| Décharge de la batterie | |
Seb27 Conduite
Age : 51 Inscrit le : 18/06/2017 Messages : 576
| Sujet: Décharge de la batterie Sam 24 Mar 2018, 16:43 | |
| Salut L'un de vous aurait une idée (ou un vécu) concernant un courant de fuite sur un XF, svp? J'ai changé la batterie il y a un mois car elle était vide (9ans + froid), et rebelotte la nouvelle est vide. O km parcouru depuis le changement. Merci Seb _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
Age : 56 Téou : Juste derrière toi... Inscrit le : 23/06/2009 Messages : 9805
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Dim 25 Mar 2018, 10:46 | |
| Ton alternateur fonctionne _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Seb27 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Dim 25 Mar 2018, 11:18 | |
| Oui il fonctionne, mais c'est sans rapport avec la décharge. _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Dim 25 Mar 2018, 11:56 | |
| Je n'ai pas encore lu et ou entendu une fuite de courant. Recharge ta batterie, regarde si ça fonctionne. De là, n'utilise pas ta voiture pendant un petit mois mais en la débranchant. Du coup, si tu as une fuite, elle redémarrera, par contre, si c'est la batterie qui est mauvaise... C'est un début de piste _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Seb27 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Lun 26 Mar 2018, 01:02 | |
| Test déjà effectué, il y a forcément une fuite... Je vais chercher le schéma électrique pour voir quel équipement reste sous tension (sans le contact mis). Merci _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Lun 26 Mar 2018, 20:08 | |
| Tu le trouveras dans la partie technique. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
LEXUS 88 Conduite
Age : 52 Téou : Vosges 88100 Inscrit le : 04/04/2017 Messages : 181
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Mar 27 Mar 2018, 10:59 | |
| J’ai exactement le même souci sur la mienne, je vais essayer avec un testeur pour voir la consommation de courant voiture fermée, je pense encore une connerie avec l’alarme. | |
Seb27 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Mar 27 Mar 2018, 11:12 | |
| Moi conso 0mA.... _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
LEXUS 88 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Mer 28 Mar 2018, 00:19 | |
| - Seb27 a écrit:
- Moi conso 0mA....
Tu la pris avec un ampèremètre ? | |
Seb27 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Mer 28 Mar 2018, 07:16 | |
| yes, sur borne + puis sur borne -, pour être sûr. Je suis électrotech. Prochaine étape, j'aurai bien tenté d'utiliser mon mégohmètre mais pas certain que l'injection de 500Vcc dans le circuit électrique soit bénéfique aux différents composants électroniques _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
6x4 29 Modérateur
Age : 62 Téou : Nord Ouest Bretagne Inscrit le : 11/07/2012 Messages : 3193
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Jeu 29 Mar 2018, 07:14 | |
| Souvent sur n'importe quel auto , le problème le plus connu pour le déchargement de la batterie vient soit de l'alternateur (1 diode HS) oubien l'autoradio avec le + permanent pour la sauvegarde des mémoires qui retourne à la masse. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Jeu 29 Mar 2018, 22:36 | |
| - Seb27 a écrit:
- yes, sur borne + puis sur borne -, pour être sûr.
Je suis électrotech. Prochaine étape, j'aurai bien tenté d'utiliser mon mégohmètre mais pas certain que l'injection de 500Vcc dans le circuit électrique soit bénéfique aux différents composants électroniques Logiquement, l’intensité est tellement faible, que je n'ai jamais fumé une self ou quoi que ce soit lors d'un dépannage, mais je suis électricien et pas voiture, bâtiment. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Seb27 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Ven 30 Mar 2018, 07:03 | |
| J'ai débranché mon chargeur de batterie depuis 2 jours. Je vais regarder samedi si ma XF veut bien démarrer, et sans peine. Si ça recommence, il faut vite que je trouve pourquoi pour partir tranquille à notre sortie lointaine _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
Seb27 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Dim 01 Avr 2018, 10:55 | |
| bon, à priori et je dis bien à priori, j'ai découvert hier avant de partir en balade que la malle arrière n'était pas fermée (verrouillée). donc surement lumière allumée, d'où la "fuite" et qui est plus une consommation. Savez-vous si celle-ci se coupe après un certain temps comme certains véhicules? _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Dim 01 Avr 2018, 19:53 | |
| La lumière intégrée au coffre se coupe.... lorsque la batterie est vide Une fois, au moment de démarer le Crossfire, je mets le contact, et RIEN J'avais mis la voiture chez mon père et c'est ma femme qui avait fermé le coffre. Dés que j'ai ouvert la malle arrière, j'ai compris. Un coup de câble et hop, reparti. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
Seb27 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Dim 01 Avr 2018, 20:22 | |
LEXUS 88 Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Lun 02 Avr 2018, 10:23 | |
| Moi aussi j’ai trouver c’etait encore cette m-rde de sirène d’alarme , ce coup ci elle a voler à travers la cour pour finir éclater dans la façade | |
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Décharge de la batterie Lun 04 Mar 2019, 21:27 | |
| j'ai eu le même problème sur une voiture qui roule peu; décharge de la batterie en 1 semaine.Petit courant de fuite normal du à l'ordinateur et aux fonctions de veille;pb résolu en montant un coupe circuit sur la borne -;la voiture tient 1 mois sans rouler.Aucun pb de réinitialisation. | |
| Sujet: Re: Décharge de la batterie | |
