AccueilPortail - ForumDernières imagesToujours capote bloquée. I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
aandre01
aandre01
Téou : Beynost à côté de Lyon
Toujours capote bloquée. Empty
MessageSujet: Toujours capote bloquée.   Toujours capote bloquée. I_icon_minitimeSam 16 Juil 2022, 10:57
J’ai encore un problème d’ouverture de la capote de mon roadster.
J’ai nettoyé le contact qui se trouve dans le coffre et qui fait contact avec la séparation du coffre pour loger la capote.
Le contact se fait bien lorsque je mets en place la séparation (du moins, je l’espère) car l’entend bien le bruit du contact qui se fait lorsque j’enclenche le doigt du panneau de séparation.
Lorsque j’ouvre la fermeture de la capote, les vitres se baissent bien.
Lorsque j’appuie sur le bouton de commande, j’entends le bruit du moteur mais rien ne se passe, la capote reste fermée.
J’ai essayé plusieurs fois, toujours pareil.
Avez-vous une idée ?
 A noter il y a quelques jours, j’ai eu du mal à fermer la capote car le cran qui bloque l’arrière de la capote ne fonctionnait pas et n’accrochait pas la capote pour la fermer (il restait levé) ce qui fait qu’il y avait un jour et des « bips » qui se manifestaient lorsque je mettais en route le contact.
Le cran a fini par fonctionner et la capote est fermée mais maintenant ; impossible de l’ouvrir.
Merci d’avance à tous.
Biswawa
Téou : ESSONNE
MessageSujet: Re: Toujours capote bloquée.   Toujours capote bloquée. I_icon_minitimeSam 16 Juil 2022, 11:34
Je peux pas te dire grand chose.
Peut être l'ouvrir manuellement pour voir si cela vient du câble qui serait cassé.
Cherche sur you tube, il y souvent des vidéos sur l'ouverture et problèmes de capote de la cross.
Bon courage
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Toujours capote bloquée.   Toujours capote bloquée. I_icon_minitimeSam 16 Juil 2022, 12:04
Merci pour ta réponse. Je regarde
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Toujours capote bloquée.   Toujours capote bloquée. I_icon_minitimeJeu 21 Juil 2022, 18:41
Bonsoir à tous,
Jai trouvé la réponse à mon problème d'ouverture de capote. C'était un manque d'huile dans le vase d'expension qui est dans l'aile gauche de la crossfire.
Jai acheté de l'huile pentosin CHF 11s préconisée par Mopar avec une seringue pour remplir le vase.
Jai refais le niveau qui était à environ 3 cm au dessous du trait mini
Tout fonctionne à nouveau en ouverture et en fermeture mais maintenant, le problème est que j'ai décelé une fuite dans le vérin à droite dans le coffre ce qui fait que le niveau n'est plus stable dans le vase et j'en perd à chaque fois que j'ouvre la capote.
Quelqu'un sait il la référence de ces vérins afin que je vois la possibilité d'en commander pour les remplacer.
Merci d'avance.
Bonnes vacances à tous (pour ceux qui en prennent)
cross35
MessageSujet: Re: Toujours capote bloquée.   Toujours capote bloquée. I_icon_minitimeVen 30 Juin 2023, 18:49
Up : As tu résolu ton problème? As tu eu à passer la valise pour enlever un code défaut pour que ça remarche? sais tu si tu perds beaucoup d'huile ?
» Toujours problème d'ouverture capote
» Capote bloquée
» Capote bloquée décapotée
» Probleme capote bloquée HELPPPPPPPPP!!!!!
» Toujours pb ouverture de la capote
