AccueilPortail - ForumDernières imagesFonctionnement des sièges électriques. - Page 2 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
chris81
8 participants
Fonctionnement des sièges électriques. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques.   Fonctionnement des sièges électriques. - Page 2 I_icon_minitimeSam 09 Avr 2016, 11:12
tuto Changer le relais sièges électriques
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques.   Fonctionnement des sièges électriques. - Page 2 I_icon_minitimeSam 09 Avr 2016, 15:25
YES!!
Maintenant juste tu crées un sujet où tu mets cela comme titre et tu y mets ton tuto.
MessageSujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques.   Fonctionnement des sièges électriques. - Page 2 I_icon_minitimeDim 10 Avr 2016, 11:50
euh je n'y comprend plus rien la. Ce n'est pas sur le bon sujet  Question pourtant le titre l'explique clairement non Question pale Suspect
C'est vrai que le sujet parle du problème, mais quand c'est pour épingler comme tuto le mieux c'est créer un sujet dédié à ce tuto, ou tu donne le non "changement de relais mâchant chose" et tu y met ton tuto bien comme il faut. Donc la première chose qui apparait quand on ouvre le sujet c'est la procédure (et pas 2 pages de problèmes puis le tuto perdu au milieu).
Exemple:
J’espère t'avoir aidé. Je trouve que c'est tellement utile ce genre de chose que c'est dommage de les perdre au mieux des sujets, même pour ces qui (comme toi) se donnent la peine pour les réaliser et aprés c'est travail à moitie perdu.
oui pas faux, effectivement
Merci BJC Wink
CROSSCED
CROSSCED
Téou : TOURS
MessageSujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques.   Fonctionnement des sièges électriques. - Page 2 I_icon_minitimeDim 10 Avr 2016, 23:09
sujet qui tombe à point nommé.....
en rade de sièges électriques depuis hier, et les voyants de chauffe s' allume pas les sièges ne chauffent pas...
direction mercedes pour commander ce relais demain...
Téou : Graveson 13
MessageSujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques.   Fonctionnement des sièges électriques. - Page 2 I_icon_minitimeLun 11 Avr 2016, 21:54
Bonne idée. Pour info, la même pièce porte 2 numéros de référence. La seule différence est le prix. Si vous donner la référence Mopar, ça vous coutera 4€ de plus que la réf mercedes. mais c'est la même pièce qui se place au même.
Par contre, elle fait fonctionnement UNIQUEMENT les positions des sièges. PAS le système de chauffage des sièges.
CROSSCED
CROSSCED
Téou : TOURS
MessageSujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques.   Fonctionnement des sièges électriques. - Page 2 I_icon_minitimeJeu 14 Avr 2016, 19:25
relais changé, les sièges refonctionnent niveau réglages, mais ne chauffent toujours pas effectivement.
MessageSujet: Re: Fonctionnement des sièges électriques.   Fonctionnement des sièges électriques. - Page 2 I_icon_minitimeJeu 14 Avr 2016, 19:53
Si les nappes ne chauffent pas, il faut tester avec un ohmmètre.
» Connecteurs sièges.
» Sièges chauffaant hs
» Problème réglages sièges
» Module sièges chauffant
» panne électrique des sièges
