages : 183
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 20:21 | |
| Ton problème a déjà été identifié chez nos amis ricain, c'est un soucis au niveau d'une diode de roue libre sur ton relais qui est placé sous ton tableau de bord. Si tu veux corriger celui-ci tu peux utiliser ce tutorial : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]En travaillant dans le secteur de l'électronique je peux te fournir les diodes CMS | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 21:39 | |
| Un grand merci à toi Chris !!! | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 21:45 | |
| Voui , bun moi aussi j'ai plein de cheap,,,,,,,,,,,,, enfin de cms sinon sauf materiel adapté plutôt pas facile a souder pi les vieux d'ici ils vont pas voir le composant _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 21:49 | |
| Bravo Chris, je ne pensais pas trouver une solution aussi rapide . Je vais tenter de trouver un relais d'occazmoins cher que sur ebay motors US ( environ 50 dollars ),sinon je te contacterai pour la diode. ( c'est facile à changer ça ? ) Encore merci en tout cas! | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 21:53 | |
| - piups a écrit:
- Bravo Chris, je ne pensais pas trouver une solution aussi rapide .
Je vais tenter de trouver un relais d'occazmoins cher que sur ebay motors US ( environ 50 dollars ),sinon je te contacterai pour la diode. ( c'est facile à changer ça ? ) Encore merci en tout cas! Te connaissant bien Pipuss , pas la peine d'essayer de changer une diode CMS....t'a trop la tremblotte pi ca crain beaucoup les decharges ..electrostatiques ; fo bracelet , loupe , ect... _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
chris81 Conduite
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 21:55 | |
| Les diodes sont pas si petite que sa avec un fer à souder adapté c'est réalisable. Sinon tu m'envoie ton relais et je te remplacerais les diodes gratuitement.
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 22:00 | |
| - chris81 a écrit:
- Les diodes sont pas si petite que sa avec un fer à souder adapté c'est réalisable.
Bun les miennes ( de cms) plutôt style bout d'allumettes , avec de la maitrise c'est realise à l'ancienne _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 22:08 | |
Très sympa ça ! Merci ! Je me tate pour acheter le sprint booster;et comme il faut enlever le dessous du tableau de bord pour le monter,j'aimerai le faire qu'une fois ,vu que ça a l'air assez chiant autant faire les deux interventions en même temps . Je te tiens a courant de toute façon . | |
chris81 Conduite
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 22:14 | |
| - PATOUNE a écrit:
Bun les miennes ( de cms) plutôt style bout d'allumettes , avec de la maitrise c'est realise à l'ancienne Disons que j'ai l'habitude de travailler avec des composants plus petit que ce genre de diode. Donc pour moi je trouve que le boitier est relativement 'gros' - piups a écrit:
Très sympa ça ! Merci ! Je me tate pour acheter le sprint booster;et comme il faut enlever le dessous du tableau de bord pour le monter,j'aimerai le faire qu'une fois ,vu que ça a l'air assez chiant autant faire les deux interventions en même temps . Je te tiens a courant de toute façon . Ok pas de problème tu peux m'envoyer un MP quand tu monte ton sprint booster | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 22:38 | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 22:49 | |
| Pas besoin, je l'avais d'origine !!! | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 23:06 | |
| Qualité extrème; inusable ;me demande même si ya pas de la mécanique allemande là dedans; genre panzer . | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Jeu 25 Aoû 2011, 23:08 | |
| - piups a écrit:
- Qualité extrème; inusable ;me demande même si ya pas de la mécanique allemande là dedans; genre panzer .
Ah bizarre ,, j'voyai plus une sonorité a la bling bling style alfa un jour tu demarre , un jour tu demarre pas avec les bords du slip qui rouille _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 14 Oct 2011, 17:37 | |
| Pour redevenir sérieux... j'ai changé le relais défectueux ; mes sièges électriques fonctionnent à nouveau tout le temps. | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 14 Oct 2011, 18:06 | |
| - piups a écrit:
- Pour redevenir sérieux...
j'ai changé le relais défectueux ; mes sièges électriques fonctionnent à nouveau tout le temps. Super .....cé ch.ant d'être a 20 cm des pédales sinon ils chauffent bien _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 14 Oct 2011, 19:12 | |
| Impec... de la braise ! | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 14 Oct 2011, 19:57 | |
| - piups a écrit:
- Impec... de la braise !
