AccueilPortail - ForumDernières imagesfonctionnement climatisation et recyclage I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
jmc31000
fonctionnement climatisation et recyclage Empty
MessageSujet: fonctionnement climatisation et recyclage   fonctionnement climatisation et recyclage I_icon_minitimeLun 10 Déc 2012, 12:13
voila hier il faisait froid donc peut on lancer quand meme la clim ? un capteur peut il empecher le mise en route de la clim s'il fait trop froid ? quand au recyclage il ne marche pas moteur en route ? par contre moteur eteint et mise en contact ça fonctionne ?
MessageSujet: Re: fonctionnement climatisation et recyclage   fonctionnement climatisation et recyclage I_icon_minitimeLun 10 Déc 2012, 12:51
Salut jmc, la clim peut rester enclencher toute l'année.
Elle est régulée par les différents capteurs de T° int et ext, et par l'action sur les molettes de réglage.
Une clim, et plus particulièrement son compresseur doit fonctionner de temps en temps.
Un compresseur coûte très cher et le grippage n'est pas un mythe!
Pour ta question "un capteur peut il empecher le mise en route de la clim s'il fait trop froid ? ", évidement si il fait -15° dehors, inutile que le compresseur se mette en route, il suffit de laisser entrer l'air ext.....Mais qui a envie d'avoir du froid en hiver Cool
L'air passant par l'évaporateur ( sous le TDB ), est asséchée, c'est pour cela qu'il est en inox, il y-a beaucoup de condensation à sa surface, d'ou une flaque sous la voiture en été.
Pour le recyclage, il fonctionne véhicule en route, non? Je vois pas l'intérêt de l'enclencher à l'arrêt??
Ne pas jouer avec le recyclage, l'air tourne en boucle dans le système d'aération, outre le fait que c'est nocif pour les occupants, la vapeur d'eau contenue dans l'air se fixe sur les vitres.....
Sur beaucoup de véhicules cette fonction se désactive toute seule au bout d'un certain temps. Sur la Cross jamais essayé.
Si j'ai écris une connerie merci de me corriger.
MessageSujet: Re: fonctionnement climatisation et recyclage   fonctionnement climatisation et recyclage I_icon_minitimeLun 10 Déc 2012, 14:04
Tout ça me parait très bien ; j'ajoute juste que non seulement il faut faire marcher la clim de temps en temps en hiver ,mais qu'en plus c'est vachement utile quant il y a de la buée ,race ,comme le dit benfab à l'evaporateur.
Je mets souvent la clim et le chauffage ensemble , c'est top pour enlever cette buée .
D'ailleurs sur ma polo VW , la clim s'enclenche automatiquement lorsque je dirige le flux d'air vers le pare brise .
MessageSujet: Re: fonctionnement climatisation et recyclage   fonctionnement climatisation et recyclage I_icon_minitimeLun 10 Déc 2012, 14:07
j'en prend soint aussi , de temps en temps je l'a fait tourner , et pour la buée il y a pas mieux en rapidité clown
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   fonctionnement climatisation et recyclage 598406
jmc31000
MessageSujet: Re: fonctionnement climatisation et recyclage   fonctionnement climatisation et recyclage I_icon_minitimeMar 11 Déc 2012, 12:26
merci pour les infos quand au compreseur de clim je gere et j'en ai deja changer en faisant vider la clim et en la faisant remplir apres son remplacement ,c'est une piece qui est accessible a pas trop chere sur le net j'ai deja eu aussi des soucis avec l'embrayage de clim qui decrochait , Sad demontage passage au tour pour redreeser les 2 flasques , calage , remontage et depuis 3 ans nickel .
@ + jm.
» Climatisation
» Recharge climatisation.
» Nettoyage circuit climatisation
» Nettoyer son système d'aération et de climatisation
» [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation
