AccueilPortail - ForumDernières imagesCapteur Huile Moteur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
DomData
DomData
Téou : Groslay Val d'Oise
Capteur Huile Moteur Empty
MessageSujet: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeSam 10 Avr 2021, 17:29
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'ai mon voyant d'huile que joue au yoyo... Il s'allume à froid, s’éteint pas toujours à chaud...
Bref, je pense que capteur d'huile moteur !
Mais, je commande mes pièces sur ROCK AUTO (super , pas de problème) mais cette semaine impossible de le trouver sur leur catalogue, a priori, il ne l'on pas !
Alors ma question :
Est ce que vous avez un site pour commander ce type de pièce, je cherche également le "petit bouchon rouge" qui ferme le remplissage d'huile de la boîte auto, je fais ma vidange dans la quinzaine, je récupère mes pièces des US cette semaine (filtre, huile, etc) mais pas le bouchon blocage...
Bon, je compte sur Vous (comme disent les Enfoirés...)
Bonne journée à vous
Dom
MessageSujet: Re: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeDim 11 Avr 2021, 03:35
Bonjour DomData,
Tu as bien vérifié avant que tu n'avais pas de fuite, notamment en suivant les instructions du manuel utillisateur :
L'année dernière j'ai eu le même souci que toi, j'ai fait la vérification, tout était oK, et au final mon capteur d'huile était HS.
Par contre, j'ai une SRT6, et le capteur est différent de celui de l'atmo. Mon mécano a contacté l'un de ses fournisseurs aux US, et la pièce était en rupture. C'est peut-être aussi le cas pour celui de l'atmo...
Du coup, il m'a installé le capteur de la Mercedes C32 AMG. Tu devrais peut-être regarder la référence Mercedes qui correspond au modèle de la Crossfire atmo ?
DomData
DomData
MessageSujet: Re: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeDim 11 Avr 2021, 11:07
Bonjour Jadwiga,
Merci pour ton post... Effectivement, je sais qu'il existe une équivalence avec les moteurs Mercedes-Benz mais je ne connais pas exactement le modèle ! Je pense à la CLK 330 v6 mais pas sûre... Sinon, oui, c'est bien le capteur à changer, et RockAuto le fait pas chez Chrysler... Je continueà chercher , je préviendrais sur le site dès que je trouve une info.
Bonne journée à toi. Dom
MessageSujet: Re: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeDim 11 Avr 2021, 11:37
A tu essayer le site autodoc ?
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Capteur Huile Moteur 598406
DomData
DomData
MessageSujet: Re: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeDim 11 Avr 2021, 16:27
Bonjour Patoune
Je connaissais pas ce site. Je viens de regarder : ras !
Je continue à chercher l'équivalent chez Mercedes... Si j'avais le modèle de véhicule je pourrais trouvé, mais même une valise me donne pas exactement le modèle. Elle voit bienles éventuellement defaut en CLK,mais pas sûre que ce soit la bonne version moteur (lol)!
Je tiens au courant le forum...
Merci encore.
Dom
MessageSujet: Re: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeDim 11 Avr 2021, 16:58
DomData a écrit:
Je continue à chercher l'équivalent chez Mercedes... Si j'avais le modèle de véhicule je pourrais trouvé, mais même une valise me donne pas exactement le modèle. Elle voit bien les éventuellement défaut en CLK , mais pas sûre que ce soit la bonne version moteur .
Moteur Mercedes M112 V6 3.2 Litres  . Modele SLK320 .
Chrysler Crossfire — Wikipédia (wikipedia.org)
jeangaby
Téou : Tours
MessageSujet: Re: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeDim 11 Avr 2021, 17:02
Bonjour
Référence Mercedes 0061532728 sur slk 320
jeangaby
Téou : Tours
MessageSujet: Re: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeDim 11 Avr 2021, 17:05
Etonnamment , il n'y a pas de sonde de pression d'huile sur nos moteurs mais seulement le voyant de niveau d'huile.
DomData
DomData
MessageSujet: Re: Capteur Huile Moteur   Capteur Huile Moteur I_icon_minitimeMar 13 Avr 2021, 10:44
Bonjour, désolé du retard pour la réponse... Laughing
A priori, il y a bien un capteur d'huile moteur, je pense pour la température ???... en fonction de la doc que j'ai consulté sur le site  Capteur Huile Moteur 1f60e
A suivre, et merci pour l'info concernant les références MERCEDES, je n'étais pas parti sur ce modèle !
Cool, je vais faire mon enquête.
Bonne journée à Vous
Dom
» Quelle huile utiliser ?
» Voyant huile moteur
» huile vidange moteur
» Voyant huile + Moteur qui s'allume
» Huile ou lubrifiant moteur capotes roadster
