AccueilPortail - ForumDernières imagespour revenir sur les problemes de batterie  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-30%
139.99 € 198.99 €
thebuck007
thebuck007
Téou : lyon
pour revenir sur les problemes de batterie  Empty
MessageSujet: pour revenir sur les problemes de batterie    pour revenir sur les problemes de batterie  I_icon_minitimeDim 29 Jan 2023, 20:23
bonsoir a tous
probléme de batterie qui se décharge et oui .
A 90% en effet on peut suspecter la siréne d alarme, elle comporte une batterie qui aprés plusieurs année ne va plus se charger mais par contre vider la batterie.
Merci a tous sur le site de m avoir ouvert les yeux sur ce probléme .
comment y remedier
methode 1 enlever le fusible numero 9 mais plus de lumiere dans l habitacle  etc
methode 2  deconnecter la batterie de la sirene qui de plus pourrait couler et endommager les pistes electronique de la sirene
methode 3 changer la sirene entre 50 et 120€
pour l instant il est clairement etablie que c est le fusible 9 j ai aussi le 8 ( autoradio et le 23 l ampli )
je vous dirais rapidement ce que je vais faire , notamment avec un autoradio (camecho 1 din apple carplay) pour eviter des surconsommation a l arret .
sans doute ajout d un relais commander par le + acc ( 12 volt quand la clef est engagé) et le plus permanent .
pour eviter que l autoradio ne consomme quand j ai retiré la clef
bonne soirée a tous
» Batterie HS
» Débrancher la Batterie
» Batterie H.S ou Non, Je ne sais pas !!!
» Décharge de la batterie
» Consommation batterie