c'est important ca la chaleur L'hiver arrive il fo être prevoyant pas se laisser surprendre Moi j'ai que les dossiers ki chauffe ,,,,,,,,,,si j'trouve pas de soluce j'vais installer un poel à mazout _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 14 Oct 2011, 20:32 | |
| - PATOUNE a écrit:
Moi j'ai que les dossiers ki chauffe ,,,,,,,,,,si j'trouve pas de soluce j'vais installer un poel à mazout Un , c'est pas suffisant; à ta place j'en mettrai une touffe de poeles à ta z... | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 14 Oct 2011, 20:38 | |
| - piups a écrit:
- PATOUNE a écrit:
Moi j'ai que les dossiers ki chauffe ,,,,,,,,,,si j'trouve pas de soluce j'vais installer un poel à mazout Un , c'est pas suffisant; à ta place j'en mettrai une touffe de poeles à ta z... attend fo ke je regarde Tu 1 sinue koa cé pas clair ,,,,,,,,,, d'ailleurs dès le départ ce post etait glauque tu veut ke je te prete ma tondeuse cé ca _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
Spartan Cruise control
Age : 37 Téou : Graveson 13 Inscrit le : 18/01/2015 Messages : 1325
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Mer 30 Mar 2016, 09:34 | |
| salut, je déterre ce matin un sujet enterrer bien profondément mdr, j'ai le même soucis de sièges électriques et de sièges chauffants.
Pour le relais des sièges électriques c'est bien ce numéro la : 05104857AA ? pas trouver sur ebay
help
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Mer 30 Mar 2016, 12:27 | |
| tableau de bord inférieur démonté. Ce petit relais pour les sièges électriques se met ou ? maintenant que j'ai la moitié du T.D.B sur le siège ?
Help me urgent | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Mer 30 Mar 2016, 13:14 | |
| bon j'ai trouvé la pièce après 1h de démontage de tdb et de contorsion entre le volant et le siège. Je vous met le tuto en image dès que j'ai reçu la pièce. | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Mer 30 Mar 2016, 17:34 | |
| Ben voilà, un bon tuto des familles Tu as le "service manual" _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Mer 30 Mar 2016, 18:15 | |
| ça aurait était plus simple avec 2-3 photos. J'en ai pris. J'ai commandé chez Mercedes ce matin la pièce, mais je n'ai pas donné le bon numéro. Celui que j'ai donné est celui de la commande ebay de la pièce. Pas le numéro inscrit sur la pièce elle même. j'espère que je n'aurai pas de mauvais surprise. Apparemment non m'a confirmé le jeune qui m'a commandé la pièce. Je mettrais le petit tuto complet car il me manque 2-3 photos, pour les prochains qui seront en...... | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 08 Avr 2016, 19:17 | |
| aller voila le petit tuto en image. C'est le changement de ce fameux relais qui fait fonctionner nos sièges électriques. quand il est défaillant, nos sièges marchent quand la voiture est à l'arrêt, porte(s) ouverte(s) et ne marche pas quand on conduit. En le changeant, TOUT FONCTIONNE.
Vous aurez besoin d'enlever les vis du tableau de bord inférieur. Attention il y en a 3 au niveau du volant + 2 derrières la petite sortie de ventilation coté conducteur. Tirer un peu légèrement car le t.d.b est clipser sur la partie supérieur.
En rouge est la place ou se trouve le petit relais. | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 08 Avr 2016, 19:23 | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Ven 08 Avr 2016, 20:50 | |
| Cool, tu devrais créer un sujet que je puisse mettre ton tutoriel dans le Tuto des tuto _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Sam 09 Avr 2016, 01:26 | |
bjc Conduite
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Sam 09 Avr 2016, 01:40 | |
| - crossfiredu13 a écrit:
- euh je n'y comprend plus rien la. Ce n'est pas sur le bon sujet pourtant le titre l'explique clairement non
C'est vrai que le sujet parle du problème, mais quand c'est pour épingler comme tuto le mieux c'est créer un sujet dédié à ce tuto, ou tu donne le non "changement de relais mâchant chose" et tu y met ton tuto bien comme il faut. Donc la première chose qui apparait quand on ouvre le sujet c'est la procédure (et pas 2 pages de problèmes puis le tuto perdu au milieu). Exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J’espère t'avoir aidé. Je trouve que c'est tellement utile ce genre de chose que c'est dommage de les perdre au mieux des sujets, même pour ces qui (comme toi) se donnent la peine pour les réaliser et aprés c'est travail à moitie perdu. | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Sam 09 Avr 2016, 10:57 | |
| oui pas faux, effectivement | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. Sam 09 Avr 2016, 11:12 | |
| tuto Changer le relais sièges électriques | |
| Sujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques. | |
