AccueilPortail - ForumDernières imagesBruit courroie accessoires à froid I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
FloSt56
FloSt56
Téou : Morbihan
Bruit courroie accessoires à froid Empty
MessageSujet: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeMar 05 Oct 2021, 14:22
Par ce temps merveilleux et humide  Bruit courroie accessoires à froid 1f616  la courroie accessoires fait un peu de bruit à froid... qui disparaît après roulage. J'ai recherché dans le forum mais rien trouvé avec le moteur de recherche : est-ce "normal" ou un signe de faiblesse ? Pas assez tendue ? Faut-il surveiller ?
Quels sont vos conseils à ce sujet ?
Merci !
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeMar 05 Oct 2021, 17:34
Es-tu sûr que ça provient pas du roulement de la pompe à eau?
Tu peux "écouter" le roulement à l'aide d'un bâton ou d'une tige en fer que tu pose sur la vis qui tient la poulie de la pompe, mais ATTENTION à ce que la courroie n'attrape pas l'objet. Il faut appliquer l'oreille de l'autre côté et on entend parfaitement le roulement.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre  scratch
En tout cas un roulement foutu fait un bruit d'enfer.....difficile de ne pas l'entendre.
FloSt56
FloSt56
Téou : Morbihan
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeMar 05 Oct 2021, 18:44
scratch heu j'ai un doute... j'ai pris une vidéo, on entend bien mais je ne peux pas la joindre  Crying or Very sad
FloSt56
FloSt56
Téou : Morbihan
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeMar 05 Oct 2021, 18:47
J'ai pensé à la courroie tout de suite car le bruit, après avoir fait 2 tours de quartier n'était presque plus là... un roulement il ne disparaît pas, au contraire non ?
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeMar 05 Oct 2021, 18:53
Le bruit d’un roulement peut s’atténuer avec la chaleur.
Le top serait de sortir la courroie pour tester le jeu de chaque roulement, pompe à eau, alternateur, compresseur de Clim (peu probable), galet tendeur
A ce kmtrage la pompe à eau serait une bonne piste, si toutefois on peut utiliser le mot (bonne)
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeMer 06 Oct 2021, 01:15
J'ai actuellement l'un des galets de la courroie accessoire qui est à changer, donc l'ensemble va être remplacé. Par contre le bruit est aléatoire et peut être audible parfois même en roulant, mais ça n'est pas à chaque fois que je prends ma voiture. Voilà, si ça peut te donner une piste...
Par contre le système est me semble-t-il différent entre la SRT6 et l'atmo.
FloSt56
FloSt56
Téou : Morbihan
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeMer 06 Oct 2021, 08:59
 Merci pour l'info !
benfab68 confirme le bruit de roulement... à suivre
FloSt56
FloSt56
Téou : Morbihan
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeJeu 14 Oct 2021, 09:35
Du coup, remplacés : pompe à eau, courroie d'accessoires et galets.
Plus de bruit, c'est niquel !
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeVen 15 Oct 2021, 01:45
Génial  cheers Plus de bruit parasite pour écouter le doux ronronnement du moteur  Wink
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeVen 15 Oct 2021, 07:03
Et bien , reparti pour de nombreux kms. cheers
FloSt56
FloSt56
Téou : Morbihan
MessageSujet: Re: Bruit courroie accessoires à froid   Bruit courroie accessoires à froid I_icon_minitimeVen 15 Oct 2021, 09:53
Oui ! Exactement.
Elle est restée 5 jours dans un garage, c'était un déchirement de la laisser  No No
» bruit a froid
» reservoir par temp froid
» Galet tendeur de courroie de distribution
» Courroie de distribution
» Courroie trapezoidale à nervures.
